1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Билайн сейчас дает 3ж. 2-3 мбит. Параметры из меню в выходные посмотрю. Наверное симку Т2 попробую. У них тарифы получше.
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Билайн Screenshot_20190524-221848.png скорость 2-3 Мбит
    Т2 скорость 5-7 Мбит. Разочарован, думал лучше будет.
    Антенна стоит на высоте 5,3 м. Направлена Вощажниково.
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Еще интересно почему отдача такая низкая.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Агата мимо 2х2. Кабельные сборки 5 метров.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хорошая!
    А от времени суток и дня недели как зависит?
    Местами кабели попробуйте поменять. И ещё протестируйте только с одним кабелем .
  7. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    По времени суток не заморачивался, не скажу. С кабелями потестирую в выходные.
    А почему отдача такая низкая по спидтесту. Фотку антенны не смог загрузить, задолбался ждать. Словно древний диалап.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возможных причин может быть несколько.
    Перегруз БС (измерьте скорость в будний день в 5-8 утра.)
    Слабый сигнал, плохой профиль (а он плохой), битый кабель (для этого просил кабели по одиночке проверить), проблемы с питанием модема (роутер, какой и его блок питания свежий? Модем напрямую воткнут?)
    Проверить модем с роутером в городе, где хороший сигнал можете?
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Друзья, моможите советом, надо срочно решать вопрос а сил осилить ветку нету(
    РАсположение: Московская область. 2 года назад приобрел СИМ Ростелеком, вставил в модем Hyuwei E8372, тот вставил в маршрутизаторор КИнетик III. Спидтест показывал 3G сигнал, все гут. Тут сосед построил дом и закрыл мне видимость вышки (видел ее из окна, примерно 1,5км). И вообще отметил низкую скорость инет. Сейчас скорость редко доходит до 1,5Мбит - дно. На улице скорость заметно улучается.
    Решение: повесить внешнюю антенну под конек на край дома (оттуда вышка на прямой видимости) и подключить к модему (2 входа TS9). Модем остается в доме, расстояние от антенны около 10м.
    Посоветуйте антенну пожалуйста! Какими программами (на ноут или яблоко) можно определить на местности откуда идет сигнал.
    Всем добра!
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Разве спидтест показывает тип сигнала? Можно скриншот сюда?
    Wifi у модема отключен? Прошивка модема HiLink?
    Программ для определения вышек на местности нет.
    Бывают разные базы данных или смотреть по картам покрытия.
    Ваши координаты и параметры сигнала помогут решать проблему дальше.
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    В будний день к сожалению никак. На даче бываю только по выходным.
    В течении выходного дня распределение такое - вечером около 12 ночи
    день
    утро
    С одним кабелем результат такой. SINR упал с 0+1 до -14.
    Правда не догадался так же второй проверить.
    Модем воткнут в роутер. Роутер кинетик 4 ж 1210 новый. В городе потестирую через неделю
  12. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Поменял. RSSI стал лучше с -93 до 87 поднялся. SINR не изменился. И отдача по спидтесту стала лучше. См выше скриншоты.
    В инструкции сказано что антенну можно покрутить относительно центра, по часовой или против. Думаете даст что-нибудь?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Свес крыши антенну не перекрывает?
    Покрутить можно, но лучше поднять.
    По возможности проверьте скорость смартфоном у вышки и модем-роутер в городе, где сигнал хороший.
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Полностью нет, может уголок закрывает. Фотка сделана когда солнце у горизонта, и немного видно тень на антенне от карниза. А мне по условиям как раз на запад надо на Вощажниково. Мои координаты 57.371693, 39.272962
    Наверное сниму антенну и залезу с ней на конек. Посмотрю что получится.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для начала можно один модем с роутером на конек поднять и посмотреть скорость и сигнал, потом с антенной.
