Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Поддержу Максима. Разве имеет значение, какое жаросодержание, куда важнее интенсивность жарополучения, так сказать)
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, Владимир Ляхов тоже намерил в Селезневских банях 100 и выше - http://gornilo.ru/00kp-h/Selez.htm
    Причем еще и достаточно высокое ИКИ.
    Нет, так жарится вряд ли полезно и ЭТОТ ЛП явно на любителя - сталевара)
    Всем удачи
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну можно же ИК снизить, но при этом температуру ПВС делать соответвующей ЛПАЗ, и будет то, что надо)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вряд ли, если основное ИКИ от печи:
    "Парилка. Заходим. Прямо огромная печь, налево лестница высотой метра полтора, ведущая на огромных размеров настил из досок (5 на 5 метров – не меньше). И всё… никаких лавок, скамеек… типа стой или на пол ложись… стены тоже обиты досками, в щели засунуты кустики какой-то травы."
    И да, там вениками не парятся, там работает опахало и все лежат на полу:
    "Наступила гробовая тишина, мозг уже успел расставить все по местам и сделать прогноз на развитие дальнейших событий. Прогноз полностью оправдался. Махальщик (так называли Самого Главного) встал по середине настила и начал неспеша помахивать девайсом. (ну и фразачка получилась…)
    Когда девайс проходил надо мной, то описать ощущения очень сложно, обдавало ТАКИМ ЖАРОМ… что тело покрывалось мурашками и возникало ощущение, что тебя варят... но больно не было… видимо это болевой шок… вода с меня текла просто ручьем… Махальщик увеличивал скорость махания… мелькнула мысль, что ФСЁ… вот она смертушка моя…
    Я не поворачиваясь, тихо сказал Диме: «Это сильно!»
    Посмотреть как он там, я не мог, т. к. я принял позу такого идеального калача, что я бы никогда не смог подумать, что у меня такая гибкость суставов. Я принял позу (при чем оч быстро), при которой на меня могло попасть минимальное количество жара.
    Дима прошептал: «Я уже не могу дышать!»
    Тут раздался, чей-то строгий голос: «Разговоры!»
    Мы замолчали…
    Махальщик уже махал с такой скоростью, что еще чуть-чуть и он полетит… я приготовился умирать… Но тут, о чудо! Он остановился и пошел к выходу…
    Я долго раздумывать не стал и метнулся к выходу… я был не один… выходили намного быстрее чем заходили…"
    Чистая экзотика для попробовать)
    Удачи
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну я не про селезни, там ИК многовато, я писал в отче. Я в целом про ЛПАЗ. У АЗ в амере не так нагреты сильно поверхности
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты, Виктор, всё в кучу валишь и поэтому сам себя уже запутал. :aga: Есть простой способ, для ПТУ, разобраться с понятием параметра. Просто берёшь размерность параметра. Мощность это Вт, а плотность это Вт/м2. Т. е. плотность это просто удельная величина мощности и показывает какую мощность излучает или поглощает площадь поверхности и не нужно лезть в квантовую механику. :)]
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это и есть пирометр
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, это спорный вопрос, в жаркой и сухой сауне стены и потолок прогреты бывают в районе 100
    а иногда и выше. Поэтому ИКИ, быстрее всего, будет посильнее конвекции но не меньше это точно
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Что такое "Жаросодержание"? Это относительная Энтальпия или Относительное Теплосодержание Влажного воздуха. Относительное - по отношению к нормальной температуре кожи человека, а не к 0*С как по определению Энтальпии.
    Теплосодержание - тепловая энергия, заключенная во влажном воздухе, состоит из Теплоты за счет теплоемкости сухого воздуха и теплоемкости паров воды, плюс теплоты фазового перехода паров воды, содержащихся в воздухе.
    Если мы будем перегревать ВВ от начальной точки только лишь нагревом последнего, то есть при одной и той же Твв=Ттр=const, то при этом будет расти только теплота за счет теплоемкости ВВ, увеличивая жаросодержание последнего.
    Возникает вопрос - может ли в более горячем влажном воздухе передаваться меньше тепла телу человека, чем в менее горячем?
    Я думаю, что нет.
    И что это означают твои слова, что "меньше интенсивность конденсации" в более горячем воздухе? Если мы сравниваем в одинаковых условиях, либо в спокойном воздухе, либо при одинаковом потоке ВВ на тело человека, то как, хотя бы умозрительно, представить меньшую интенсивность конденсации. Как я писал ранее - за счет прогрева кожи более горячим воздухом? Но это значит, что кожа в более горячем воздухе лучше прогревается, что и требовалось доказать.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы уверены что не так сильно?
    Есть достоверная инфа?
    Зная пристрастия АЗ по его старой бане в Усадково я как раз уверен, что ИКИ у него очень много)
    И он это любит.
    Удачи
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Защитить можно паруемого, и совсем не сложно.
    А вот как защитить парильщика, вынужденного делать в жаркой парной интенсивные физические упражнения с вениками? Частота и интенсивность дыхания у него возрастают, следовательно и нагрузка на дыхательную систему существенно более, чем у паруемого.
    В противогазе что-ли ему махать вениками?
    Можно конечно придумать какую-нибудь маску, надеваемую на лицо парильщика, в которую закладывают неких охладитель воздуха пористый. Снег не подойдет, но может служить в качестве охладителя, если им заполнить многочисленные трубки охладителя. И я вовсе не уверен, что такое понравится парильщикам.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    В керамической парной с теплоемкими стенами последние ведь не могут сколь-нибудь заметно прогреться дополнительно от поддаваемого высокотемпературного сухого пара, в отличии от нетеплоемкой вагонки. ИКИ не будет увеличиваться при поддачах.
    Температуру "ПВС" во время парения постепенно поднимаем регулярными поддачами маленькими порциями воды, получая порции сильно перегретого пара. И все будет нормалек, так как желаешь.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вот только как-бы ты это смог померить, чтобы утверждать, что от ИКИ в жаркой Сауне телу передается больше тепла, чем собственно от самого знойного воздуха.
    Попробуй в такой знойной Сауне укрыться от ИКИ каким-нибудь плащем. Твоздуха при этом не изменится, а от ИКИ ты заэкранируешься. И потом опиши свои тепловые ощущения.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Интенсивность конденсации - это количество конденсата в единицу времени на метр квадратный. При постоянной абсолютной влажности, но увеличении температуры, снижается относительная влажность, соответвенно, будет падать интенсивность конденсации, об этом ранее тут писал Планерик и приводил графики
