Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если внимательно посмотреть на официальную диаграмму, то можно заметить, что описанный тобой вариант с Тмт не прокатит никак. Я в своё время занимался градирней и холодильными машинами, так вот Тмт всегда отличается от Тст незначительно, а у тебя аж на 75 %. Внимательно проверь свою диаграмму
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понял про какую диаграмму ты говоришь? Напомни, плиз
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, как раз Виктор её и придумал. Официальная диаграмма выглядит по другому
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Калинас, ПВС, если ей ничего не мешает, поднимается к потолку по закону физики. А если у тебя пирогом не стоит, значит есть конвекция, которая его разгоняет, либо не верная вентиляция.
    Если такая ПВС заполняет всю парную, у меня будет адский ад.
    Так, что это очень плохой признак!
  5. Prison
    Prison
    Prison
    На сколько я понимаю, официальная позволяет сделать вывод о том, что точка росы зависит только от абсолютной влажности, также как и у Виктора.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Которая выше постом...
    Где точка Т2 должна находится правее точки Т1.
    Так как под потолком ТТР больше чем на полоке.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Валентиныч, а ты пироги свои печешь уже на акве или на старой? Уточни, какая у тебя была старая печь, до аквы
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не совсем понимаю логику составителей диаграммы. Обычно принято считать концентрацию исходя из массы (объёма) смеси, а здесь, почему то г на кг сухого воздуха. Т. е. если в обычном случае было бы скажем 50 г /кг, это означает что 50 г влаги и 950 г сухого воздуха. А тут масса будет меняться. Например 50 г/кг означает 1 кг сух вохдуха + 50 гр влаги, но это ещё ладно. А вот если 50г/м3 это вообще жопа, поскольку при нагревании воздух будет расширятся и как там считать мне вообще не понятно:faq:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    6.8. Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и др.) не должны превышать 140 Вт/кв.м.
    Попробуем прикинуть. Допустим фен 2 кВт, допустим площадь воздействия 10 см на 10 см, это 0,01 м2
    2/0,01= 200000вт м2:faq::mad:
    Странно что Захарыч вас всех не обложил:)]
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Странная у тебя физика! :|::faq::close:
    Ты хоть в школе то учился? Или так с потолка твои знания?
    Теперь поясню твои заблуждения:
    Написано тобой: - "... величины интенсивности теплового облучения..."
    Ты хоть понимаешь что такое ОБЛУЧЕНИЕ? От слова "ЛУЧ". В отличие от теплого/горячего потока воздуха.
    И второе - где это ты видел в фене источник теплового ИК излучения площадью 10х10см?
    Это что - видимая тобой в выходное сопло фена площадь всех спиралей?
    Ну и наконец третье твое заблуждение - когда считают тепловой поток облучением, то для этого есть упрощенная закона Планка формула, в которой мощность облучения излучением пропорциональна разности обратных величин температур в четвертой степени (в Кельвинах) излучателя и приемника.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А это как понимать? Ты то хоть понимаешь что такое полная энергия тела? Это и потенциальная, и кинетическая, и энергия ИК излучения, и химическая, и межатомного взаимодействия, и ... И ты считаешь, что все это принадлежит энергии в понятии энтальпии? Ну и знания у тебя. Прошу тебя - не вводи своими бредовыми знаниями других форумчан в заблуждение. Если хочешь что-то умное написать, сначала обмозгуй свою мысль, изучи соответствие физике, а потом пиши.
    Чем тебя не устроило мое толкование Энтальпии, что это только тепловая энергия, которая включает в себя тепловую энергию содержащуюся в теплоемкости сухого воздуха воздуха плюс паров воды, отнесенную к 0*С, плюс тепловая энергия фазового перехода паров воды. И все это только ТЕПЛОВАЯ энергия ВВ, и никакая больше.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А в ответ я тебя отправил на свой предыдущий пост https://www.forumhouse.ru/posts/25637196/
    Где мною ранее было написано:
    Что такое "Жаросодержание"? Это относительная Энтальпия или Относительное Теплосодержание Влажного воздуха. Относительное - по отношению к нормальной температуре кожи человека, а не к 0*С как по определению Энтальпии.
    Теплосодержание - тепловая энергия, заключенная во влажном воздухе, состоит из Теплоты за счет теплоемкости сухого воздуха и теплоемкости паров воды, плюс теплоты фазового перехода паров воды, содержащихся в воздухе.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виктор, давай с уважением относится к оппоненту, откуда бы я не брал знания, ты можешь апелировать к ним, а не к личности
    Не нужно меня ловить на ерунде, не ужели не понятно, что я пытался грубо аппроксимировать, что бы понять порядок воздействия?
    Тепловой поток он и есть тепловой поток, каким бы способом его не получать вт/м2. Даже если там ошибка в 2-3-5 раз:hello:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да никак не надо понимать, надо прочитать определение
    Энтальпи́я — функция состояния термодинамической системы, определяемая как сумма внутренней энергии U и произведения давления P на объём V
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А я тебе ранее писал что не понимаю. Не понимаю что такое относительная Энтальпия. Если она относительная то должна быть в долях, процентах и т. д. А если это разница, так так и пиши что это разница. А если это Энтальпия так так и пиши что это Энтальпия, а не вводи новый термин при существующем и всем известном. Ты ссылаешься на Хошева, так ведь он не подменял существующие понятия, а ввёл новый. А если это действительно новый то нужно пояснять чем он отличается от Энтальпии.
    Ок, так это и есть Жаросодержание?
