Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Смотря какое ИК и смотря что является его источником. Если у меня на полке будет +50 там от этого ИК одуреть можно будет, если же там +60 будет, от того ИК очень плохо будет. Лежа в предбаннике при +23 на раскладушке в 40 см от переда печи и то ИК очень прилично греет (Ткирпичей в предбаннике 100-130 градусов но в предбаннике +23 к примеру, зимой или ранней весной).
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не открывай секрет, а то весь пар скушает:)]
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Не очень ясно, о какой проблеме идёт речь, с учётом того, что я утверждаю, что при более высоких температурах ощущения меняются, в то время, Как планерик говорит, что все, что можно по ощущениям получить при 140 ну или при 120, абсолютно можно повторить и при 60, владея техникой пара.
    А если обо всем, то ниже свои соображения на то, что ты сказал.
    Николаич, ЛПАЗ - это все же повышенные температуры, но низкое ИК. Поэтому и свои измерения и испытания в данном контексте я приводил при одинаковом ИК от стен. Поверь, чрезмерное ИК я не люблю. Рубашка актуальна в статике, особенно хорошо ее можно отследить в купели после хорошей пропарки, если не двигаться, а потом немного пошевелить руками. Я свои исследования провожу всегда с вениками.
    Что касается вкусности пара, то всегда говорил, что не бывает хорошего или плохого, бывает к месту или не к месту в конкретной ситуации.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Купель купели рознь. При температуре воды около ноля, когда льдинки плавают, особо неподвижно не посидишь и руками не поразводишь:)]
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Возможно. Я про купель в общественной бане. Там проточная холодная вода. точно не 0
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Что есть тепловая рубашка?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Отвечая на просьбы трудящихся сегодня сподобился измерить Т под языком. Попарился, облился, дошёл до дома 37,4
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    На третий раз (после третьего парения и купания после каждого парения) - долго посидеть получается. В какой то момент вода вокруг тела прогревается чуток и тело тоже близко к тому становится, как бы в нирване такой лежишь:). А вот когда встаешь - снова напас холода получаешь, от которого орать от удовольствия охота.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Кстати, все говорят об каком то неприятном ИК, особенно если
    А кто нибудь измерял это ИК излучение? Я, когда парюсь, нахожусь в ВВ с температурой 62 градуса, 60 влажности. Стены и потолок - алюминиевая фольга и никаких неприятных ощущений не получаю. Хотя по мнению вот Олегана - будет очень плохо. Минут под 10 парюсь, и просто охренительно, может что не так делаю? :)
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял, у вас внешнее покрытие стены - фольга?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С маленькой железной печью вы никакого ИК не почувствуете, так как там вы будете ловить ИК только от поверхностей парной. А вот с массивной кирпичной печью ИК вы сразу почувствуете при данных температурах и при температурах пониже. Я так в предбаннике на пол метра от печи очень хорошо чувствую это ИК, где всего 20-23 градуса зимой. Пробовал париться лежа головой к колпаку поближе, вообще сердце на выходе побаливать стало, чего не наблюдалось когда располагался подалее от печи.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Изнутре
    Стены и потолок. Иначе думаю срубу за зиму бы конец пришел. И интересно, когда заходишь в нетопленую парную (а она у меня отапливается), в ней 26-28 градусов и побыв в ней - начинаешь потеть. Видимо отражает от тела:)
    Собственно вот печка и парогенератор. Сейчас из парогенератора выход прямо в парную, не перегреваю нисколько.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    То есть получается, что у меня пресловутый ЛПАЗ? Низкое ИК, нужная температура и влажность.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А. З. спаливает вроде чуть ли не 3 тележки дров и у него под пол тонны камней до красна раскаленных, думаю для аналогии нужны такая же печь с такой же каменкой.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Чтобы получить то, что у него между веником и телом делается - нужна температура, влажность и низкое ИК. Какая разница, как это получено? У меня вот еще и от камней никакой херни не летит. Вообще, ощущение какого то особо чистого воздуха у меня в парной. Чистый дистиллят в воздухе.
