Достройка дома 130 м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДнБМокус, 27.06.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это надо померить, может расстояние между стенками фунда меньше 6 метров.
    Тут лучше 6 метровый пролёт разделить ребром жёсткости,тогда 8 метровая не нужна будет.
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Руки у нас 4. И то я работаю, то тут то сям. НО свободное время в течении дня часто бывает, а вот батя как раз активное участие принимает. Виброплиту дадут на пользование. а как мы при этой технологии поднимем пол на 200 мм...? Писец заморочка какая с этим полом, а казалось бы ерундистика =) А я еще чуть не согласился на полы по балкам... Из моих знакомых строителей никто про полы по грунту даже не заикнулся.
    Завтра четко обмерию фундамент
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так поднимаете песком уровень до минус 100мм от края ленты. Потом 200 или сколько там хотите пенопласта. Потом, к примеру, 100мм бетонную плиту. Или сколько Вам нужно. В полах по грунту можно играться высотой, как угодно. Главное про геотекстиль не забудьте на самое дно. :)
  4. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Завтра будем все обмерять и смотреть все моменты. А сейчас на покой =)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не выйдет, всё бревно нижнее закроется. Тут, если поднимать, то только на толщину плиты, если её лить на фунд.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Какие плюсы у полов по грунту: можно использовать хоть самомесный бетон, можно использовать любое армирование, хоть сетку 3 мм. Можно лить плиту хоть какой высоты, хоть 70мм, хоть 300мм. Ну, вдруг Вы где на халяву бетона раздобудете. :) "У меня дядя на гуталиновой фабрике работает. У него этого гуталина - ну просто завались!" (с)
    Но есть минус - нужно использовать плотный пенопласт. Была у меня как то идея, просто не подвернулось нигде её применить, выложить периметр 35ым пенопластом, потом из него решётку выложить, а внутрь этих ячеек уже заложить ПБС-15. Благо размеры у 35ого и 15ого пенопласта совпадают. Даже возни немного при нарезке. То есть решётка и периметр из 35ого пенопласта и будет держать стяжку на себе. Ну, сверху ещё 3см ЭППС проложить для удобства хождения.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так пусть закрывается. Тут многие заливали брус нижний стяжкой. Отсечь бревно только демпферной лентой. Паронепроницаемой. Взять ту же подложку для ламината нарезать.
    P. S.: топикстартер вёл речь о полах по грунту в данном случае. Но у него при любом случае нижнее бревно придётся заливать бетоном. Естественно через демпфер.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Размер 9х5,5 метров. Моё. P24-07-17_19.46[1].jpg .Арматура только поперёк,просчитано на
  9. Алексе-москаль
    Алексе-москаль
    Привет всем! О бурная дескусия. А что такие сложности с бетоном и денег угрохать кучу. Не проще двухтаврувую балку фанера, ЭКО вату и фанера 22 влагостойкую и лей стяжку 70 мм тепло и геморроя меньше.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    У нас русская традиция - перезаложиться в прочности раза в три минимум)
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Засыпать подпол и трамбовать - то еще занятие
    Столбики и лаги нормальные, плюс обработанные какой нибудь зверской пропиткой - чем не вариант?
    Кстати - может так сделать? - выпустить из подпола вытяжку на крышу. Будет ли работать схема?
    Будет ли работать - можно ли без продухов обойтись в этом случае?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У топикстартера ещё и тёплые полы. В случае сочетания полов по грунту и тёплых полов, лучше, как мне кажется, сеткой армировать. Чтоб потом тёплые полы было легче крепить.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Можно и так. Только всё считать нужно. Вполне вероятно, что по деньгам выйдет не дешевле полов по грунту. Прикиньте стоимость на комнату 6х8.
    И тут бы от топикстартера услышать бы всё же, есть ли у него возможность перейти на ночной тариф? И сколько он у них по цене. От этого напрямую зависит, какой толщины стяжку делать.
  14. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    У нас дача. Электричество дорогое по 5.5 за киловатт, но сейчас вроде, как какие то подвижки идут в лучшую сторону. Возможно получится перевести под ИЖС, жду сам ответа от знакомой которая регистрировала дом. Сказала недельку надо подождать, у нее дела какие то... Если ясность будет четкая, что можно будет перейти на деревенский тариф, то будет супер. Там проблема что столбы то дачного хозяйства. У нас столбы в 70 метрах моэсковские деревенские, там какой то движ сейчас идет с реформами этими...
    Изучаю тему по полам насыпным по ютубу и просторам инета еще. интересная тема конечно и я уже в эту технологию верю, видел где то инфу что больше 60 см засыпки типа очень много, у нас же планируется 80. вот с проливкой не ясно куда уйдет вода... глина очень долго впитывает воду. Виброплита то будет, но хочется уверенности что песок все же не осядет с годами на пару тройку сантиметров нет.
    А так действительно чем будет толще стяжка тем оно и лучше, можно будет тепло загонять в пол.
    Тарифы я так понял такие, при раскладе, что это деревня. Но опять же буду все узнавать. Вроде как сейчас можно что то такое придумать... Конечно же электричество цена конь, поэтому надо вложить в утепление по максимуму, чтоб избежать больших тепло потерь
    дневная зона (с 7до 23 часов) 4.47 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.68 руб за 1 кВт. ч
  15. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Да собственно вы были правы... Грунта там до х... капнул на 2 штыка а глины так и не увидел
    Видимо придется делать пол на балках или заливать плиту...
