Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Ну да..Но суть в том, что хочется поработать с паром без ИК) а ткань быстро нагреется..Если только какой-то нетеплопроводный экран делать, например из пробки, или какого-то пенопласта. Спасибо..еще подумаю.
  2. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Есть предложение, как оценить вклад ИК количественно.
    В хорошо прогретую парную заносим два ведра с холодной водой (допустим 20ºС). Одно ведро например из чёрной пластмассы, которое хорошо поглощает ИКИ. Другое ведро из чего-нибудь, что хорошо отражает ИКИ. Или, например, обёрнутое фольгой. Оба ведра с крышками и в обоих засунуты термометры. С интервалом в каждые 10 или 15 минут записываем показания термометров. В итоге получим временнУю зависимость нагрева воды в каждом ведре. Объём воды в ведре знаем, температуру воздуха знаем, температуру стен и стенок печи тоже измерить надо будет. Если вода в вёдрах будет нагреваться с разной скоростью, то можно будет по этой разнице и определить вклад ИКИ.
    Вместо вёдер можно взять трёхлитровые банки, одну из которых обернуть фольгой.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, трехлитровые банки продходят. Но наполнить их нужно пивом.
    Парение без ИКИ вещь офигительная. Ощущения будут тские же, как при загаре в жаркий день на дне колодца.
    Предлагаю еще варианты для получения ощущений.
    Парение без ИКИ, без пара.
    Парение и без ИКИ и без пара, только с горячим воздухом.
    А также в бескислородной среде.
  4. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    А каков у пива коэффициент поглощения?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Под хорошую закуску литр в полчаса.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    А как потом этот вклад экстраполировать на ощущения?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой то детский режим, полтора литра в минуту, это я понимаю:)]
  8. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Про ощущения - это уже другой опыт...)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потому шта у тебя пирог рыбный, а не с капустой, как положено в РБ.
  10. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Со дна колодца днём звёзды видать.
    Может, нам тоже откроются неведомые доселе горизонты...)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, ИКИ это эффект плацебо. Тепловой поток он и есть тепловой поток. Единственное отличие это более глубокое проникновение ИКИ. А вот на хрена оно нужно, пока никто так и не объяснил, кроме меня. А я пояснил что кроме вреда от перегрева органов никакого другого эффекта нет. ТЧК:hello:
    Положительный эффект от бани это очистка поверхностных слоёв кожи. Это особенно заметно после длительного отсутствия процедур. Например после болезни, когда принятие водных процедур запрещено.
    И второй эффект это контрастные процедуры имеющие, значение физических упражнений, в том числе и имунные эффекты, правда не пролонируемые.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Быстрее вертикали:|:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Впервые слышу что бы в РБ жрали. У тебя какой то узбекский вариант РБ, тандыр, плов, урюк и сухой закон, вместо вина - пиво:nono:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А нафига тогда такие сложности, парься в не прогретой бане и все дела
    А при чём здесь теплопроводность? ИКИ зависит от Т и степени черноты
  15. Prison
    Prison
    Prison
    1. Можно и в непрогретой бане, но опять же тогданужны нептеплопроводные стены, так как нужных температур ПВС не получится собрать, ненагретые стены будут охлаждать ПВС.
    2. ИКИ зависит от температуры, а температура, вернее, скорость нагрева поверхностей зависит от теплопроводности. Если экраны будут из нетеплопроводного материала, то они нагреются не так быстро, и получится без их ИК поиграться.
