1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Где-то читал что можно использовать удлинитель юсб через сетевой кабель...
    Частота 1800 МГц
    А какие переходники надо брать, что бы подключить модем к антенне?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая длина кабеля предполагается от антенны до роутера/компьютера?
    Переходники (пигтейлы) подбираются в зависимости от модели антенны. Это могут быть N, SMA, и даже обычный телевизионный F. У 3372 CRC9
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    На ютюбе инфа про кенетик руннер 4ж, - звучит подругому, с восторгом, а в итоге всё иначе.
    Кинетик перепаивать и укреплять приходится, а не РЭМО.
    А РЭМО по крайней мере уже при проверке в городе, соответствует заявленным децибелам. Чуть лучше штатных антенн.
    Но раскрывать весь потенциал будет за городом, при частоте 1800. 1611098884556358104559.jpg
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что конкретно пришлось доработать у Кинетика?
    Фото вскрытой Ремо будут?
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Значит надо Титан из серии PRO, знаю подвал в Москве, довольно таки большой, где стоит именно PRO, кабель пятерка, 30 метров с лишним, все фурычит.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Согласен. +5 дБ усиления и явно получше первичный сигнал, за счёт выноса антенны наружу и повыше, позволят использовать 5D
  7. wejay
    wejay
    wejay
    Хочу поставить мачту метра три (с 2 этажа), роутер будет сразу стоять рядом, т. е. кабель метров 5 я думаю хватит.
    Насчет антенны я не знаю, какую лучше взять под данную частоту?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При таком раскладе я бы брал антенну Агата или Зета с МИМО, без бокса на 50 Ом. Модем располагал в доме (в комнатной температуре).
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сим карта застряла, пришлось разобрать :aga:. По причине кривого мегафоновского лотка для снимки. А больше ничего;).
    Ну и ещё кенетик не работает как пишут в интернете с снимками со смартфона.
    Приобрел настоящую симку, для роутеров.
    РЭМО разбирать поленился, уже над крышей закрепил, временно для проверки. Пока даже не настраивал антенну, установил примерно на глазок в сторону БС.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Роутер на чердак не поднимал, но в комнате он со штатным антенна и сеть не нашёл.
    Как только прикрутил к нему антенну РЭМО, которую расположился над крышей с 5 метровыми RG-58,- сразу всё заиграло.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот собственно с деревни прямо вам и вещаю! Благодаря Кенетику и Рэмо:victory:
    Роутер пока на печи:aga:
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал хороший, скорость нормальная, с чем и поздравляю.
    Жаль, что не сравнили вариант с антенной и без. Так и останется Ремо для нас загадкой.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Спасибо!
    До весны загадкой!
    Потеплее станет, сделаю сравнение, отпишу вам о результатах.
    А пока на морозе не хочется лазить по обледеневшей лестнице и тащить с собою роутер на крышу.
  14. wejay
    wejay
    wejay
    Ни кто не в курсе как подружить huawei e3372 с програмой MDMA?
    Делал все по инструкции, но выдает ошибку и не переходит в другой режим (как модем).
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А прошивка у модема Stick?
