Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты как то плавно увёл разговор и я уже не понимаю о чём идёт спор
  2. Prison
    Prison
    Prison
    ) я сказал, что в значительной степени ПВС от кирпички греется раскаленным воздухом, который идет через проемы в каменке, и плюс выталкивает пар этот раскаленный воздух перемешиваясь с ним.
    Ты сказал, что 99 процентов вклад в нагрев ПВС для этого случая будет от пара, я усомнился в этом и привел ряд аргументов, что горячий воздух достаточно быстро и легко поднимает температуру воздуха под потолком.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вам кажется надо больше или меньше? Тут Олег с баней в Рязани - уверял что 40-45 более чем достаточно.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    смотря для чего) у него под потолком температура под 70 только.
    40-45 у него на полке до начала парения. Это хорошо. Если печь на столько мощная, что при таких температурах поднять ПВС до нужных параметров, вполне. Ну опять же, кому-как нравится.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не в Рязани, а в Смоленске. И, вообще, он много всего наговорил. Настолько много, что с ним на одном поле ср...ть не хочется.
    П. С. У меня 50-52. Ну, иногда (крайне редко) 55
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Точно, Смоленск. Но вы так и не сказали - по вашему мнению больше надо? Я без подковырок. Просто спрашиваю.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну при парении то все равно не будет 40-45. Мы же не про хамам.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Отредактировал
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Отредактировал
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно и так назвать, только этот прогрев происходит в кондициях близких к кондициям под веником.
    Что спорно и во что не вериться? То что на полке может быть температура 60...65С при ТТР 45...50С и при этом можно париться веником? Легко!
    Парогенератор у меня на 2кВт (примерно 20г/минут), этого мало и не только для моей бани, нужно как минимум 4...6кВт (50...80г/мин). Соглашусь, если будет другая парная, с другими параметрами (печка, портери влажности в парной, объем парной...), то парогенератор нужен другой мощности, думаю, до 6 кВт должно хватить. Буду у себя наращивать мощность парогенератора до 4кВт.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Первое. Прогрев в кондициях близких к кондициям. У вас самого диссонанс не возникает? Баня без веника, что секс без женщины:aga: В принципе можно, но зачем? Второе. А печь то какая в итоге?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы под веником (или рядом с тушкой) замеряли кондиции при парении веником?
    Под веником ТТР может быть в пределах 45...52С, такие кондиции можно создать и при прогреве, я про это. При прогреве кондиции более стабильные, чем под веником.
    Это один из вариантов парения. Кондиции у меня создает и поддерживает автоматика. Без автоматики... это как онанизм (с ковшиком), кому чего нравиться :aga:
    А вообще, прогрев или парение без веника, напоминает сауну, но только с кондиционным режимом. Автоматика нужна, что бы была повторяемость задаваемых режимов, от которых можно начинать париться веником, а также по максимуму убрать человеческий фактор (накидывания воды на каменку - ручной секс).
    Парная 10м3, высота парной 2,2м, полок на высоте 0,93м, постоянные потери влаги в парной 10...15г/мин, парогенератор 2кВт (индукционная плитка и скороварка на 9л), печь Русь 18 (для уменьшения конвекции все отверстия в печи перекрыты), 200кг камня, дымоход обложен камнями, нагрев печи газом, горелкой на 24кВт. Есть автоматика, которая управляет газовой горелкой и парогенератором, ТТР поддерживается с точностью +-0,3С, температура -1...+2С от заданного режима. Датчика влажности и температуры установлены под потолком на 10см ниже, второй на 20см выше полка и сбоку от полка на 60см. Автоматика передает все данные на смартфон, где рисуются графики ТТР, Т, ОВ в реальном времени, потом можно эти данные сохранить в эксель и построить графики.
    Тут https://cloud.mail.ru/public/8NNo/M4n8opjVJ видео работы автоматике (видео правда не новое), в автоматику внес небольшие изменения.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я, вообще, в бане кроме температуры ничего не измеряю. Да и термометр надо бы по хорошему выкинуть. :)]
    Это понятно. А зачем стабильность в Русской бане? РБ, по сути своей, динамическая баня.
    А теперь подходим к самому главному. Зачем вообще нужен веник в бане? Что мы делаем веником? Хлещем себя. Чего мы этим добиваемся? Вибрационными воздействиями разгоняем лимфу, т. е. увеличиваем скорость лимфотока. Ну и далее все сопутствующие вещи, вывод токсинов и т. д. Это вкратце. Только не убеждайте меня, да и себя тоже, что все это достижимо без веника.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, литр двести в час это реально ни о чем.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а литр двести за раз в каменку очень хороший пирог нарисуется. Неописуемые ощущения. Это просто моя норма за заход до 2 последних заходов, по литру двести за раз. На двух последних заходах по полторы литра в раз.
