1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Первое фото связь на участке. Отсутствуют голосовая связь и интернет. Второе фото рядом с вышкой Верхняя Санарка.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда понятно.
    А размер и материал дома (внутренних стен и перекрытий) какие?
    Расстояние до ближайшей БС более 13 км. Профиль земли плохой. 4G может и не пойматься...3G с трудом.
    Для голоса ПОКА без 900 МГц не обойтись.
  3. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Дома еще нет. Только сарай из кирпича, крыша профлист. Замеры в сарае не сохранил (в нем еще хуже). Как еще можно решить проблему? Нужен интернет хоть 3G. Для работы.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    КМК наилучший вариант это поставить комплект для интернета, который раздавать по WiFi.
    Сначала запустите на смартфоне ручной поиск сетей. Лучше, если будете держать смартфон как можно выше, некоторые на крышу лезут для этого). Вдруг, да какой-нибудь оператор и покажет 3-4G. Картинку сюда.
    Не помешает съездить в Черноречье и Санарку, поставить в смартфоне принудительно 3G и проверить частоту, наверняка это 2100, но надо убедиться, причем и у Т2, и у МТС, можно и Мегафон проверить.
    Исходя из результатов надо и комплект подбирать. Что-то типа антенны Vika-24 или аналог от Крокса или тарелку с облучателем. + модем/роутер/кабели. в вешать антенну на мачту, да повыше.
  5. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    Большое спасибо за ответы и хорошие советы. Замеры буду проводить скорее ближе к весне.
  6. 12345_Igor
    12345_Igor
    12345_Igor
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с выбором оборудования для приёма и усиления сигнала 4G.
    Координаты дома 56.26911708314502, 38.92732676945868
    Координаты вышки МТС 56.219708793351685, 38.988046807516014
    Во вложении снимки экрана
    Screenshot_20210109-120816.png Screenshot_20210109-120837.png Screenshot_20210109-120928.png Screenshot_20210109-121023.png Screenshot_20210109-121607.png
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где делали замеры (внутри/снаружи итд)?
    В каком виде нужен интернет и в каких объемах и для каких целей?
  8. 12345_Igor
    12345_Igor
    12345_Igor
    Внутри дома на втором этаже у окна
    Интернет нужен для работы на удалёнке
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это вышка не МТС, но не беда, МТС рядом 56.227802 38.990466, а еще рядом есть и Т2 и Мегафон/Йота.
    По правильному Вам надо найти СИМки всех операторов и проверить скорость интернета в час пик. Выбрать лучшего.
    А по оборудованию стандартный набор: модем-роутер-антенна. Huawei B525s-23a (он с агрегацией, которая возможно поддерживается и операторами, тогда скорость будет повыше) и Агата MIMO будет прекрасным комплектом. Антенну вешайте над окном второго этажа, роутер на подоконник, кабели 3 метра хватит. Профиль земли до Ефремово отличный.
  10. 12345_Igor
    12345_Igor
    12345_Igor
    Замечание принято.
    Под рукой были МТС и Билайн. Остальные нужно будет поискать.
  11. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Могу ошибаться, но агрегация частот чаще всего включена у Мегафона, реже МТС, а вот Билайн и Теле2 ни разу «замечены» не были.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возможно Вы правы. Мегафон показывает агрегацию на своем сайте и в обсуждаемом месте её нет. Про других не знаю.
    Без агрегации можно подешевле Huawei b310 взять, или новый keenetic KN-2210. Причем сначала можно и без внешней антенны пробовать. Сигнал не самый плохой и антенна может не дать ощутимого прироста скорости. Антенну никогда не поздно докупить, но без замеров на месте понять невозможно. Осноаное-это скорость в час-пик. Лучше несколько дней измерять в разное время суток.
  13. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Да, однозначно сначала надо пробовать. Чем дальше от Москвы - тем реже встречается. С другой стороны b525s - отличный роутер, стоит своих денег, ну а со временем либо агрегацию включат, либо (если повезёт) сразу оптику притащат)
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Или 5G доберется)
    Вообще есть варианты взять за пару тысяч рублей модем с агрегацией cat. 12 типа lt4220+обвес+роутер+прямые руки и повозиться. Но это для энтузиастов...я пока не решился
  15. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    5G вроде как требует серьезных инвестиций, поэтому пока это будет не для физических лиц. А так конечно было бы супер. Надеюсь все же на ускорение прогресса и удешевление технологий, в последние лет 10 все прет как на дрожжах, во многих областях)
