Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут возникло непонимание. Я имею ввиду оперативное управление, а оперативно изменить пирог нереально. Но если ты занимаешься именно исследованием всех вариантов парения, то тогда конечно можно варьировать. Я же имею ввиду уже, так сказать, утверждённую методику парения, в которой необходимо оперативно менять обстановку, когда тебе понятны границы. Но если ты желаешь управлять параметрами во всём диапазоне во время одной сессии, то я не вижу как это можно сделать. Может у Виктора это возможно?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  3. Prison
    Prison
    Prison
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть путаница г/м3 и г/кг
  5. repka64
    repka64
    repka64
    плотность золота (19,32 г/см3) примерно в 2,45 раза больше плотности железа (7,874 г/см3). атомная масса золота (199 а. е) примерно в 3,56 раза больше атомной массы железа (55,85 а. е). Отсюда следует, что в одинаковом объеме кол-во атомов железа будет примерно в 1,45 раз больше, чем кол-во атомов золота.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сергей, я уже устал бороться с фейковыми явлениями в парилке. Никакой пирог никуда не опускается! Кто это выдумал и хоть раз видел? Мифов навыдумывали!
    Процесс опускания подразумевает, что прослойка пирога пара опускается почти не в неизменном виде на полок.
    Но такого никогда не бывает. Пирог сначала, имеет четкое разделение, градиент, границу.
    А потом он со временем разрушается и размывается по помещению парной. Пропадает граница и общая влажность в парной у полка увеличивается. Получается, помещение с резким градиентом ПВС превращается в помещение наполненное равномерно паром - кондиционную парную.
    А то заладили - опускается, накрывает.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пирог мгновенно разрушить можно, просто взять в руки веники и разогнать пар из под потолка по парной.
    Собственно, так и происходить при еодготовке парной. При прогревании паром. Защел, накидал и вениками разогнал до пола.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну допустим, что это так (не проверял). Но что нам дает? Не понимаю.
    Дело в том, что спектр электромагнитных волн с длиной волны примерно от 1мкм до 1мм излучают именно МОЛЕКУЛЫ, а не атомы. Атомы, вернее электроны на их орбитах, излучают более короткие волны и более высокой частоты, то есть видимый свет и частотой выше.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Извини, Планерик, я не собираюсь с тобой спорить совсем, если ты не желаешь вникать в написанное мною.
    А чтобы понять что я пишу, нужно внимательнее читать мои более ранние посты. Я же не могу в каждом своем новом посте постоянно проводить ликбез и повторять ранее написанное мною объяснения.
    Ответ на вопрос 1) - читай пост https://www.forumhouse.ru/posts/25629529/
    И далее по тексту...
  10. Prison
    Prison
    Prison
    От перемены слагаемых, сумма не меняется, опускается - это такой же собирательный образ, как и пирог) пирогов тоже нет в парной, пироги есть в Осетии)
  11. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Тогда на id-диаграмме Маслова нельзя будет получить значение Ттр, опустив из какой-либо точки вертикальную линию вниз до пересечения с линией стопроцентной влажности.)
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При изменении температуры под потолком на 8С ТТР изменилась на 3С. При этом ТТР на уровне полка оставалась неизменной.
    Это к тому, что ТТР под потолком не равна ТТР на полке.
  13. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Сто процентов соглашусь, но только если это тело только что вылезло из купели.) Сам делаю при случае подряд три захода парная - купель. Когда из купели сразу идёшь в парную, жара не чувствуешь сначала.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже так думал раньше, но измерения говорят об обратном и калькулятор подтверждает это.
    При более высокой температуре ПВС как бы больше способна удержать влаги, чем в том же объем парной, но при меньшей температуре.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Поэтому и надо сделать замеры на разных уровнях, чтобы сравнить ощущения от перегретого пара и обычного
