Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Сергей, может ошибаюсь, но ты вроде писал, что Ттр быстро выравнивается по объёму парной после поддачи. В том ещё контексте, что пирога пара не существует.)
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    После поддачи достаточного объем воды, пирог висит 2...6 минут и потом рассасывается, время пирога зависит от конкретной парной. Ввиду того, что температурой под потолком всегда выше, то под потолком и ТТР будет выше, но при этом абсолютная влажность по объему в парной будет одинаковая.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Только эмперически и шкурой) кстати, можно и каким-то телом, помещая его в разную среду, потом сравнить температуру нагрева)
    У меня тут после Захарыча прибор термопар слетел) правда потом, акклимался, прибор основной мой тоже завис, окислились контакты, и новый прибор что-то тоже чуданул, надо разбираться) как только с приборами настроюсь, можно будет уже поиграться повеселее.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Да, этот эффект очень жду проверить, установив датчики под потолком, на полке, и между ними, думаю, все встанет на свои места. Под потолком температура дога быть выше с перегретым паром, градусов на 7-15)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При условии отсутствия конденсации
    Конденсация.png Есть энергия, а есть мощность. Если энергия фазового перехода выделяется быстрее, то и мощности, при этом, выделяется больше. Согласен? Для фазового перехода необходимо ВВ охладить до Ттр. Вопрос, при всех равных, в каком случае ВВ охладится до Ттр быстрее, в случае с более высокой Т =Т2 или с менее высокой Т=Т1 ?. На мой взгляд ответ очевиден, пока ВВ с Т2 будет охлаждатся до Т=Т1 к этому времени в случае с Т=Т1 пар уже будет конденсироваться.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Если сравнить на банно-паровой диаграмме твой режим суховоздушного прогрева с моим режимом в "море" ИКИ, то становится понятным, почему "по мере увлажнения кожи прохладно не становится".
    Твой режим 60-65*С / 25% - точка (1) на диаграмме, а мой 45*С / 20% - точка (2) на диаграмме.
    В твоем режиме Ттр=35*С, а Тмт =40*С. Значит Ткожи не ниже 35*С.
    А в моем режиме обе Ттр и Тмт ниже 25*С, вот поэтому мне при потеющей коже становится прохладней.
    Но по ощущениям на сухой коже мой режим полностью сравним с твоим, несмотря на то, что Твв на 20* у меня ниже, поскольку ИКИ от керамических верха стен и потолка с большой площадью излучения, прогретых до 60-70*С, оказывает такое же тепловое воздействие как и прогретый до 60-65*С воздух.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В целом согласен, но щиток еще и стены греет до 50-60 градусов - по крайней мере поддерживает их температуру при активном залповом проветривании.
    До того, как камушек на полке не будет очень горячий в ладони я на моцион не захожу, стены при этом отлично прогреты)
    Удачи
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я написал: Возникает вопрос - может ли в более горячем влажном воздухе передаваться меньше тепла телу человека, чем в менее горячем?
    Я думаю, что нет.
    Странно как-то это. Более горячий сухой воздух (отсутствие конденсации) хуже греет тело. Я не рассматриваю здесь испарение пота с кожи.
    Попробую поправить твои мысли, дополнив их своими словами:
    На мой взгляд ответ очевиден, пока ВВ с Т2 будет охлаждатся до Т=Т1, к этому времени в случае с Т=Т1 пар уже будет конденсироваться, но в меньшем количестве, поскольку охлаждающийся ВВ из Т2 уже успел нагреть кожу, поэтому условия охлаждения ВВ от более прогретой кожи ухудшилось.
    Что и требовалось доказать - кожа нагрелась выше от ВВ в Т2.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну такого быть не может, это или ошибка прибора или инертность. Пусть немного, но более перегретый пар должен поднять Т ВВ больше чем менее перегретый.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, ты имел ввиду, что при повышенной температуре интенсивность конденсации меньше, так как температура тела поднимается интенсивнее из-за ВВ?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Планерик, обрати внимание, что на уровне полка. На полке уже все по остаточному принципу
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Это при одинаковой абсолютной влажности справедливо, верно?
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не "интенсивность конденсации меньше", а правильнее будет сказать: "меньше количество конденсата".
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Верно.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Количество в единицу времени же?
