Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Некорректный вопрос. Будет и то и то
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Проверял, и описывал тут. При 60 точка росы в 50 уже оочень чувствительна, при 70 градуса на 3-4 удавалось ее поднимать, при 80 ещё выше поднималась критическая точка росы. Датчик влажности после 70 может приверать, до 70 с нашей влажностью плюс минус 4 процента, это 1-2 градуса по росе, как в одну, так и в другую сторону.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну и то, и то есть всегда, однако по Хошеву или выше хомотермы или ниже. Вопрос, я так понял в том, что будет преобладать? В этом твоя мысль?
    Судя по Хошеву будет конденсация
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Prison, я не исповедую режимы запредельные от РБ.
    Будет конденсация, но это нетерпимая боль. Так что такой режим не реальный.
    Это зуже чем пытка.
    Попиобуй, расскажешьб
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Вланетиныч, никакой пытки нету, не выдумывай) при повышении температуры, интенсивность конденсации падает, поэтому ощущаешь лишь жар, конденсации там мало. Пробововал в селезнях) давай уходи от стереотипов, попроси @Калинас, он тебе подскажет, как сделать приборы, и все сам проверишь) а то все все знают, а кого ни спроси, никто ничего не мерил)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какие стереотипы, 100 градусов в парной - белок сворачивается.
    Нахрена приборы, чтобы 100 градусов мерить. Так я не идиот!
    А тема в это русло давно свернула. Оправдание приборами этого идиотизма.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Стереотипы о том, что при 100 и точке росы 60 - это пытка.
    В общественных банях ниукого не свернулся пока) все бани работают, ни одну не закрыли.
    Валентиныч, ты невнимательно читаешь тему. Никто никуда не сварачивает, и цели не было. В данном случае идет познание закономерностей во всем диапазоне температур, которые наиболее популярны на сегодня, разбираемся, почему так, почему эдак, не надо придумывать себе врагов..безусловно, никто не заставляет никого находиться в тех режимах, которые ему не по душе.
    Лично я всегда заявляю, что не бывает плохой бани, либо к месту либо нет. Я получаю огромное удовольствие и при низких температурах, и при более высоких, когда хочется хорошенько охладиться.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, а что, у тебя сомнения какие то?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Падать то она падает, но не до такой степени же? Да, плюс уже и Т достаточно высокая, знать даёт. Что то мне не верится, что при таких условиях можно выжить в бане. Это 130 гр /м3. Это, если в 20 кубовой сухой сауне, жахнуть 2,5 литра на каменку, да это капец сразу
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то я таких бань не встречал:aga:
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Ну у тебя же не распределиться все по парной, закон Архимеда
    Ну чего языками чесать, бери прибор и пробуй) или уже пробовал и делал замеры?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    У меня нету. лишь уточнил, что ты имел ввиду, как правило, такими тонкостями пренебрегают
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Ты ходил с приборами?
    Мерил?
    Не встречал общественных со 100 гр?
  14. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Не надо в сауне. В сауне - это капец. Но там и стены 100. А если стены 50, а воздух 100, то может и не капец. Давайте померяем вклад ИКИ в общую картину нагрева. Надо-то всего две банки и чуть-чуть фольги..)
    Кстати, и в сауне капец завит от объёма парной. Сначала добавка пара ведь не чувствуется совсем, а потом в какой-то момент чуть передоз - и капец!
  15. Prison
    Prison
    Prison
    У этого передоза есть конкретное значение точки росы, я об этом тоже писал ранее. С учётом замеров, которые я делал, при 100 это будет что-то ближе к 70 и выше
