1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Даже и не в курсе, а как проверить?
    Почитал, я так понимаю у меня HILINK. Работает через веб.
    Нужно ставить другую прошивку, через эту не подключить?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А можете пояснить, зачем нужно подключить МДМА?
    Проверить просто: вставьте модем в компьютер и в браузере зайдите по адресу 192.168.8.1. Если появится окно модема-значит прошивка HiLink и МДМА не подключить. Для этого перешивать в Стик.
  3. wejay
    wejay
    wejay
    На даче надо сеть искать. 192.168.8.1 Да так и захожу в него.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так какие проблемы с поиском?
    Запустите для начала ручной выбор сети. Модем найдет и выведет все доступные варианты.
  5. wejay
    wejay
    wejay
    Хотелось более точно настроить антенну, просто варианты мне ничего не дадут.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Перемещайте антенну, меняйте направление и смотрите за параметрами сигнала. Остановитесь на максимальном. В современных вэб-интерфейсах даже специальный режим для настройки есть. Очень удобно.
    Если даже примерное направление на БС не известно, то давайте Ваши координаты, посмотрим и рекомендуем наиболее перспективное.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вспомнил, Вы же давали координаты.
    Вот точное направление
  8. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Здравствуете. Нужна помощь. Всю ветку не осилил. Решил написать.
    Антенна AX-2513PF MIMO 2x2 4G 13Дб. Модем Е3276 с прошивкой HiLink. Модем вставлен в роутер Zyxel Keenetic Extra II. Антенна выведена под козырек дома на расстоянии ~8м от модема двумя 75Ом кабелями.
    Оператор Билайн.
    Качество 4G так себе. Модем показывает 1 палку сигнала. SINR колеблется в районе -10, RSSI ушел ниже -51.
    Как повысить уровень сигнала?
    Крутил антенну на кронштейне туда-сюда. Разницы не почувствовал.
    Мои координаты 59.222449041561546, 39.77181092882654.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    частоту сигнала посмотрите
    насколько ниже? -51 это очень сильный сигнал...при этом SINR -10 это ниже плинтуса, он должен быть хотя бы больше 0. Скриншот параметров можно?
    А без антенны не пробовали, модем с роутером на подоконник верхнего этажа?
    Скорость какая сейчас?
    Оператора сменить можете?
  10. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Выставляю "Все поддерживаемые". Проверка симки билайна в андроид приложении "Сотовые вышки" говорит, что частота 2600.
    Модем с роутером находятся под потолком мансардного этажа. Выдергиваю пигтейлы из модема - связь вообще теряется.
    Оператора в принципе сменить могу, у нас тут всех в полном избытке, но у этого очень тариф мне травится. Хотелось бы с ним помучаться.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    тем не менее попробуйте поочередно включать только одну частоту и посмотрите на какой/каких будет цепляться. Также проверьте скорость на 3G - тут бывали случаи, что 3G работало существенно быстрее 4G.
    может там металлочерепица экранирует. На подоконнике проверить можете?
    Еще бы проверить качество кабелей - у Вас же ТВ кабель, а он может быстро прийти в негодность на улице.
    И скорость на отдачу то хорошая...может вышка так перегружена. А просто смартфон с Билайном какую скорость дает?
  12. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Попробовал с частотами. Цепляется за В3 (FDD 1800) RSSI -67, SINR скачет -4 - 2. Визуально 1-2 палки сети. Скорость по спидтест 13\14, пинг 31.
    В7 (FDD 2600) RSSI >=-51, SINR скачет -20 - 4. Визуально 1-2 палки сети. Скорость по спидтест 5\5, пинг 39.
    Но все эти измерения непостоянны. Они могут измениться через какое-то время.
    3G (DC-HSPA+): RSSI -53, SINR вообще не вижу такого параметра. Есть Ec\Io от -10 до -6. Визуально 5 палок сети. Скорость по спидтест 10\0.7, пинг 39.
    Качество кабеля можно проверить только тестером коаксиального кабеля вроде такого LAN тестер Cablexpert NCT-1, для RJ-45, RG-58?
  13. lexa85
    lexa85
    lexa85
    А глубокой ночью или ранним утром какая скорость? Сигнал убойный, но бесполезный, много шума.
  14. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Скорость увеличивается, но как практика показывает, на прием скорость не превышает 20 Мбит\с при работе на любой частоте. А вот на передачу скорость самая высокая при подключении 4G на частоте 2600 и превышает 30 Мбит\с.
    Вопрос: как избавиться от шума?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ваша антенна только для частоты 2500-2700. Она не должна пропускать 1800 (4G) и 2100 (3G), а судя по параметрам сигнал на них очень сильный, при этом очень много шумов. Причины могут быть разные, от плохого кабеля/разъемов до сломанной антенны (хотя там ломаться особо не чему), а БС вероятно не далеко. Почему сигнал вообще не ловиться, если выдернуть пигтейлы тоже не понятно. Разве что модем расположен в металлическом боксе. А тот факт, что изменение направления антенны на сигнал не влияет тоже говорит о проблемах с ней или фидером.
    Попробуйте вытащить роутер с модемом и проверить скорость и сигнал на верхнем этаже у разных окон. На всех частотах.
    По результатам и надо решать. Как минимум антенна должна быть широкополосной, или и без нее все будет ОК.
    ПС: а проблема как появлялась? постепенно или одномоментно? при первичной установке хорошо работало? А то возникла мысль, что нерадивый сосед неправильно поставил китайский репитер...
