Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Пожалуй, не всегда
  2. Prison
    Prison
    Prison
    1. Если речь о РБ по планерику, то вопросов нет) я давно предлагал разделить РБ по зубам, АЗ и так далее) и для каждого будет свои параметры и критерии)
    2. А ты уверен, что при поддачах у тебя не поднимается выше 60 в самый пик? Замерял?
    3. К цифрам я бы не приплетал, так как нет критериев и фактов приплетения и все равно не будет единого мнения. РБ тем и хороша, что в ней находит каждый то, что ему нравится, и сталевар и неженка. А так я тоже люблю все в цифрах)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    [/QUOTE]
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Весь ЛП у Захарыча заключается в том, что у него банальная суховоздушка.
    И особерности его организма. Влажность выше суховоздушечной он воспринимает тяжело. Вот и весь секрет его ЛП.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Я бы лучше назвал не суховоздушка, так как у него точка росы может быть и 60 и выше, а высокотемпературные режимы. Хотя опять же, надо дать сначала четкое определение суховоздушному режиму, а пока это больше имя нарицательное чего-то нехорошего)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты отрицаешь мудрость Соломона? :ogo:
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Ну он же не пишет, что всегда) при каких-то граничных условиях это выполняется, при каких-то нет)
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не очень понятно, как это возможно? Маслов писал что он после 46 уже не смог парится, а тут 60?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Боюсь, что в эпоху третьего царя Израиля, понятия lim ещё не существовало:aga:
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Если температура высокая, то конденсации мало, хотя и точка росы большая. Об этом и толкуем уже не одну страницу
    46 - это же была не точка росы, а температура кожи. Совсем разные вещи.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для меня суховоздушный режим - втянул воздух ноздрями и слизистая сохнет. Сохнет веник. Температура выше 60. На коже нет конденсации, влага на коже испаряется. При температуре 50-60 град и перечисленных симптомах в моей бане холодно. Значит низкая влажность. Чтобы стало тепло нужно поднимать температуру до 80-90.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну разные то разные, только вот И кожи будет стремиться к Ттр
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Стремиться будет, но с какой скоростью) уже будет выходить пора. что и показывает практика
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тогда скажи, пожалуйста, если температура воздуха 100, а точка росы 60, будет конденсация или испарение на коже
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то плохо верится. А ты не проверял Ттр при 60 ? Может датчик врет
