Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Виктор Волков, Да мне эти споры параллельны. Это я так, для порядка, тем более, что эту печь ещё надо дорабатывать.
    Что про эту печь думаете? О ней практически нет информации, реальных пользователей наверное ещё нет. Интересно, как она в жизни себя покажет
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    О каком порядке речь? О параллельном?
    Ключевое слово
    В данный момент я пользуюсь печью Аква-Спринт Комби. Это изделие Куценко.
    С удовольствием бы попользовался и новой.
    Кстати, ещё есть ролик.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ранее смотрел ее тоже. Ее бы в динамике поюзать. Так-то любая печь с саркофагом, и дверками дает много управляемой конвекции. Но посмотреть бы, как и на сколько и за сколько она поднимет температуру, например с хотя бы с 60 и далее, во время парения. Было бы интересно.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Её отличие ещё в том, что конвекция "экологичная" - воздух движется не вдоль раскалённых стенок топки (хотя как ему это запретишь?) Но ещё большее отличие от прочих конвекционных печей в том, что у неё есть встроенный парогенератор, что динамики сильно прибавляет. Т. е. вы используете не только конвекцию для быстрого поднятия температуры, но и перегретый пар.
    Печь получилась интересной в плане поиграть с режимами. Жаль, что практически нет отзывов даже на их фирменном форуме. Хотя оно и понятно, отдать 1000$ за печь сегодня мало кто может, и скорее всего она существует пока в единственном экземпляре
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Желательно чтобы она умела поднимать температуру с 60 и выше без нпг.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    В этой печи НПГ можно выключить, направив пар в батареи, топку, или просто на улицу. Но это нужно только для содания чистого режима сауны. А оно надо?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я и так знаю. Скажите, а в этой печи можно ли поднимать температуру парной только одной конвекцией, при выпуске перегретого пара наружу? Именно эта мысль была в моем предыдущем посте. Насколько мне известно, температура корпуса в данной печи ограничена 100 градусами кипящей воды.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Василий говорит, что можно. Здесь всё наглядно показано - режим сауны - смотреть с 11:20. Единственно непонятно, как это будет работать в вымораживаемой бане.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну все ясно. При начале в 12-30 к 15-56 нагретыми до 130-170 градусов (правильные температуры корпуса кстати) корпуса получился режим сауны. В динамике такая печь конечно не сможет нагонять конвекцию, основной фактор в ней остается это перегретый пар. Хотя при выводе печью в рабочий режим парной уже можно уменьшать нпг и выводить в более-менее равновесное состояние. Для сравнения, у меня за время 1 захода и открывания одной лишь каменки и поддачи воды, потолок нагревается с 46-50 градусов до 65-70 градусов.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    В этой теме обсуждали, что поднимать температуру перегретым паром не очень хорошая затея, во всяком случае на большие интервалы, так как поднимается точка росы выше критической.
    Но вот скорость работы конвекции было бы интересно узнать. По сути дела, зная простые характеристики печи, которые легко померить, можно легко оценить её способности и возможности. Особой необходимости после этого тестить нет, разве что поиграться в части удобства эксплуатации. Все оказалось гораздо проще, чем все это время казалось.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Что такое режим сауны?) надо температура 120, а точка росы 70 - это какой режим?
    Мифы мифы)
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Добавить нечего)
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так можно спросить у Куценко напрямую, и всё станет ясно. Для ускоренной конвекции можно придумать что-то типа ферингеровских кассет, или лабиринта, чтобы воздух проходил определённый путь, при этом не касаясь непосредственно стенок топки и чрезмерно не перегреваясь. Может встречали где-то такое решение?
    PS Сауна мне лично не нужна, поэтому мне эти режимы мало интересны. Всё остальные вроде печь делает
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ПарПоБелому, автор темы спрашивает чтобы понять возможности печи, как долго будет идти переключение между разными желаемыми режимами. Ведь БМВ и ОКА оба транспортные средства, на одном можно нажать на педальку и уже там, а другую надо кочегарить, медленно ехать а в горочку вообще подталкивать :)
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Интересно выходит, что такое сауна, на знаю, потому что она мне не нужна) как говорится, не знаком, но осуждаю)
