Достройка дома 130 м2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДнБМокус, 27.06.19.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вполне так возможно. Плита с армированием - конструкция по сути - самонесущая
    Пролеты при помощи столбиков сделать меньше.
    Заливать нормальным бетоном - просто почитать здесь и разобраться как делать нормальный бетон самому.
    Не забыть оставить отверстия в полу для всяких технических нужд - вывода/ввода коммуникаций.
    Лично считаю что лучше иметь подпол - удобно обслуживать коммуникации, менять их итд
    В моей теме уже есть процесс начала обустройства полов.
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Что посоветуете господа хорошие? Может к лежачим балкам докрутить еще бруса 100 на 150, или доску 50 на 150 и добавить столбушков? ЕЩЕ ЕСТЬ асбестовые трубы 5 метровые 25 диаметра целых 5 штук, лежат без дела и даже бур есть под это дело ручной.
    Столбушки которые у центра переделать и, мб как то их их связать вместе у меня есть в районе 50 фундаментных блоков еще давно лежит. У кого есть подобный опыт...
    Если оставлять конструкцию пола как сейчас, но укреплять его, тогда стяжку придется уменьшать наверное до 7 сантиметров...
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Если пол заливать с арматурной сеткой - это самонесущая конструкция - можно и больше толщину стяжки - лишь бы фундамент вес выдержал.
    Следите только чтобы арматурная сетка была внизу стяжки.
    То же по вопросу балок - собственно они должны держать нагрузку только в процессе заливки бетона, когда он застынет - нагрузка равномерно распределится.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Для начала точно промерить все расстояния от бревна до края ленты. Чтобы знать, можно ли опереть плиту на ленту фундамента.
  5. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    В среднем разброс от бревна до края цоколя 10-15 см, но по одной короткой стене от 8 до 12 см.
    Трубу не могу посмотреть по вводу, я так понимаю это и называется Гильза =) Еще обнаружил щель в одном углу, бревно не касается фундамента.
    По поводу стяжки по этому полу который есть, предлагают все же усилить балки путем сшивания таких же балок к тем что имеются через доску, можно попробовать обойтись и без столбиков тогда, ну или как то выставить уже имеющиеся?
    по факту пирог остается тот же? только, сверху придется еще как я понимаю кидать пеноплекс 30 и стяжку минимум 7 см (я помню что положена 20 см), что конечно тоже высоковато, но что поделать.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По идее хватает, чтоб зацепиться плите. Но раз решили просто усилить существующий пол, то тоже неплохо. Лаги ставьте через метр. Это если подпорные столбы будут через 2 метра. Какие сейчас лаги лежат? Размеры? Если через 2 метра, то доски 200х50 пойдут. Лаги через метр - это чтоб листы ПБС-15 размером 2000х1000 мм влазили без подрезки. Будет два слоя по 10см с разбежкой швов. У меня так пол утеплён. Тогда никакого ЭППС не надо. Полиэтиленовую плёнку толстую расстилаете. На неё сетку 15х15 или 20х20 к этой сетке трубы ТП. Потом полусухую стяжку от 5см. При укладке стяжки можно чуток сетку приподнять.
    Если есть деньги, то можно на трубы ТП положить ещё сетку. Это сделает стяжку крепче (меньше трещин) и хоть незначительно, но распределит тепло по бетонной стяжке. Уменьшится эффект зебры. Но это для эстетов.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я кстати не понял, у Вас бревно от фундамента гидроизолированно? А то вот тут https://www.forumhouse.ru/attachments/6620332/ такое впечатление, что ничего не подстелено.
  8. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Вариант уже звучит мега интересно =)
    Тут все передумываем, а оказывается у меня батька мыслил правильно. я уже немножко разбираться начал. Столько мы здесь разговаривали, что немного про качались мозги по устройству полов.
    Руберойд лежит
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    20 см стяжки очень много имхо. Пенополистирол лучше 5 см а не 3
  10. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет!
    Долго не чего не писал. Итак что мы решили:
    - Будем делать монолитную плиту 15 см толщиной в который будет находится трубы теплого пола. Что бы уменьшить толщину плиты пришлось сделать ленту посередине комнаты толщиной 20 см, а на нее кинули 3 ряда фундаментных блока (разбили старые столбики)
    2 дня думали как нам выставить балки чтоб конструкция была достаточно жесткой, но в тоже время достаточно легко разбиралась (разбирать придется лежа), так как опыт в строительстве у нас прямо скажем не какой пробили доски по периметру прям к фундаменту а на них уже кинули балки. Балки сшили между собой снизу 2 досками 25мм, причем балки такие просевшие были что пришлось половину переворачивать, но вышло очень знатно и выглядит надежно, сейчас ставим подпорки еще под них.
    Завтра постараемся заняться второй половиной комнаты. Потом кинем доски, которые уже 2 втором этаже =) опять придется физкультурой заниматься, ну а дальше будем вязать первый ряд арматуры, потом теплый пол и все провода и коммуникации, потом кинем еще ряд арматуры и можно будет заливать пол дома... делаем очень медленно конечно
    По поводу двух тарифного счетчика пока тормоза, но вот одно тарифный мб получиться поставить... Председатель редиска идет в полный отказ, но вроде есть вариант заключить договор напрямую. Сейчас в СНТ подняли цены и киловат уже 5.90, так дело совсем не пойдет... жду ответа от знакомых, кто помогает в вопросе
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, дело сдвинулось:super:.Ещё и с продухами надо будет решать?
  12. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    А что с продухами? Продухи есть правда в одном направлении... под плиту будем клеить пенопласт 20 см в разбежку...
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Мы сегодня доделали половинку опалубки и вышла она просто идеально, раньше пол был хуже нежели чем сейчас. Из за того что опалубка ниже стал выше потолок. При такой высоте ощущения от комнаты совсем другие, причём очень позитивные... я уже захотел и окна намного больше и потолки повыше.
    Опалубка стоит очень мощно на наш взгляд. Выставили упоры под балки в среднем через метр, расстояние между балками 65-75мм.
    И мы решились все таки в одной половинке делать погреб, сегодня он не нужен, а потом захочется поэтому прибавим усилий и сделаем дело. ДлЯ этого надо выбрать пол метра грунта до глины... впереди нас ждёт работа лопатой и телегой ;)) погреб будет метр в высоту всего, но зато он будет.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Отличная идея. - думаю после такого точно батута не будет
    А если учесть что бетонный пол с арматурой - самонесущая конструкция - никуда он не денется
  15. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Идея далеко не моя, а формучанина @kras_v
    Всех благодарю за советы, они действительно полезны ;)
    Завтра начнем копать погреб, надеюсь что найду бюджетных узбеков под это дело...
