Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Интересный результат, а если датчики поменять местами, первая позиция с другим датчиком такжё будет иметь задержку по времени?
    По графику, по интервалу времени 16:45...16:49 можно замерить потери в парной.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    На очень понял смысла замены датчиков.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сдвинуть датчики по кругу и повторить опыт. Есть подозрение, что скорость нарастания показаний датчиков разная. Нужно четко выдержать расстояния у всех сенсоров от потолка и стен, не менее 10см. Скорость зависит от близкого расположения сенсора к теплоемкой стене.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Думаю, на "экологичность" конвекции в данном случае особо не обращали внимания :). Ну или экологичной признали то, что получилось :)
    В каменке можно условно выделить три "пути" для воздуха при продувке: 1. сквозь камни, 2. вдоль внешней стенки, 3. вдоль внутренней стенки. Разумеется, в жизни это, так сказать, параллельные каналы, и по каждому из них пойдет какая-то часть общего воздушного потока. Какая именно, будет зависеть от соотношения сопротивлений потоку. В то же время очевидно, что основной поток воздуха пойдет по пути наименьшего сопротивления. Так вот, наименьшее сопротивление будут иметь пути вдоль стенок каменки, потому что при прилегании камня к ровной стенке щели получатся больше, чем между камнями. А так как температура стенки (сиречь теплового насоса) у топки существенно выше, чем у внешней стенки каменки, то основная часть воздуха пойдет вдоль топки. Для конвекции по @Prison это наверное хорошо, но об экологичности, думаю, говорить не стоит.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это типа пыль и органика вместе с банным выхлопом будет подгорать?
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, так и есть. Тогда какое решение для @Prison для экологичной конвекции?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не знаю красивого решения этой задачи. Ведь чтобы быстро нагреть поток воздуха нужен высокотемпературный нагреватель. А чтобы получить "экологичную" конвекцию - наоборот низкотемпературный. Но тогда не получим быстрый прогрев...
    Можно, наверное, нагородить "костылей", скрестив обычную высокотемпературную конвекцию и вентиляцию... Ну или, что на мой взгляд интереснее, обратить внимание не на изменение конвекции, а на изменение интенсивности ИКИ. Ведь задача предполагает в конечном итоге быстрое увеличение теплового потока на тело без изменения точки росы. Так почему бы не за счет ИКИ :faq::) Хотя опять-таки нужно температуру излучателя поднимать...
    Но честно говоря, я не вижу во всем этом острой необходимости. Отдельно взятый Сергей @Prison с собой как-нибудь договорится :)], а подавляющее большинство вообще не парится экологичной или, как я ее называю в своей теме, здоровой баней. Подтверждением тому то, что большинство печей производятся с высокотемпературными конвекторами.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    На сегодняшний день я знаю только одно решение - это новая печь @Маслов Виктор, с доп фильтром. Выше в этой теме показывал результаты тестирования его печи.
    Что касается ИК, то его излишки как раз и не нужны
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чето новое, доп фильтр? А есть цифры той органики, которая есть в парной в воздухе?
    Если лить воду из водопровода на камни каменки, то там есть органика и всякие соли, а после ПГ такого нет и воздух чистый.
  10. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Он как-то озвучивал ещё одно решение: пар, перегретый в жарогенераторе до 900 градусов. Интересно, получилось что-нибудь, или идея заглохла?)
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Мы с ним общались, паром поднимать температуру нет смысла, так как растет бесконтрольно роса
  12. Prison
    Prison
    Prison
    У меня нет цифер, тоже хотелось бы оценить экологичность
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не очень понятно зачем при парении поднимать Т. Поднять влажность я понимаю, опустить Т то же понимаю
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так ведь влажность всегда падает очень быстро, глянь на свои графики. Поэтому можно постоянно подавать пар без поднятия влажности
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Ну зашел я в парную, там 50. Отлично попарился, поднял влажность. норм. Следующий заход, я хочу уже париться при 65. Надо поднять температуру на 15 за 2 минуты.
    Третий заход уже хочу при 90, но при тех же ИК.
    Ощущения все заходы будут совсем разными ДЛЯ МЕНЯ!
