Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Не мерил, но до поддач.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Planerik, об этом я и пишу, чтобы даже ты понял!)
    А то по другому не понимают, сколько не пишу!
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    [QUOTE="Дед 68 лет, post: 26025833, member: 1309590"
    Баня настаивается, это значит прогрев происходит до глубинных слоёв ограждающих конструкций. Если пренебречь прогревом, верхние слои отдадут тепло и все кончится очень быстро.[/QUOTE]
    Это называется нарушение причинно-следственной связи. Источник энергии не стена, она, в данном случае, транслятор. А вот то что она не нагрета, это уже другой вопрос. Не прогретая стена сосёт энергию и поверхность не может нагреться.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все это фигня про отражение ИКИ, мы вдвоем сидим и преграждаем путь для ИКИ от печи.
    А меня продолжает греть тепло излучения, которое не поглащается для дальнейшегопрогрева, а только ИЗЛУЧАЕТСЯ, вследствии насыщенияпрогревом при выстаивании.
    Про оражение - этт теория Петрова про нетеплоемкие поверхности. А это совсем другое ощущение.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Главное, чтобы нравилось самому.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Где ИКИ уменьшается во время процедуры за счет малого накопления. И что я должен понять? С какого перепуга ИКИ должна уменьшается во время процедуры? Расскажи нам механизм, печь работает, выделяет энергию в парную, а ИКИ расходуется на нагрев тушки с большей скоростью чем печь энергию вводит? Да ты светится будешь в парной как пожарник на Фокусиме:mad:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Уменьшается тепло окружения, это значит температура прогретой поверхности уменьшается. Нетстабильности по времени. Это ясно?
    Не забалтывай. Я ясно выразился.
    Еще раз, чем стабильнее излучение тепла от массива по время нахождения в парной, ем ярче ощущения. Чем тепло более провально, тем ощущения хуже. А провально оно вследствии слабого прогрева. И невозможности излучать поток в заданное время нахождения в парной.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть отражение, преломление, поглощение и излучение. Деревяшка может и отражать, а если нагреется до температуры выше чем ты то и излучать.
    Так же может и отражать и излучать
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сам то понял что написал?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вчера, как то получилось нагреть парную до 70 гр. впервые:faq:. режим получился так себе. Если посидеть на полоке поболтать ножками, как в сауне, то вроде и нормально, А с веничком, так мне показалось маловато будет. Вроде как действительно при более высокой Т режим мягче получается
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Что примечательно, многие так называемые "профессиональные" парильщики предпочитают режим с Т 70 градусов :). И, разумеется, никаких пирогов :aga:
  12. Prison
    Prison
    Prison
    На каком уровне была такая температура?
    А поддавать побольше не пробовал, чтобы прочувствовать всю палитру ощущений при 70?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подробнее можно? И что значит "так называемые "профессиональные" парильщики "?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На уровне головы стоящего на полу и сидящего на полке
    От полка 80 см
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, давление скакануло, парился без фанатизма. А вот вчера нагнал опять 70, первый заход просто попарился для разгона, потом пошёл отдохнуть на веранду только лёг три взрыва и свету капут. звонили во все службы до трёх ночи, всем пофиг
