1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну жердочка около 14м всего и даже одна антенна 900 Мгц ее перегибает существенно. Боюсь не выдержит. Можно попробовать опустить на 900 и повесить выше кронштейн с 2мя на 1800.
    Яги от Антекса на 1800 довольно таки длинная - около метра
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не гонитесь за мимо. Одной яги в Вашем случае скорее всего достаточно.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да почти все уже купил. Самому интересно - будет ли разница. Для начала проверю в точке, где была хорошая связь, потом уже с мачтами буду возиться.
    Люди как-то колхозят 2 антенны Антекса одну под другой и под 45 градусов каждая. Не разобрался как это с прямым кронштейном от Антекса делать
    PS. Кстати, любопытно, что в AX-1817Y у Антекса основной вибратор стоит симметричный разрезной, а в антеннах на 900 мГц (АX-914Y) стоит петлевой с замыканием по постоянному току, хотя на сайте у них и там и там указано замыкание по постоянному току
    Upd. УЗнал, вешают просто одну под другой в поляризации 90 градусов. Якобы есть даже ответ Антекса на это с их сайта
    Не очень понятно, как две вертикальные антенны будут ловить разные поляризации.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам нужен кронштейн как тут
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да, на него и нацелился. Просто удивило, что Антекс рекомендует ставить просто друг над другом антенны, без изменения угла на 45
    Кронштейнов с последнего фото что-то не видел нигде, которые просто позволяют повернуть на 45 градусов одну антенну
  6. verss
    verss
    verss
    @Wadiky, @Wadiky,
    симка теле 2 тариф уже не помню какой, но там по трафику ограничение 40гб вроде. По скорости не уверен, что ограничивает.
    В телефоне мегафон заеду проверю сегодня с симкой из телефона.
    На роутере раньше какие то хитрые Настройки стояли в паре с 3г роутером, по-этому сбрасывал все Настройки нажав кнопку сброс на роутере. Попробую полазать посмотреть сегодня.
    На ноутбуке тоже сегодня попробую проверить с подключённым на прямую 3372.
    Скорость проверял банально подключившись по вай-фаю к ноуту и телефону запускал яндекс измерение скорости.
    Приём вай-фая был хороший.
    Так же на самом 4г модеме 3372 на главной странице по началу тоже показывал скорость, потом перестал (возможно это скорость при скачивании)
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ещё бы для полноты картины проверить скорость Т2 смартфоном у вышки.
  8. verss
    verss
    verss
    Как это сделать?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Запустить на смартфоне приложение speedtest находясь рядом с вышкой
  10. verss
    verss
    verss
    вчера вечером вставить сим карту мегафона, почему то сразу ее не установил, пришлось покопаться в настройках (включил роуминг данных) и он нашел симку. Скорость примерно раза в два хуже стала. (фото мегафон 1,2,3)
    установил модем напрямую в ноут. скорость стала лучше но процентов на 20-30. (сложно понять постоянно скачет от 3х до 20 мегабайт)
    утром прием теле2 был вообще 22 мегабайт через роутер. Но тоже скакал от 5 до 20. но уже средний был 12-15.
    \к вышке не получилось сьездить с теле 2. Попробую ближайшее время
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мегафон в 3G подключен-можно в настройках модема закрепить 4G и проверить скорость ещё раз, заодно параметры сигнала посмотреть.
    Средняя скорость 15 Мбит (не Мбайт, Вы ошиблись) это хороший результат, хватит почти для любых сценариев использования, в том числе FullHD видео в несколько потоков.
    Такая скорость уже может быть обусловлена загрузкой базовой станции.
  12. verss
    verss
    verss
    да, мбит, Спасибо!
    когда в настройках включал только лте, он почему то не находил сеть вообще! Надо поковыряться!
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ещё попробуйте для самоуспокоения взять небольшой USB удлинитель, до 1.5 метров, и менять расположение и ориентацию модема на окне. Некоторым помогает повысить скорость. Фиксируют скотчем или на присоске
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Скопирую сообщение из старой ветки
    57.371693, 39.272962 Яросл. область Борисоглебский район
    @Wadiky,
    Подскажите, Т2 имеется в виду Теле2. У них вышка есть в Вощажниково? На данный момент скорость Билайна меня перестала устраивать. Хочу другого оператора попробовать.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
    Ещё МТС пробуйте, антенны на одной вышке с Теле2.
    Напомню, что в Вашем случае очень важно поднять антенну повыше.
    А у Билайна какая сейчас скорость и параметры сигнала?
