Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    В любой парной устанавливается рано или поздно баланс, которые тяжело столкнуть.
    Температура при этом в моем контексте не имеет значения.
    Если ты говоришь, что баланс надо вывести именно на 45, тогда надо просто подобрать правильно печь под это и все. Также как и ты, если поставишь свою печь в общественную баню, то 45 там вряд ли будет.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    именно, все так. Просто если температура устаканивается выше +45 на полке, сам баланс получается немного неполноценный, или что-то в избытке или чего-то не хватает.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну это не так сложно сделать, просто мало кому это надо, видимо. И ещё момент в том, что при 45 у металлических мощи, скорее всего, н хватает, чтобы нормально париться, во всяком случае у большинства. У кирпичек все же мощи поболее, там норм. Но тут есть и минус. При 45 температуру точки росы вытащить ща 45 крайне сложно, таким образом, кому нужно пожарче, будет облом
    Я выше описывал, что интервал шкалы сильно зависит от начальной температуры.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ноу коммент. В переводе на русский, ересь я не комментирую. Под потолком меняется, а на полке нет. Альтернативная физика в действии
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На полке меняется, от 40 до 45 но не выше.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А как тебя понять? То меняется, то не меняется. Цитировать твои сообщения? Или сам назад отработаешь?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да процитируй. Я всегда писал стабильно 40-45 или 41-43 по сути одно и то же.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ты писал вот это. И не надо вертеться как уж на сковородке.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Разъясняю. После подачи на полке у меня вообще температура не меняется, а вот за 3 часа активного парения с 40 градусов до 43-45 на полке подрастет температура. И даже если я 5 ковшей по 250 жахну разом на полке тоже температура не вырастет. Пар под потолком просто собирается, на полок не жахает. У меня есть приблуда, доставляет пар к потолку. А между заходами я проветриваю. Полы бетонные, сруб массивный, печь стабильная, на полке температура при парении не пляшет вообще.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Резюмирую, врешь ты парень. Врешь во всеуслышание. В Русской бане, при поддачах на каменку, температура и влажность не может не меняться. Что под потолком, что на полке. И хватит бабушку лохматить.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    @Олеган1981 ты почему-то проигнорил мои сообщения. Предлагаю все же не гонять из пустого порожнее. О пирогах и прочих индивидуальных пристрастиях немало сказано В других темах
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, как только я про пироги упомянул ты меня сразу спровадил в другие темы. А как мне тыкают и к жене отсылают щи учиться варить так на это ты внимания не обращаешь.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, я не сопроводил, а попросил не перебирать одно и тоже, призвал к конструктиву. Макара до этого призывал, что нехорошо обвинять во лжи там, где не факт, что она есть. Дальше сами разбирайтесь, посмотрим, кто умней)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, я не знаю почему он во лжи обвиняет постоянно, но тот факт что он не знает что такое пироговая баня налицо. Кстати пироги у меня разные в бане варятся, первые 1,5-2 часа пока потолок паром насквозь не прогреется они чуть опускаются, слегка на полке чувствуются без движения веником, а часа через 2 активного парения могу вылить разом 5 ковшей в пушку, на полке при этом вообще ничего не чувствуется, а под потолком если рукой пошевелить довольно тонкая лепешка висит, пирометр 70-75 градусов показывал, то есть руку держать недолго можно но ожега при этом не получить.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    В следующую субботу едем к Маслову. Посмотрим по замерам. К тебе как-то можно будет попасть или в подобную баню и где?
