1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я это уже понял, ищу модем с агрегацией, но что то не особо...
    Мне он за 1 руб обошелся по акции;)
    Он может принимать до 150, дешевле антенну поменять...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорее всего замена антенны скорости не добавит. Оставьте все как есть - если уж совсем интернет перестанет устраивать, тогда надо думать, что делать.
    Ещё бы понять поддерживает ли агрегацию БС. Смартфон (если он свежей модели) вблизи БС какие символы около шкалы сигнала показывает?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    56.240525, 41.314621 БС. Вашу антенну необходимо поднять на 8+ метров из-за профиля земли.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    По поводу поддерживает или нет БС агрегацию, кому задать этот вопрос? В салоне связи 100% на этот вопрос не ответят.
    И на счёт "свежести" смартфона, на сколько он должен быть "свежим"? Какие символы должны быть если БС поддерживает агрегацию?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Найти в характеристиках смартфона категорию модема.
    Если показывает 4G+ или LTE-A, значит поддерживает
  6. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет,
    Вопрос к владельцам, в первую очередь: Microdrive NR-612 стоит брать или нет?
    Спасибо.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Модем Snapdragon X12, поддержка LTE Cat. 12 со скоростью скачивания до 600 Гбит/с, агрегация 3 диапазонов по 20 МГц, 4х4 MIMO. Скорость отдачи LTE Cat. 13 - до 150 Мбит/с, агрегация частот 2х20 МГц
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Осталось разобраться с БС.
  9. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Об этом и речь. Как узнать, поддерживает она агрегацию или нет?
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Спасибо. Судя по карте, надо преодолеть холм на северо-восток.
    Может быть, мне дешевле симку поменять? Вроде бы, в доброграде ставили вышки мегафона. А это как раз в другой стороне, не перекрытой холмом. Можете проверить?
  11. Intueris
    Intueris
    Intueris
    В текущей ситуации, даже в случае отсутствия агрегации, уже не вижу смысла покупать морально устаревшие LTE роутеры Cat4. Тем более, что ценник у того же Кинетик Hero тоже не пару тысяч рублей.
    Тем у кого есть современные Кинетики может стоит заморочиться чем-то не ниже Quectel EP06-e во внешней коробочке или каким еще аналогом.
    Так что это не риск, а тот момент, когда можно или уже пользоваться расширенными возможностями связи или просто взять устройство, что будет хорошо работать и не потребует замены в некой перспективе при появлении той же агрегации.
  12. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Я тоже такие скорости не видел еще в прошлом году, а в этом осилил современный LTE роутер и увидел.
    Определите с какой вышки работаете. Если есть смартфон работающий в режиме агрегации, то протестируйте наличие такой возможности. И поставив соответствующий LTE роутер тоже увидите скорости выше.
  13. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Роутер у вас нормальный. Если, конечно, это не Zyxel Keenetic Giga первого выпуска.
    Mimo антенна есть, надеюсь панельная или параболика.
    Вайфай к агрегации отношения не имеет.
    Про агрегацию можно узнать или при наличии соответствующего LTE модема корректно взаимодействующего с софтом роутера. Или при наличии свежего смартфона с агрегацией и программы, показывающей ее наличие.
  14. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Ставьте программы для определения БС и режимов агрегации. На 4pda все ссылки есть. Но это не нажал кнопку и все само показало. Придеться немного разобраться. Лучше в телефон, если поддерживает 2 симки, поставить тех операторов, что потенциально рассматриваете как основных и дальше обследуете территорию на наличие сигнала с БС. Выбираете оптимальный сигнал, изучаете. Дальше нужен соответствующий LTE роутер. Если антенна хорошая (панельная, параболика, тарелка, усиление, mimo), провода качественные (не ниже 5D-FB или выше классом, лучше не более 10м, чтобы потерь меньше), то получите соответствующий результат.
  15. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Если вы относительно недалеко от БС, уверены в том что оператор не выдаст скорости больше 100 мбит, если будете подключаться по эзернет и более 150 мбит если будете подключаться по вайфай, но это если устройства могут эффективно взаимодействовать с вайфай NR-612. И устраивает, то что симкарта будет в антенне, то можно брать. Но господа из Микродрайва обещают подобный роутер с гигабитом и модемом Cat12. Правда когда эти обещания сбудутся неизвестно. А так вполне жизнеспособный девайс в пределах своих возможностей.
