Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    1. Ты нагрел парную до 60 градусов, оттуда выкачал весь воздух, обеспечил в парной вакуум, но стены парной нагреты. Поместил туда шар.
    2. Второй случай, что есть только теплообмен шара с 60 градусным воздухом, без ИК.
    Где быстрее будет нагреваться шар?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понимаю, что ты хочешь? Ты сказал что хочешь измерить ИК с помощью сферы. Я тебе сказал что сфера будет принимать не только ИК но и любой другой тепловой поток со всех сторон. А тебя понесло выкачивать из бани воздух. Ну что за ерунда?
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вот именно! Тепловая пушка и парогенератор. Испытано, работает и выдает!
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Почему бы и нет, как один из способов. Единственно, с ИК могут быть проблемы, но пока по нему не до конца ясность есть в части необходимости, достаточного количества и прочее
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Я задал конкретный вопрос. Просто ответь на него, если знаешь. Если не знаешь, то не отвечай.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ИК от печи? У меня его нет. Рубашка обдувается вентилятором. Главное - выдает основу - температуру и влажность. Причем без перегрева пара внутри печи, да и температуру выдает при поддержании жара - не шибко большую. Автоматику вот еще надо сделать будет, с помощью камрада Калинаса.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    я именно про это и говорю, что у вас нет ИК, как от кирпичной печи, но зачастую встречаются мнения, что подобное ИК обязательно.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Инфракрасное излучение практически не воздействует на вакуум и прозрачные вещества, что объясняет передачу энергии от Солнца Земле практически без потерь. Таким же образом ИК-излучение не нагревает непосредственно воздух в помещении, передавая свою энергию сразу же предметам и телам, находящимся в нем, в том числе и телу человека. Нагрев же воздуха происходит уже за счет тепла этих предметов, которые уже нагрелись сами и готовы поделиться теплом с окружающей средой.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какец, нет ИКИ от печи!
    Да, вы тут договорились до абсурда.
    Для сведения исследователям в кавычках - ИКИ есть от любого предмета с температурой выше абсолютного нуля!
    Это физика 7 класс! Может ее сначала повторить, чтобы обсуждать более высокие вопросы!
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Не паникуй, Валентиныч) все постепенно, метод последовательных приближений работает четко. Мы тут не договариваемся, а ищем ответы на вопросы. Кстати, по поводу ИК нужна твоя помощь.
    Почему, когда баня настоится, кажется, что ИК печет сильнее? При одной и той же температуре. С одной стороны можно сказать, что прогревается кирпич сильнее от печи, НО..и от стен печет сильнее. Можно говорить, что глубже прогревается, но ИК идёт с поверхности же, в не с глубины. Можно ещё предположить, что в дереве трещинки, и в конце и из них идёт ИК, так как дерево прогрелось хорошо
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Метод приближения хорошо работает если учишь физику последовательно: 6 класс, 7 класс т. д., до 10
    Тогда сразу появляется ИКИ от печи!
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Твою бнзу
    Твою бы прыть да в дело, цены бы тебе не было)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что значит - баня настоится? Вот ты поставил самогон на перегородках грецких орехов и сразу начал пить. Какие очучения?
    Баня настаивается, это значит прогрев происходит до глубинных слоёв ограждающих конструкций. Если пренебречь прогревом, верхние слои отдадут тепло и все кончится очень быстро.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При одной и той же температуре где (что и как измеряете). Если интересует ИКИ - измеряйте температуру поверхности (стены, печь) все станет понятно.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Ну настоится, это значит пройдет не менее 6 часов с момента затопа. В том-то и дело, что температура на поверхности одинаковая, или вы считаете, что если глубоко не прогрето, то поверхность быстрее охлаждается и не отдаете так ИК? Но если мерить пирометром, то температура не падает.
