1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Живу в 40 км от Торопца.
  2. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, планирую обшить дом металлосайдингом, крыша тоже металлическая. Сейчас связь нормальная (4g работает, GSM в среднем 2 деления из 4х разговариваю в любой точке дома без перебоев). Боюсь, что после обшивки металлосайдингом связь ухудшится. Какие пути решения существуют в моей ситуации?
    Усилитель с Али, которых там навалом за 3-5т.р. помогут?
    Можно их оттуда заказывать, или могут возникнуть проблемы с законодательством?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сначала обшейте, по результатам и думайте.
    Репитер на Али за упомянутую сумму надо ставить специалисту, который проверит, нет ли лишнего шума. И площадь покрытия у них не велика - одна комната, изредка немного больше.
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я просто выбираю материал для обшивки, склоняюсь в пользу металлосайдинга, но хочу заранее спланировать, возможные последствия и пути их решения. Просто не хотелось бы потом к окошку с телефоном бегать.
    Сколько примерно стоят усилители при условии хорошей связи на улице, и так, что бы на весь дом излучали (2 этажа, перекрытия и стены деревянные) и сколько они потребляют ватт в час примерно?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Навскидку от 30 тыс.
    Потребление минимальное, 5 Вт/час.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Найти свои и БС координаты на сайте airlink
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    По случаю приобрёл антенну Антекс Агата майму 2х2 и 10 метров 5d-fb.
    Установил вместо РЭМО и пятиметровых рэмовских rg58, которые шли в комплекте с рэмо антенной.
    Вот результат:
    С антенной РЭМО было так:
    Установил как и РЭМО перед этим... Наугад, без точной регулировки.
    Расстояние до БС 8,7 км.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Теперь, благодаря 10-ти метровому 5d fb, роутер переехал с печки ближе к розетке, в лёгком доступе.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Разница существенная...результат отличный!
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Скорость интернета по сравнению с ремовской антенной, увеличилась примерно в два раза по показаниям спидтеста, но вот CINR/RSSI почему то всего на пять единиц изменились.
    Надеялся, что благодаря новой антенне от Антекс, будет показывать больше палочек, но почему то этого не произошло...
    Что РЭМО, что Антекс, - выдают три палочки. (видно на вложенных фото).
    Почему так? Поможет ли точная настройка антенны?
  12. lexa85
    lexa85
    lexa85
    На палочки не смотрите, они "от балды", показатели выросли, а главное скорость увеличилась.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точная настройка, возможно, ещё немножко поднимет сигнал. И доже загорится четвертая палочка. Но скорость вряд-ли вырастет от этого. Забейте и пользуйтесь.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня зимой с крыши сошел большой пласт снега и сложил пополам старую тарелку от триколора, которая работала в паре с облучателем UMO-3F MIMO 2x2 - 4G/3G. Геометрия нарушена, и без того посредственные параметры ухудшились.
    Пользуясь случаем, хочу приобрести тарелку бОльшего диаметра.
    Подвернулся вариант взять тарелку от спутникового интернета, т. е. рассчитанную на использование Ku-диапазона (10-15 ГГц). Будет ли она нормально работать с моим облучателем 1.7-2.7ГГц?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Учитывая, что частота триколора 11 ГГц и все работало, то да, и эта подойдёт.
