Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    @Prison, Мой ответ на поставленный вопрос - поскольку нет информации о физических свойствах тел, то:
    1-й случай - тело не теплоемкое, очень легкое, типа куска ваты.
    Поверхность этого тела очень быстро прогреется до Т воздуха, то есть 70*С и 50*С, соответственно. И никакой конденсации на теле не будет, от слова совсем.
    2-й случай - тело достаточно большое очень теплоемкое. Типа медная болванка, имеющая температуру 40*С. Количество конденсата на поверхности будет практически одинаковым, поскольку разница в теплосодержании в этих двух режимах очень мала по сравнению с теплотой конденсации.
    3-й случай - реальное человеческое тело. А вот тут возникает много вопросов, поскольку это и не ватка и не медная болванка. Много зависит от теплопроводности кожных покровов. На одной части тела будет конденсат, а на другой может и вовсе не быть (толстая жировая подслойка).
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Все, я с Олегом больше не вступаю в диалог. Извини, Олег. Мне жаль своего времени на пустую болтовню с тобой.
    Если прямо мое мнение, то ты упертый и самовлюбленный в свою баню товарищ, с тобой не возможно объективно рассуждать и доказательно, а не на эмоциях, о чем то спорить.
    Твоя баня САМАЯ ЛУЧШАЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ! И точка.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как проверете данную баню расскажите. А пока скажу следующее. Оно в парной с вентиляцией от перегретых паров я ощутил сильный дискомфорт от перегрева, а теперь представьте как будет смалить в залповой парной с паром в 400 градусов? Именно по этому я и вывел правильную температуру пара для залповой парной в 160-200 градусов, при которой на полке остается стабильная температура и не происходит перегрева. Видимо физикам это сложно понять.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я думаю все согласны что очень комфортно когда после подачи пара на полке температура стабильная а не скачет туда сюда? Это ещё один важный аргумент против сильного перегрева пара
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Понимание правильности бани само не приходит, оно приходит с опытом приготовления и принятия правильной бани и осмысления всех происходящих в ней процессов, вот тогда приходит понимание как должно быть, почему по-другому будет хуже, как будет если изменить тот или иной параметр и тд и тп. Я кстати не утверждаю что моя баня самая-самая, наверняка имеются и другие бани где все суперски правильно сбалансировано, просто у нас в городе таких бань точно нет.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Чего то я не догоняю. Всю жизнь утверждалось и считалось, что Русская баня есть баня динамичная. Поддал на каменку, динамика меняется. Стабильность это суховоздушки. Когда бы не зашёл 110/10. Так, что хватит бредятину нести.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так под потолком за счет пара и парового пирога и меняется динамика, зачем на полке при этом делать качели из скачков температуры туда-сюда? Ты просто не пробовал париться в бане где на полке стабильная температура, попробуй, очень понравится. Вся динамика паром делается и регулируется количеством пара, но поверхность полка и приполочного пространства имеет стабильную температуру. То есть фаберже не обжигает ни при каких условиях, или для тебя это тоже не важно? Мне например очень не нравится баня в которой после поддачи начинает припекать седалищное место, это очень вредно для мужского организма, надеюсь не надо объяснять почему.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, купи обычный тестер с термопарой, и посмотри на стабильную динамику в разных местах в своей бане, он стоит 450 рублей)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    этот тестер у меня в печку вмонтирован, я применял разные термометры, ложил на полок. Разные температуры меняются по высоте, я их и так знаю. Не ну конечно если на термометр веником помахать стрелочка уйдет, но после станет на прежнее место, то есть древесина не приобретет неприятное значение температуры, а значит температуру полка и приполочного пространства можно считать стабильной. В конце бани через 3 часа все так же приятно облокотиться спиной на стенку сруба и будет приятное необжигающее тепло от массива. Ничего необычного, так и должно быть в идеале.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ну так во всех банях обычно. Тяжело утащить парную за 10 минут даже на два градуса без каких-либо мощных конвекционных потоков.
    Ты где видел, что это не так и как ты это определил и понял?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, я пишу не о 10 минутах, а о том что хоть за 3 часа хоть дольше желательно чтобы на полке была заданная температура, не прыгала туда/сюда от поддач. Само собой при залповом проветривании/вентиляции. Сам посуди. Это возможно если конвекция небольшая, и при этом нет постоянно подпитываемого сильно перегретого пара. Да, и значение температуры на полке в 41-43 тоже не просто так, выше +45 уже некомфортно сидеть/лежать без подкладок. Или все не так? Пока не вижу конкретных аргументов "против" ни от кого.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Глупости это. Каждый сам решает как ему кайфово и правильно. Унесло вас куда то со своими идеями, немножко оторвало от земли.)
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Так ты же сам написал, что при поддачах прыгает, но потом возвращается обратно. Ты же пишешь про стрелочки. Я тебе на это ответил, что это так везде. За парение вряд ли температура скаканет. Да и так, если печь нормально подобрана и настроена, то практически везде так. Устанавливается баланс, и потом тяжело его качнуть без каких-либо мощных изменений
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, я на одном форуме показал обоснованно Рамунусу, что у него признаки сектантства) очень забавно получилось вывести его на это
    А по сути, безусловно. Нет в бане никаких правил и стандартов, правильных бань, настоящих русских бань и так далее прочие маркетинговые штучки. Кому как нравится так и парится. Цель форума в этом плане - поделиться друг с другом, кому что нравится, в не навязать.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Везде это где? И какая при этом "везде" температура? Если температура полка выше +45 это уже неприятно.
