Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Захожу через 2 часа протопа, на поверхности стен 60 от ИК одни ощущения.
    Захожу через 5 часов, на поверхности стен 60, такое ощущение, что сильнее жарит.
    Единственно ещё объяснение, что через 5 часов сильнее прогревается экран и ИК отражается и от него.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Хотя, возможно, есть смысл делать измерения всех стен, полов, потолка по всей площади
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Именно так. Есть понятие мощности, а есть - запасённой (потенциальной) энергии. Мощность это энергия в единицу времени. Если запасённой энергии мало, то мощность "быстро кончится".
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересуют все поверхности. Общефи
    Запасенная мощность - это как долго баня простоит теплой. Но если температура поверхности 65 (условно), то как может поменяться ощущаемое тепло (грелась баня 3 или 6 часов).
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В бане, топящейся 6 часов, дольше теплее, чем в бане, топящейся 3 часа. :)
    А вот если поверхность. нагрета одинаково, то и ощущения тепла одинаковы. Следует учитычать, что как только вы войдете в парную слабо прогретой бани, температура просядет.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то здесь не бьётся. Может у тебя эффект плацебо? Если стены прогреты до одной Т то излучение одинаково, НО. Если стены прогреты не одинаково после 3 и 6- ти часов то и поверхность не может быть одинаковой Т-ры.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Понял. Спасибо.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что такое экран? и почему отражается, а не излучает?
  9. repka64
    repka64
    repka64
    Влажность воздуха при этом тоже одинакова?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Prison, господин Дед тебе популярно обьяснил все физические принципы.
    Смотри, прогрелась доска полка в 60 мм и вагонка в 10 мм толщиной. Ложимся на такие полки.
    Так все время лежания на прогретой доске в 60 мм ощущения тепла телом будут постоянными, за счет накопленного тепла, чем на тонкой доске в 10 мм. Лег и сразу остыло. И это хорошо ощущается.
    Для бани важно, чтобы тепло (ИКИ) от окружения не менялось во время нахождения на полке.
    Закрыл глаза и не ясно откуда идет тепло, оно окутывает. Не 2 минуты, а 10 и 20 минут.
    Рецепторы не ощущают уменьшения потока тепла. В этом суть настаивания и глубинного прогрева массива.
    Глубинный прогрев массива и печи дает возможность поддерживать на поверхности массива постоянно излучаемого тепла.
    И при помещении в парную двух и более холодных тел НЕ уменьшают интенсивность этого потока тепла.
    Для РБ это очень важный фактор как явление. В отличии от постоянно восполняемого тепла от горячей железяки. Где ИКИ уменьшается во время процедуры за счет малого накопления.
    Ты правильно дал отличие по своим одущениям. При прогретом массиве парной ощущения полноты и насыщенности таого тепла одни и они воссторгают. Чем при тоненьком массиве с постоянным подогревом последнего.
    В этом отличие РБ с прогретым массивом от палатки или от технологии Петрова нетеплоемких стен.
    Только слепой не может не увидеть данного отличия.
    Именно, об этом я пишу во всех своих темах и постах.
    И главное, при выстаивании все поверхности прогреваются и температуры выравниваются таким образом, что нет конвекции от более прогретых поверхностей.
    Парилка находится в равновесном тепловом состоянии. Это основа основ правильно прогретой парной.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    От печи, как показала практика и не нужно. И так зашибись. Может от стен чего идет, у меня парная фольгой вся покрыта и отапливается круглый год. Заходишь в нее, еще не протопленную, вроде нормально все, чутка постоишь - начинаешь потеть. Хотя температура была 28-30 градусов.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это тебе так кажется что он конкретный, а я его не понимаю слишком много голой абстракции не имеющей практического приложения. Например как ты себе представляешь чистую конвекцию без излучения стен? Или как например, по твоему, выглядит баня в вакууме. Даю тебе на выбор варианты.
    1 Древесина взорвётся из за внутреннего напряжения
    2 Здание сложится от чудовищного давления на стены порядка 2500 т
    3 Древесина будет испарять влагу и охлаждаться, при чём не только свою влагу, но и сосать из вне
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В парогенераторной - хоть когда:). 25 минут топки и шел париться в баню с проапгрейженой аквапечкой. Тот же кайф, что и через три часа и через пять. Разницы не замечал.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    писать то ты пишешь, да вот только не понимаешь.
    Глубинный прогрев массива интересен когда ты голым задом на него громоздишься, поскольку идёт кондуктивный теплообмен или по русски теплопроводностью. А стены излучают не зависимо от своей массы, поскольку тепловым источником служит либо теплоёмкая печь либо постоянно работающая не теплоёмкая. А смысл настаивания именно в том, что не прогретая стена продолжает сосать энергию и не может быть нагрета её поверхность, это уже пройдено неоднократно. Лето -осень-зима.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Экран кирпичный саркофага, а отражается в смысле, ИК падает от него на деревяшку и далее отражается на меня, хотя тоже вопрос, на сколько там будет отражение. Ещё вариант что над печью нержа защитный лист, может от него, когда печь сильно нагревается
