Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Напомните в данной бане есть вентиляция?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Залповая
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а объем данной парной каков?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Ноколо 15 м. куб
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Наметили на следующую субботу тестирование всевозможных банных режимов - от суховоздушных до влажных паровых и жарких сталеварских. С измерениями температур и влажности.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Маслов Виктор, попробуйте в своих банях ко всему прочему увлажнить воздух некипящим баком с горячей водой (градусов 80) путем приоткрытой крышки. При этом ко всему прочему от парения появятся новые ощущения, все эти парогенераторы хороши для парения веником, а вот исходный фон как я описал.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Как определить требуемый расход, или площадь поверхности испарения?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Очень просто. Открываешь крышку бака ровно на столько чтобы при заходе было приятно влажно и чтобы по телу медленно но стабильно образовывался и стекал конденсат. Это очень приятные ощущения, и это основа для дальнейшего воздействия ИКИ и приятной температуры 41-45 градусов на полке. Вот в тех банях у кого данного фактора нет, и повышают температуру значительно выше, имеют +60 на коже головы и тд и тп. Я как-то раз поставил опыт с участием жены. Закрыл полностью бак, было сухо. И жене от пара не особенно вставляла, жаловалась что было не жарко. Стоило открыть бак и увлажнить, завизжала от эмоций.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    @Олеган1981, Олег, в моей бане кипящая кастрюля будет только во вред той атмосфере, которую люблю я, моя жена и все мои гости.
    Мне в любой моей бане очень просто поднять влажность простым испарением нужной порции воды, используя жарогенератор.
    А вообще я наиболее люблю три основных режима:
    1. Первый - это ИК БАНЯ - это аналог режима в Горниле русской сводовой печи. Керамический потолок 60-65*С, по стенам плавно спускаемся по температуре до керамического полока, на котром на контроллере выставлена Т в районе головы 40*С, в районе спины 44*С, в районе ног тоже 40*С.
    Воздух при этом имеет практически естественную АБСОЛЮТНУЮ влажность, как и на улице. При этом при прогреве этого воздуха в парной от горячих стен и потолка до температуры примерно на середине высоты парной около 46-48*С, относительная влажность составляет от 10% до 20% в зависимости от сезона года на улице.
    Это режим, при котором на самом деле "море" ИК от большой площади потолка и верха стен. И поэтому достаточно тепло и легко дышится в сухом воздухе естественной влажности. Тепло при этом какое-то проникающее, ощущается нутром организма. Я бы назвал его рефлекторным, то есть при воздействии биорезонансного ИК на голое тело организм рефлекторно отвечает увеличением метаболизма, увеличивается скорость биохимических реакций, что приводит к внутреннему выделению тепла. Как бы к саморазогреву организма изнутри при прохладной коже (испарение пота).
    В этом режиме можно легко находиться даже час и интенсивно потеть, очищая организм от продуктов метаболизма. Потеть нужно каждый день - так же как и чистить зубы и принимать душ перед сном.
    2. Второй режим - это примерно то, о чем ты говоришь, но с применением выпаривания целебных фитонцидов из лечебных и ароматных трав. Переход в него за 1-2 минуты. Ставим на выход пара большую емкость с травами, а затем в кружку дозатор наливаем холодной воды.
    Пар выпаривает из трав обалденные натуральные ароматы, при этом в парной при температуре около 45-48*С повышается влажность, величина которой зависит только от того, сколько нальешь воды в кружку-дозатор.
    Переход в этот режим только после проведения в первом режиме не менее получаса.
    В этом влажном режиме, типа режима ХАМАМА, долго находиться становится неприятно по причине духоты от повышенной влажности (отсутствие вентиляции легких).
    3. Ну и третий режим - это режим с жарким легким паром и пропарками с вениками.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    В любой бане кипящая кастрюля будет вредить. Вы пробовали для целей увлажнения фона НЕкипящую кастрюлю, градусов 80? И еще, любой пар который горячее 200-230 градусов, несет вред (могу объяснить почему это так если надо). Самый приятный пар 165-200 градусов на выходе из источника пара. И вот еще что. Надо бы научиться отличать фоновую влажность от испаренной воды методом кипячения, перегрева и тд от той влаги, которую дает НЕкипящий бак. Увлажнять фон пшиканьем перегретым паром это очень плохо.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Нет, конечно. Не пробовал, поскольку у меня прямо внутри парной есть два душевых смесителя. И стоит только кому-то встать и смыть с себя и каменного полока пот, как влажность сразу поднимается с примерно 15% до 30-40%. Становится очень душно, поэтому приходится осушать парную, включая управляемую по производительности вентиляцию. Это я пишу о первом режиме, самом долговременном.
    Конечно же, прошу растолковать. А то я как физик совсем не понимаю разницы, если я дышу в парной во время парения ВВ, имеющего температуру примерно 60-80*С. А как я получил ВВ такой температуры, поддавая воду в ЖГ (Т пара на выходе 400*С) по науке физике не имеет значения.
    Соглашусь с тобой, но только для исходных условий Т и ОВ, которые характерны ИМЕННО и конкретно для твоей парной с твоей печью. Именно к этим условиям ты и подобрал для себя наиболее подходящую Т пара.
    В другой парной, больше или меньше протопленной необходим будет пар иной температуры. Например для перетопленной парной потребуется совсем сырой пар, а ингода даже и простое распыление воды по стенам.
    Прошу объяснить толково - в чем отличие. Там и там вода в виде пара (водогаза). В итоге имеем ВВ (влажный воздух) с определенной Т и ОВ.
    И опять очередная мантра без объяснения сути.
    ПОЧЕМУ ПЛОХО? Объясни, пожалуйста, толково.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    @Маслов Виктор, Рассмотрим два случая:
    1. Т воздуха 70, точка росы 45
    2. Т воздуха 50, точка росы 45.
    В обе среды помещаем два одинаковых тела с температурой 40.
    Вопрос: скорость конденсации на эти тела будет одинаковая, то есть масса воды, которая будет образовываться на теле в единицу времени?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И Ваши коллеги, применяющие в парной печи НПГ, перегревая пар до запредельных значений так же думают. Мне просто есть с чем сравнить. Я имею у себя пар догретый всего лишь до 160-200 градусов, и знаю какие от него приятные ощущения. Ваш же жарогенератор не умеет и никакой другой аналогичный не сможет разом испарить 1-1,5 литра воды и стабильно перегреть его до стабильных к примеру 180 градусов, мощи не хватит. По этому она стреляет малыми порциями и сильно перегретым паром. Но задача перегретого пара-перегревать все вокруг себя, что он и делает. Так вот, вроде бы с печью НПГ пускай почти те же температуры ПВС, но всё равно, смешиваясь с воздухом этот жутко перегретый пар всё равно такая смесь очень высокоэнергетична, я не раз парился с печками НПГ, так вот на утро после такой бани я четко ощущаю кожный дискомфорт от перегрева всего тела. Сильно перегретый пар в бане отравляет атсомферу другими словами. Мне же не было приятно после бань с печами НПГ, значит так оно и есть. Поймите как физик что такая ПВС очень неприятная для тела, что такой перегрев всё равно будет вызывать дискомфорт. Такие вещи надо знать и уметь различать!
    Это разные процессы, распылять горячую воду душем и просто открыть крышку бака. Вы попробуйте, потом расскажите разницу, эффект там есть.
    В любой другой парной, имеющие с моей схожие условия но более высокие температуры (Тут Вы думаю согласны, холоднее Т моей бани Вы не найдете), пара с Т=160-200 градусов понадобится куда меньше чем я испаряю. Конечно речь о сбалансированной парной, я не беру в пример недоделанные парные где к примеру нет контролируемого увлажнителя воздуха (а контролируемо увлажнять со слов Рамунаса умеет только бак с горячей водой в приоткрытом виде, любые другие поддачи пара выдают неконтролируемое увлажнение, и я полностью с данным выводом согласен а Вы почему-то нет, по этому просто попробуйте баком поувлажнять, чутка приоткрывая крышку а не душем-разные ведь вещи)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Во первых потому что неконтролируемо, во-вторых потому что неприятно. Это перегрев окружающей среды а не увлажнение. Ваш пар ведь высокой температуры, при чем тут увлажнение? Никакой стабильности, пшикнул жарогенератором для увлажнения, скакнула температура хоть на градус-значит баня очень нехорошая. Учитесь у меня, я даже если 1,5 литра за заход испарю в каменку, на полке выше 41-45 никогда не поднимется!
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Олег, это все конечно, хорошо, и ладно, но, предположу, что речь все же о циферном формате обоснований в рамках законов естественных наук)
    Субъективные ощущения на то и субъективные, что относятся лишь к конкретному субъекту. Для меня 10 км может быть кайф, а для тебя бежать в моем темпе - смерть) как пример.
    А вот против циферь не попрешь.
