Достройка дома 130 м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДнБМокус, 27.06.19.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А чёрт. Упустил. Старость не радость. :)]
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет уважаемые форумчане!
    Внесу ясность в свою тему. Что мы имеем:
    1) Электричество 15кв.т, есть 3 фазы
    2) Ввод воды осуществлен в дом, вода колодезная
    3) Система септиков естественных тоже сделана
    4) В печи установлен котел на водяной контур, рядом стоит бойлер от 3 фаз врезаный в эту систему, если мне не изменяет память на 6Кв.т
    По полам: я бы сделал с удовольствием и насыпной пол, хочется узнать как эта технология работает на суглинке и как сделать правильно, чтоб песок впоследствии после заливки стяжки этот песок не утрамбовывался больше под ней и моя стяжка не посыпалась. Про постоянное ПМЖ еще ХЗ, жизнь склонна меняться. Но мы решительно хотим все же попробовать тему с домом.
    От грунта до верха цоколя расстояние 80 см. дальше можно делать стяжку заместо бывшего пола 200 мм (стяжка может быть наверное не такой толстой?). В стяжку будем прятать трубы батарей, трубы теплого пола, часть проводки. Подскажите как лучше сделать, каков размер стяжки, как сделать хорошо, чтоб потом не думалось...
    Благодарю
    PS уже нашел виброплиту и песок по 385 рублей за куб.
    Скоро сделаю видео по дому
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @ДнБМокус, не надо боятся высоты надсыпки ПГСа. Ниже фото, это только вот товарищу сделали фундамент. Грунт суглинок. На нём геотекстиль. Потом 1,3 метра ПГСа. Грузили внутрь конечно экскаватором. У Вас придётся на горбу таскать. Или делать помосты и на тележке. Каждые 10 см насыпанного ПГСа трамбовать вибротрамбовкой до состояния асфальта с проливкой (не сильной).
    Если подключите ночной тариф (сначала узнайте, сколько он у Вас), то чем толще слой бетона в стяжке тем больше запас тепла в плите будет. Под бетон ЭППС или ПБС-25 (35). Мы сейчас собираемся класть 3см ЭППС (он паронепроницаем), потом 20см ПБС-35 (можно ПБС-25, если он по ГОСТ) и сверху ещё 3см ЭППС (по нему ходить удобно при укладке сетки и трубы тёплого пола).
    По толщине пенопласта: финны кладут 20-30см. У нас и 5 см кладут и 10см. У Вас дорогая электроэнергия. Я бы ложил не менее 20см.
    P. S.: канальные трубы лучше ложить не в стяжку, а в утрамбованный ПГС. Сначала трамбуете, а потом в верхнем слое прокладываете каналью. Потом пенопласт. Трубы водоснабжения лучше пустить в гофре бОльшего диаметра. Потом менять легко. Эти трубы можно и в бетон.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А! Полы по грунту можно ведь и не во всех помещениях делать. Там где вводы коммуникаций можно и обычные оставить. Будет как раз где картошку хранить. :)
  5. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    будем засыпать все. Так как продухи будут полностью закрываться, рано или поздно пол сгниет. Поэтому все обсыпим. Благодарю за инфу.
    Осталось разобраться с утеплением фундамента. Как лучше сделать изнутри или снаружи...
    Еще раз благодарю сердечно Вас форумчане, за дельные советы... Сейчас пропишу план действий и покупок по полу...
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И изнутри и снаружи. :) На фотке видно. Изнутри он будет играть роль демпфирующей ленты. По внутрянке на фотке стоит 3см ЭППС, его можно не на всю глубину. Достаточно по длине его по периметру. По наружке 5см и его надо на всю высоту фундамента.
  7. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    А мне демпферную ленту все равно придется делать и утеплять фундамент сверху, так как раньше там был пирог пола 20 см им проемы уже пропилены, так что придется поднимать на эти 20 см как никрути
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы б фоток бы накидали, как полы снимите. Было бы более информативно.
  9. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Так и поступлю! завтра начнем =)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то,на пенопласт укладывается плёнка,а уже на неё бетон. Влага снизу отсекается плёнкой.Зачем там эппс? Ну, только если денег много.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По ЭППС ходить удобнее намного и арматуру раскладывать. Чтобы там не говорили, даже ПБС-35 ныне идёт хлипким, так как всё по ТУ, а не по ГОСТ. Плёнка снизу может прорваться. Плёнка сверху от арматуры и от щебня в бетоне тоже. Нет ни какого желания экспериментировать. Выигрыш на 5000 рэ в деньгах, а геморроя на все 50000.
  12. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всех приветствую. Начали демонтировать полы. Выложил все видео на только что созданный канал на ютуб. Смотреть с 8й минуты касательно полов
    Подскажите люди добрые делать ли нам по грунту полы или все же ставить больше блоков (точечный фундамент под балки). И как делать, чтоб на век хватило. Грунта вынимать много придется боюсь, про засыпку воообще молчу :)]
    Меня все пугают что песок будет оседать со временем... На мои доводы, что это технология, говорят что столбушки под балки тоже технология, в чем они несомненно правы.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если будете трамбовать по технологии, то ничего не провалится и не осядет. Другое дело, что у Вас глубокое подполье. Можно, как я Вам в личке предлагал, залить плиту по ленте фундамента. Вроде как хватает у Вас зацепиться для плиты. В этом случае две технологии: опалубка снизу, что очень затратно и геморойно. Или, даже не выбирая чернозём, сыпать песок с несильной трамбовкой и класть ПБС-15. Сверху положить 3 см ЭППС, на него арматуру с тёплыми полами и залить бетоном. Плюсы, что утеплитель дешёвый. ПБС-15 стоит намного дешевле 35ого. И по такой технологии нужен именно он, так как он легко сминается. Это нужно, если вдруг нагруженная лента сядет, а плита упрётся в более плотный пенопласт и повиснет на нём. Как бы это не было смешно, но ПБС-35 или ЭППС может легко держать повисшую плиту на себе.
  14. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Сейчас в половине дома все снимем до конца. Потом утеплим фундамент ЭППС 35 мм, следующий шаг уже будем принимать по грунту (вынимать или нет). А какой толщины ПБС -15 нужно будет ложить? я думал наоборот чем плотнее чем лучше... Моя голова еще не хочет принимать что, что то просядет...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Чем плотнее тем лучше - это для полов по грунту. При плите, которая заливается по ленте, чем менее плотнее тем лучше. Читайте внимательно. :) Это делается, чтоб плита не повисла, если лента осядет.
    По толщине пенопласта сами решайте. У некоторых людей пенопласт обходится дешевле песка. Поищите рядом фирмы по производству SIP-панелей. Там обрезки часто продают по смешным ценам за куб.
