1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    если уверены, то конечно никакой разведки делать не надо.
    именно так
    Если Вы его поставите на подоконнике верхнего этажа со стороны вышки, то может и прокатит. Если же в глухом техпомещении, то без внешней антенны не обойтись.
    В принципе вариант сначала попробовать без антенны, а при необходимости ее докупить, самый правильный, только долгий. И заранее подумайте про WiFi покрытие.
    ПС: если координаты правильные, то я бы проверил и других операторов.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Гости приезжают с разными операторами. Билайн вообще не ловит, от слова совсем. Мегафон лучше, ёта еще лучше.
    Пока времени нет возиться с антенной внешней, куплю, посмотрю, будет плохо ловить поставлю внешнюю. Не тороплюсь, 3 года без инета по выходным и ничего. Жена вообще говорит что за городом он нафиг не нужен)
    Если вай фай из тех помещения норм будет раздавать, там повешу полочку и размещу роутер, к нему антенну подключу. Потом там же видеорегистратор для камер поставлю и проводом с роутером соединю.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Понятно.
    А МТС, Т2 не проверяли?
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    МТС тоже самое что билайн, Т2 у нас относительно недавно, не проверял. Там вышка мегафона ближе всех на сколько мне известно.
    На выходных поставлю, напишу.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы ручной поиск сетей на смартфоне запустите. На вытянутой руке через открытые окно верхнего этажа. Уже будет некоторая определенность.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @Fedor1984,
    53.478104, 50.026670 - самая ближайшая вышка, но она, похоже, без интернета, может вообще не сотовая, издалека не понятно.
    53.489188, 50.030004 - тут на двух соседних девятиэтажках есть антенны всех операторов. Расстояние 2700м, но профиль земли плохой. Отраженный сигнал принимать можно.
    53.435864, 50.050299 - это, вероятно, оптимальная БС.
  7. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    Привет из Казахстана. Здравствуйте. Всегда находил здесь помощь, может и сейчас. Интернет пару лет был норм. Стоит антена антекс. Сейчас пару месяцев интернет плохой. Сегодня проверил телефоном и не понял. На телефоне интернет гораздо лучше. Модем выдаёт скорость 1 мб или меньше, телефон в этом же месте 15 мб. Симки менял местами не раз, всегда одинаково выходит. Даже модем сменил, всё тоже. Подскажет кто почему так. Может ли оператор резать скорость для модема.
    Первое фото телефон второе модем.
    И можно ли телефон использовать вместо модема и подключить к роутеру.
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Есть антенны. В подвале его лучше не размещать - сигнал 4Г лучше ловиться будет.
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Может. У большинства операторов спецтарифы для модемов
    А зачем его к роутеру подключать, если сам телефон может раздавать?
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Чем короче - тем лучше
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    да, может
    да, можно (но результат будет скорее всего тот-же)
  12. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    Но ведь на телефоне в районе крыши скорость хорошая, по вай фай раздаёт тоже хорошо, но не далеко. Поэтому спрашиваю про роутер
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У большинства современных роутеров есть режим репитера - расширения зоны действия WiFI. Вот и переведите Ваш роутер в такой режим и расширяйте зону WiFi смартфона.
    Вообще логика у операторов сотовой связи следующая: на тарифах для смартфонов/планшетов есть безлимитный интернет. Но, чтобы снизить нагрузку на сеть, такие тарифы (СИМ-карты) не работают в роутерах/модемах и на них блокируется раздача трафика через WiFi. (Вместо блокировки могут сильно зарезать скорость, либо брать дополнительную плату, например в РФ у одного оператора это было 50 рублей в день...дорого вообщем). Если же тариф с лимитным/фиксированным трафиком, то оператору выгодно, чтобы пользователь как можно быстрее все израсходовал и купил еще. Поэтому на таких тарифах ограничения на раздачу и работу в модемах как правило не ставят. В Вашем случае, если действует ограничение по скорости при работе СИМки в модеме, то наверняка оно распространяется и на раздачу по WiFI (в том числе со смартфона). Если же ограничений нет, значит проблема в настройке Вашего роутера - то есть и в режиме репитера он не сможет работать быстро. Поэтому и предположил, что не прокатит. Но попробовать не мешает.
  14. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    Спасибо за ответ. Сейчас днём скорость и с модема и с телефона хорошая. Вечером телефон норм а модем падает скорость. Менял и модем и роутер, всё одинаково. Симки местами менял никакой разницы. Телефон через роутер настроил раздаёт хорошо, скорость как на телефоне такая же. Теперь думаю как телефон над крышей закрепить, ему же зарядка нужна. Хочу попробовать юсб модем функцию, он там и заряжаться должен.
    А насчёт режет скорость, наверное вышка видит что симка в модеме. В телефоне эта же симка норм.
  15. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    Вчера включал телефон в режиме юсб модема с модемовской симкой. Результат есть. Скорость меньше проседает. Надо подольше поэкспериментировать
