1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    Понятно, что не стиральную машинку. Хотелось бы конкретики с моделями, или хотя б в сторону какого производителя смотреть. Попытался разобраться с помощью интернета - только запутался. Хелп!
    Про кабель - понял, спасибо.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Vegatel (Титан), Picocell, RF-Link, и др, кроме откровенного Китая. На указанную частоту.
    По конкретным моделям, в том числе антенн, надо определяться исходя из расположения БС и самого помещения, чтобы была достаточная мощность и обеспечивалось экранирование внешней/внутренней антенн.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Всё! Дождался,) - завтра в деревню поеду тестировать.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Всё-таки решились приобрести поделку от РЭМО...
    Большая просьба, сделайте тест: запустите роутер на подоконнике верхнего этажа без РЭМО антенны, а потом с ней, расположив ее рядом с роутером (пока не вынося повыше наружу дома). Оптимальное положение роутера и антенны смотрите по параметрам сигнала. Иногда пару сантиметров роль играют. Сделайте скриншоты лучшего сигнала и скорости в обоих случаях. Таким образом поймем ее реальное усиление/прирост.
    Заранее спасибо.
  5. BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    Vegatel от Titan чем отличается? Как я понял, это две торговых марки одного производителя, и модели похожи. Но Vegatel дороже, и гарантия на него 2 года, а на Titan 1 год. Сравниваю модели
    VEGATEL VT-1800/3G (LED) и Titan-1800/2100 (LED). Не пойму, в чём прикол.
  6. nikischka
    nikischka
    nikischka
    На ютьюбе распаковку своей РЭМО посмотрите, прежде чем высоко вешать, может там что укрепить надо или припаять...в телевизионной крепление "антенны" к плате - термоклей, все разваливается от легкого сотряса
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Просто Титан, позиционируется, как бюджетная модель, у нее не было лед индикаторов, с того года пошли новые модели с лед индикаторами. Кстати сами и ответили про разницу в деньгах, за гарантию надо платить. :aga:
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Лучше 2х диапазонный https://voipdevice.ru/product/titan-1800-2100-led/ +кабельную сборку сделают нужной длинны.
    Все современные сотовые телефоны ориентированы на работу в сетях интернет, поэтому и предпочтения в выборе частот у них соответствующие: 4G (LTE) -> 3G -> 2G, при одной частоте, часто будет прерывание сигнала, телефон 3G будет пытаться найти.
    С проводом можно не заморачиваться на марку. При хорошем сигнале на улице, репитер просто усилит затухание в длинном проводе.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Разница в сигнале на частоте 1800 МГц при 30 метрах кабелей 5D и 10D приблизительно 4.1 дБ, что очень много. КМК, при исходном сигнале -75, надо антенны и/или репитер помощнее.
    ОООчень примерные прикидки
    При сигнале 0 дБм площадь покрытия составит 4 квадратный метра, грубо на расстоянии 2-3 метров будет работать.
  10. BerlinerKindl
    BerlinerKindl
    BerlinerKindl
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На специализированных сайтах должно быть подешевле. Не спешите с покупкой: определите направление на ближайшую БС, точно измерьте сигнал в месте предполагаемой установки внешней антенны, определите место установки репитера, рассчитайте длину кабелей от внешней А до репитера и от него до внутренней А. Потом просчитайте примерно по указанной картинке, чтобы на выходе было ближе к 10 дБм (это примерно 10 мВт - 40 квадратов).
    Затухание на 100 метров у 5D - 29 дБ, у 10D - 15дБ, у 8D - 21 дБ.
    Еще раз оцените помещение и место размещения внутренней антенны. Может устойчивой связью в дальних углах можно пренебречь...тогда уже надо будет не 10 на выходе иметь, а поменьше.
  12. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Здравствуйте.
    Подскажите какую антенну лучше купить? Я так понял лучше мимо брать? Есть модем хуавей е3372.
    Сигнал слабый (голос норм), интернет только яндекс и то с затупами (на 2 этаже дачи), но это просто с телефона. БС я так понял за 6-8км.
    Выставлял в ручную 4г и удавалось подключится и даже страницы грузились, но потом связь терялась.
    Планирую антенну мимо+модем внутрь ее (стоит ли?) и мачту метра 3-4.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нитса-5 МИМО наверняка подойдет. Если определите частоту, то можно будет рекомендовать и помощнее.
    координаты в студию
    ИМХО не стоит, но многие ставят.
  14. wejay
    wejay
    wejay
    61.151574, 46.659523
    Ставят как я понял, типа соединение лучше можно сделать от модема к антенне...
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышки около 5 км, профиль до них хороший.
    Можно избежать потерь на коаксиальных кабельных сборках. (Но потерять модем из-за перегрева/переохлаждения). Если найдете качественный USB удлинитель необходимой длинны или замутите встроенный роутер с POE питанием, то можно попробовать.
    Примите к сведению, что у обычных и антенн с боксом зачастую бывают разные разъемы.
    Если частоты LTE будут не 800-900 МГц, то антенну лучше типа Агата, Зета.
