Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Пересчитал сейчас по другой формуле росы, которая дается в википедии. Судя по википедии разница не должна превышать более 1 градуса, но на деле совсем иначе. Может, с формулами пересчета что-то не так. Соответственно, голубая - это по другой формуле. Я так понимаю, все датчики и калькуляторы считают по одной и той же формуле.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты что то путаешь, у тебя вентилятор греет воздух после того как забрал с пола, так что он ничего не испарит, а вот конвекция, которую он создаёт, причём именно вертикальная, как раз и высушит воздух как в сауне
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Так-то оно так, но ты не забывай, что система замкнутая, и этот горячий воздух сделав оборот опустится вниз собирая по пути влагу. Так нагреваются полы обычно в печах с саркофагом, когда открываются нижние и верхние окошки и идет круговая циркуляция воздуха.
    Что касается осушения воздуха, то осушение происходит только в части относительной влажности, то есть падает относительная влажность, а мы же толкуем про абсолютную в виде точки росы.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты, наверное, жаворонок, тебе, видимо, надо баиньки:son:. Отн влажность растёт, вплоть до 100 % и влага выпадает на полу и нижних венцах, от чего собственно они и гниют:um:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    так что твой вентилятор максимум это не высушит воздух, а вероятнее всего таки высушит
  6. Prison
    Prison
    Prison
    что значит высушит? опустит относительную влажность? ну мы об этом не толкуем, речь идет, о том, откуда может взяться абсолютная влажность при включении вентилятора, который с пола забирает воздух, раскаляет его до 400 градусов и выбрасывает и тот циркулирует по кругу. Если предположить, что на холодных поверхностей стен и потолка ранее, когда вентилятор не работал, что-то сконденсировалось, разве не может быть такого, что эти потоки горячего воздуха будут способствовать тому, что конвекция от них не испарит часть сконденсировавшейся ранее воды? Вспомни сушилку рук в туалетах. Там же тоже горячий воздух греет руки и суших их. Или фен для волос.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, если бы твой вентилятор гнал воздух через закладку сверху вниз, тогда мог бы испарить с пола, а так он сосёт с пола и кидает через каменку в потолок, а поскольку система условно замкнутая то с потолка горячий воздух идёт вниз на холодный пол и не испаряется, а конденсируется.
    Ладно пошёл я в баню
  8. Prison
    Prison
    Prison
    До тех пор, пока не нагреет пол и стены до точки росы, а керамический пол нагреть до точки росы за такой промежуток времени сложновато будет, поэтому все это время будет идти конденсация на всех поверхностях, где температура меньше точки росы ПВС. Согласен. Но с деревяхами не должно быть попроще? Не сможет так быстро нагреться верхний слой деревях от конденсации и конвекции горячего воздуха, чтобы потом началось испарение?
    И еще вопрос в части перерасчета формулы для точки росы. Может, она дает сбой? Хотя, конечно, в части этого надо будет потестить датчики.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если взять за константу АВ при температурах ПВС 60С и 100С, то при ОВ 60% и 12,8955% получаем разную ТТР, соответственно 49.37С и 51.30С, то есть разница будет в 2С ТТР.
    Если учесть погрешность измерителя влажности при 100С ПВС и измеряемых значениях менее 15% ОВ, то можно ожидать еще и более сильное расхождения по ТТР при 100С.
    Так же нужно учитывать, что пара больше висит под потолком и возможность ПВС удерживать пара больше, то становиться понятно, почему есть зависимость ТТР от температуры. Кстати, в расчетах ТТР температура ПВС в формуле участвует.
    В зависимости ТТР от температуры, еще вносит инертность датчиков, это при динамических изменениях.
    У себя в стационарных условиях, намерил разницу по ТТР 3С, при перепаде температуры в 10С, причем она постоянно повторяется. Теоретически, должно быть меньше, датчики между собой не калибровал.
    С банкой, измерения были проведены некорректно, нужно было банку закатать железной крышкой, есть подозрения, что была связь с атмосферой или плохая пароизоляция. Нужно будет переделать эксперимент.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ну судя по картинке там замотано все фольгой и даже если связь с атмосферой, то вряд ли он поддавал в этот период, то есть откуда бы набраться влаге. С Банкой, конечно, надо бы повторить с нашими датчиками, только вот, как засунуть прибор в банку) если датчик через провода, герметиком заливать разве что.
  11. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Она и была закатана железной крышкой, я об этом писал (может, правда, не совсем понятно):
    Но конечно, нужно бы повторить.
    Но у меня там на графике видна дельта по Ттр в 20 градусов, а не в 2. Вот ведь чего!
  12. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    А датчик вместе с прибором не залезет? Может, не в банку. В какую-нибудь другую герметичную ёмкость.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Я сегодня и давление пересчитал, прирост там будет, но это особо не повлияло сильно. Но судя по моим графикам, это не везде так явно повторяется, тоже странно.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Ну да надо будет подумать что-то другое..ящик например есть у меня пластмассовый, туда все поместится, даже три датчика) он прозрачный, только подумать, чем сверху накрыть, чтобы было герметично. Можно обмотать пленкой пищевой, как вариант. Это я легко могу сделать. слоя в 4 по кругу) Или в пакет засунуть, и завязать)
  15. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Это действительно странно. А там, где не повторяется, не запомнились какие-нибудь особенности из того, что и как происходило в парной?
