Достройка дома 130 м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДнБМокус, 27.06.19.
  1. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Установили балки и подшили нейлером вагонку! Ставим поперечные связи, пол очень крепкий, прогиб минималка мм2-3 при нагрузке хорошей. Вопрос к знатокам можно ли подшить 2 слоя 9мм гипсокартона к потолку без профилей чтоб его не рвало на стыках? Крепежи старых балок хотим закрыть коробом со спотами по периметру
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    2 дня ушло чтоб закрепить 2ю балку, за день бы справились, но поездки в город отняли много времени, плюс после потолка и кривой вагонка отходили
    Все очень бюджетно, так как используем старый материал выходит, за исключением балок... но они того стоят, такой пролёт и все очень мощно и жестко, мы очень довольны!
    Просчитали лестницу, осталось оформить проем и все, можно будет крепить гипсокартон, прокладывать утеплитель и стелить старую кривую половую доску от кривых старых балок. А потом перетаскивание все из малых комнат. Снова демонтаж и уже монтаж остатка пола. Конечно труд колоссальный, но он закаляет и воспитывает к труду, да и нам в этом доме жить, поэтому надо сделать очень хорошо
  3. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Закончили мы наконец таки с установкой балок в большом помещении. Проем получился очень крепким. Можно было кидать даже 2 балки коротких, но у нас в остатке остаётся больше 1 балки поэтому решили разместить ещё 1, да и с ней монтаж крайней вышел намного проще.
    Сегодня подшив вагонки и доделки по мелочи поперечных связей, хотя они не так уж важны, но остатки надо все равно добить. В воскресенье монтаж проводки, так же опустим батарею с лестничного проёма вниз. Лестницу планируем сделать на металлическом каркасе, возможно даже с металлическими ступенями, благо бетонный пол позволяет.
    Ну а после будем крепить линолеум на балки, чтоб не скрипел пол и крепить половую доску до балконной двери, остальные уложим без крепежа так как с балконом надо что то делать.
    И конечно же засунем утеплитель, он у нас разный всякий, будем делать плотно плотно, будет играть роль помимо утепления ещё и как звукоизоляция, аська таки 300 мм это серьезно
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @ДнБМокус, Пока нет лестницы, радиатор над окном прикольно смотрится:)]:super:
  5. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Как раз перепайкой занимались да уголков не хватило решили трубу частично над полом пустить, а радиатор вниз пойдёт и думается лестница будет металл, пол первого этажа позволяет
  6. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Заложили весь старый утеплитель, думали не хватит, но нет запасов хватило. 300 мм утеплителя это конечно не слабо. Уложили доски, но не прикручивали, сегодня будем разбираться в малых комнатах и разбирать перегородки, под и потолок... двигаемся вперёд
  7. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Переделали наконец коллектор. И вуаля заработали поплавки насос правда не справляется, надо было ставить мощнее, всего лишь по 3д на 4х контурах держит, хотелось бы что бы 4-5 мог выдавать...
    Так же размерили ванную комнату, она у нас будет из газобетона 10 см с опорой на плиту нашу. Блоки внедрять будем в паз, что бы окультурить кругляк сращу в местах примыканий.
    Перед тем как будем выкладывать стену швы все пройдём герметиком Реммерс акрил 100, благо в том году через знакомых взял его по 320 рублей
    Дизайн ванны в 3д тут https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:aa027a56ec/applications/S_bathroom/S_bathroom.html
  8. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Заглючил нет =)
  9. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
  10. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
  11. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
  12. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Инет подвел =)
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
  14. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет люди добрые, нужен совет. Как сделать вентиляцию в ванной комнате? Через крышу или стену?
    Вот что имеем. Стена из газоблока, длинный свис крыши в 1.2 метра. Подскажите кто может помочь с решением.
    Вариант через стену в сторону или же через потолок вдоль балок и в крышу... Какой вариант более правильный?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Принудительной вентиляции пофиг. Естественная через стену не потянет, наоборот, в случае ветра, будет в ванну залетать
  16. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Дак я принудительную и хочу... Удачи в стройке, она сейчас активнее идет и за коронохрени =)
