Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть этот график в электронном виде, в экселе?
    Проверил по точкам, с калькулятором немного не совпадает.
    https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator/
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это таблица насыщенного воздуха, т. е 100% влажность. Находишь в таблице Т по ней 100 % влажность, умножаешь на относительную находишь АВ, по таблице находишь какой температуре она соответствует, всё.
    Напр. 60\60
    100% при 60 по таблице 129, умножаем на 0,6=77,4
    по таблице 77,4 это примерно 48, 7
  3. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Справочник и график.zip
    Там график на 3-ей вкладке, а цифры смотри на самой первой вкладке. Я их просто списал со справочника и по ним графики построил.
    Кстати, посмотрел, с таблицей от Planerik из предыдущего поста тоже расхождение есть в 1,5% примерно.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сделал таблицу, измерения проводить на уровне полка + 20...30 сантиметров.
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Спасибо господа, читаю, вникаю, чем дальше тем интереснее.
    Для меня пока эта таблица более понятна, теперь надо отработать на практике, думаю научусь понимать ваши дискуссии и возможно поучаствую в них, если позволите.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что же, проверил все свои датчики, картинка похожая в целом. Возможно, в рабочем чуть картина получше, чем у тебя. Скрин в приложении. Я связался с этими ребятами, https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php, они тоже делают датчики, я попросил их провести эксперимент со своими, и если что, я бы купил. Сначала они были не против, а потом позвонили, и вот, что рассказали. Говорят, что погрешность датчика указывают при температуре, при которой идет поверка или калибровка, это примерно 25 гр, а далее на каждый градус может накапливаться погрешность 0,2 на каждый градус, соответственно, чем меньше влажность, тем больше разброс по абсолютной, то есть если при 60 градусов относительную влажность взять 10 и 5, то разница в росе уже будет 10 примерно, и плюс два градуса точка росы прибавляется по температуре при постоянной абс влажности, ввиду изменения плотности от температуры, тогда все встает на места.
    Теперь, что касается графиков последних измерений у @Маслов Виктор, во- первых пересчет по точке росы идет по отдельному датчику температуры, что неверно, так как датчик влажности показывает относитеьную влажность именно при той температуре, которая возле него, а она соответствет температуре именно на датчике, раз, надо пересчитать, ну и плюс коэффициент пересчета из-за погрешности, я взял 0,1 на каждый градус, и получился вполне похожий на правду график. Ниже его также демонстрирую.
    На графике сначала идет вверху температура по отдельному датчику температуры, далее красая линия чуть ниже - это роса по датчику температуратуры отдельному, что неверно, далее синяя - это роса только по датчику влажности, а вот далее зеленая - это пересчитанная роса по датчику влажности с коэффициентом 0,1. Видно, что все графики идут рядом при небольших температурах, а также при поддачах также они близки, и по зеленой линии видно хорошо, где идет поддача, также при повышении температуры повышение идет на 2-3 процента влажности. Это уже похоже на правду. Сделал по верхнему датчику и по нижнему. У нижнего все аналогично, только цвета немного другие, пересчитанная Роса тут 3, тут уже с коэффициентом 0,15 прошло без провалов. Получается, чем ниже температуры, тем выше коэффициент. Коэффицинт подбирается на подъемах температуры, чтобы Тр поднималась не более 2-3 гр без поддач.
    Кстати, я написал производителям датчика, уточнить про скрытую погрешность. Покамест молчат.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я что то не понял, у Ривкина свойства воды и пара, мы же говорим о свойствах воздуха, ничего не понимаю:faq:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мужики, я вам скажу одын мудрый слово, толька ви нЭ обижайтэсъ:ogo:.
    Вы полезли в такую кучу, что я уже перестал понимать о чём вы там щебечете на птичьем языке. В любом исследовании нужно максимально упрощать модель, а иначе вы просто заблудитесь и мы вас потеряем:)].
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Согласен всецело. Я ещё давно пришел к выводу, что достаточно знать лишь температуру, чтобы понимать, что можем выжать на этой точке по ощущениям. Привязку к личным ощущениям и температуре прогнать легко, так как влажность прибавляется ковшом. Температуру померить проще в бане в динамике, особенно, если термопарами.
    Что касается влажности, то она нужна нам для автоматики и для написания банной музыки) вот пришел ты в баню, попарился и говоришь, мне что сегодня такой классный режим и динамика получились, вот бы повторить, а я тебе говорю, неси свои графики, я их залью к себе в автоматику, сейчас повторим)
    И будем все обмениваться банной музыкой, записывая параметры ПВС на банный стан.
    Как тебе такой перуэт?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не катит, я тебе говорю, но ты не веришь и ищешь мифический ЛПАЗ:)]. Я уверен на 99,99% что все режимы лежат до 60 гр С, как и вся РБ, но ты не веришь:ogo:. Да и потом у меня нет магнитофона для записи такой музыки:um:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На самом деле, по итогам на сегодняшний день, лично для меня всё предельно ясно в плане поиска режимов. Так что пока я как китаец сижу на берегу реки и жду когда вы проплывёте мимо:ogo:. Шутка:|:.
    наблюдаю за вашими изысканиями и жду чуда, но пока чудес не наблюдаю, а всё прозаично. Единственно, с чем я ещё не определился это с теорией Петрова о динамичной бане. Но это не совсем режимы.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    А почему не до 66,5 или не до 55 например?)
  13. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Сергей, если можно, напиши формулу пересчёта Ттр с этим коэффициентом, как ты пересчитывал. Типа:
    Ттр (истинная) = Ттр (измеренная) * [1 - К * (Т - 25)]
    А то пока не очень понятно, куда и как его воткнуть, чтобы пересчитать Ттр.
    Хочу для своего датчика попробовать подобрать тоже .
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    =ЕСЛИ([@[T.вла]>25;[@[Отн.вл]-([@[T.вла]-25)*0,2;[@[Отн.вл])
    Вчера мне Сергей написал, формулу пересчета для экселя.
    Переведу, Если температура больше 25С, то ОВ (истина)= ОВизм. - (Тизм. -25)*(0.1...0.2)
    Тут еще нужно определиться с температурой 25С, может нужно брать например 30С или 35С и с коэффициентом 0.1...0.2. Для каждого типа датчика он свой.
    Пересчет делаем только ОВ, ТТР считаем как обычно, но по новой ОВ.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    4 соображения:
    1 Как известно из математики функция непрерывна, следовательно если мы возьмём на графике две точки, то между ними будут лежать непрерывно все режимы от мин до макс.
    2 следовательно, если мы ограничим себя минимально тёплым режимом и максимально горячим, значит мы получим весь допустимый для себя диапазон
    3 Мы с тобой пришли к выводу, что макс скорость конденсации при более низких Т-рах
    4 ограничение сверху это Ттр 55 гр С при которой человек получает ожог, а значит это 55/100, но 100 это не айс, поэтому верхним пределом можно взять 60/80, но это как ты понимаешь неприемлемо для парения больше 30 сек, ну и спускаемся вниз до 60/60. Можно залезть выше, но получим более сухой режим и высокую температуру. С какой целью? Понизить концентрацию кислорода? Сделать суше можно просто опустив влажность
