Достройка дома 130 м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДнБМокус, 27.06.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Рано. Пусть земля сядет. Сейчас очень сыро, копать замучаетесь. На майские в самый раз будет, а если апрель будет солнечный и тёплый,то и раньше можно.
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    А кто нибудь что нибудь знает про систему дренажную Лайтрок? Где заместо щебня обычный полипропилен специальной формы... не знаю можно ли здесь скидывать ссылки...
  3. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет! Разобрали, когда то протекший пол второго этажа, балки провисли, вот думаем что и как сделать. Балки 100 на 200. Как их выпрямлять? Мб Какие то усливающие конструкции добавить?
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пролёт сколько метров?
    Балки давно в прогнутом состоянии?
  5. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Пролет почти 6 метров, давно, есть и подгнившие
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Чтоб хоть как то в норматив попасть (вернее приблизиться к нему), надо каждые сантиметров 25 по такой (200х100) балке класть. Ну, или двутавр класть. Но это дорого.
  7. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    каждые 25 см? если каждые 49 сделать? то сильно шатать будет? пролет в реале 5м 50 см
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При таких цифрах допустимая нагрузка в два раза меньше рекомендуемой по СНиП. Оно Вам надо?
  9. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Благодарю за ответ!
    Значит будем делать по технологии.
    Можете сказать как нам лучше поступить. Понятно, что все надо опускать вниз, разбирать перегородки. Работа предстоит колоссальная, так как на 2м этаже полный убер материалов и различного хлама.
    Появилось ряд других вопросов:
    1) как крепить балки, так же как нам сделали выбирая часть бревна или же все таки на какие то кронштейны
    2) какой утеплитель лучше использовать
    3) как сделать место под проводку, т. е хочется спрятать провода в пол. Свет первого этажа соответственно, и розеточную группу второго этажа.
    4) материал лучше покупать сухой, мб сразу заказать вместе с обсадой для окон?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. Так как дом уже построен, то не ясно, как крепить балки методом вырезания в бревне. То есть только на кронштейны.
    Я б всё таки глянул на двутавровые балки. Они хоть и дороже бруса, но, по итогу, получатся может и дешевле, так как проще вдвоём крепить. Вернее даже одному можно, закрепив кронштейны.
    2. Каменную (минеральную) вату плотностью от 35. Чем плотнее, тем лучше. Больше опасны ударные шумы. Тут уж каждый извращается, как может. Можно лентами нарезать линолеум и постелить на балки, а уж черновое покрытие к нему. Много вариантов.
    3. Надо по месту смотреть.
    4. Конечно сухой в данном случае. Кстати, если обсада клееная, то можете на заводе и клееные балки спросить по цене. Бывают брак отдают по дешёвке. Брака бояться не надо - то что не подошло по нагрузкам под какую-нибудь конструкцию торгового центра легко подойдёт Вам.
  11. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет! На втором этаже практически разобрались, точнее мой батя в основном. осталось весь "негабарит" опустить вниз, снять полы, балки оставим пока на месте старые и вот почему
    - Мы решили поднять потолок на 30 см, высота второго этажа позволяет нам это сделать.
    -Соответственно потом просто будем выпиливать балки старые и опускать вниз
    Долго принимали решение и все же остановились мы на двухтавровых балках.
    Закуплено было 27 балок с бруском 75-45 высотой в 300 мм с осб 9мм. Закупили все у Кирилла вот здесь.
    Конечно доставка вышла не самая дешевая за 70 км -5к взяли и я к тому же все время чувствовал какой то подвох исходя из того что было много печального опыта полученного ранее. На производство нельзя съездить из карантина и прочее.
    По итогам привезли балки. Думал будут максимально ровные, но есть небольшое изменения в геометрии, но сказали что после установки вы этого не увидите, что мол это дерево и есть небольшое свойства ведения. Брусок сухой сам 12 или 14% влажности.
    По установке система рассчитала мне чтоб влезть в СНИП 300мм балки через 32-33 см, т. е на квадрат 400 кг, так и будем делать. Хотим нормальный пол а не батут, как до этого.
    В пол спрячем все коммуникации, плюс утеплителя будет аж 300 мм, что должно улучшить шумоизоляцию как думается и лучшее сохранение тепла на первом этаже, так как когда за 2й этаж возьмемся пока совсем не ясно. Цель пока заехать на первый этаж, сделав его пригодным для жизни...
    Балки будут крепится на крепления, по поводу крепежа креплений пока не все ясно, видимо придется немного сбивать кругляк. Еще есть проблемы как обойти нормально дымоход сохранив шаг.
    к балкам опять пришьем вагонку, она будет стягивать конструкцию, а на вагонку уже будем делать гипсокартон скорее всего, а свет делать точечный светодиодный...
    Вот такую реализацию планируем
  12. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет! начали прикидывать, что и как. 6 метров с одной стороны опоры балок установили на временные черные саморезы, будем потом вгонять 75 мм по 4-5 с каждой стороны крепления.
    Со второй стороной есть задача найти бревна и вставить в дверные проемы и как следует их врезать обратно =)
    Шаг 33 см, должно быть мощно. печку нашли как обойти тоже. посередине дымохода будет балка, упирающаяся в поперченную балку между двух балок, которые соответственно уперты будут в стену... добьем крепления на длинну 6 метровой доски, после чего будем скидывать старый пол через балкон, ставить балки и обратно закинем уже на установленные балки
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    У нас прогресс. Если бы не закончились саморезы сделали бы больше, еле откопал в городе. Завтра будем дошивать балки
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Магазин Авант работает, открыт для свободного доступа. Их 2 шт в городе.
  15. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Сегодня было 12 часов труда. Упал шурик вчера и разбился корпус, точнее треснул в одном месте, думаю поксиполом попробовать вылечить. Пока на изоленте...
    Распорки будем ставить по центру для создания эффекта монолита после того, как подошьем вагонку и подобьем остатки от балок, плюс с подшитой вагонкой будет проще их ставить в разы.
    Завтра будем демонтировать старые балки (Сегодня уже 2 спилили), обрезать контур второго этажа, поднимать батареи, если хватит времени подошьем полиэтилен и будем играться с новым инструментов Нейлером подшивая вагонку :))
    Одно хочу сказать - двутавр это вещь, даже не сшитые балки на прогиб держат великолепно, что уж будет когда стянем, думается будет как монолит действительно ;););)
    Нашли решение по установки балки напротив дымохода, мне кажется достаточно серьезно вышло, саморезов не пожалели. как вам такое решение? Расстояние между балок всего 31 см, плюс эту балку дошьем поперечинами в количестве 3х штук обязательно. Возможно это контр меры, но думается остатки будут еще
