Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    ну что знчит, очень быстро..она падает не так-то быстро..если смотреть на график ранее представленный, на уровне полка все 10 минут, чуть меньше, держитс все около 50 роса. А паришься ты не более 15 минут, если под веником, плюс минус. то есть у себя я поддаю не более трех раз. обычно двух хватает.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Специально процитировал полностью. Потому, как тут вся суть непонимания биологии человека и сути РБ.
    Ощущения не просто будут разные, а элементарная загонка организма в тупик.
    Ты, превращаешься во всеядное существо, причем в практически в небольшой промежуток времени.
    Человек не может так, ему не свойственно это.
    Это как еда, ты ел пирожные, а потом сел есть селедку и запил молоком. Сам знаешь результат.
    Тоже и с банными ощущениями. Кроме, как мазахизм и издевательство над организмом - это назвать ни как нельзя.
    Это не баня, а гонка галопом по...
    Есть некое равновесное состояние настоявшейся РБ. Это основа кондиций.
    А потом при помощи пара, его теплового привнесения локально вениками достигаются все ощущения полного спектра на поверхности кожи и в глубинных слоях.
    Для этого не нужно поднимать температуру с 50 до 90. Причем, 90 - это уже не баня.
    Твои запросы говорят о беспорядочном отношении к своему организму. Хочу лимонад, потом водки, а потом рояль-шасси.
    Пирог пара является аккумулятором и источником для получения всего спектра ощущений в РБ. Достаточно для этого иметь стартовые кондиции в парной, подготовленное мытьем и прогревом ДО, собственно парения вениками телом, истояник окутывающего ИКИ (печи и окружения), запас ядреного пара.
    Нужно воспитывать в себе культуру парения.
    Также как и в музыке. Нельзя любить и слушать классику, а потом банальную попсу умца-умца.
    А ты все это мешаешь и пытаешься думать, что это кайф!
    Я думаю, если ты будешь работать над собой в банной культуре, все это наносное пройдет.
    А пока - какой-ты кампот, понимаАшь!
    Может ты веники не так применяешь, что не достигаешь банного оргазма? Или пар у тебя не той системы?)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Мы это уже обсуждали с тобой много раз. Мы с тобой в разных категориях банных любителей. Вряд ли мы тут найдем с тобой точки пересечения.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Смешно, если облить стены холодной водой то будет вовсе не сауна
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    весьма спорно, между выпуклыми кривыми поверхностями дыры существенно больше
    не понятно что есть "тепловой насос", в твоём понимании, в технике это холодильная машина, а ни как не печь, поэтому расшифруй, что ты имеешь ввиду.
    Температура у топки существенно выше и, следовательно, выше вязкость воздуха, и, следовательно, выше сопротивление
  6. Prison
    Prison
    Prison
    И ты туда же) сауна - это баня в переводе с финского)
    а теперь подставь в свое предложение вместо сауна - баня)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На график свой глянь и рассчитай количество пара без поднятия влажности
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стоп, не гони лошадей. У тебя перерыв между сетами 2 минуты? Сомневаюсь, значит время для поднятия есть и методом Маслова ты подкинешь Т за секунды и иди отдыхать, Т не упадёт сильно, а влажность упадёт, придёшь откорректируешь
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай без демагогии, все прекрасно поняли что если идёт речь о сравнении бани и сауны то речь идёт о том эрзац, который попал в СССР в виде сухой сауны
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Мне проще иметь два независимых рычага, в виде температуры и влажности, и точная подстройка перегретым паром. Тем более как-то надо делать перегретый пар до 900 гр) и не так просто это сделать, как оказалось. А то, что я раньше игрался с Катюшей, перегретый пар даже в 400 гр, не очень поднимал температуру, во всяком случае, быстрее наступала критическая роса.
    Если тебе интересно работать с одним рычагом, то давай. Мой опыт игр с перегретым паром и независимыми рычагами показывает, что второе предпочтительнее для меня.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    никто ничего не понял. Все мои попытки задать вопрос, а что такое сауна, остались без ответа. Это очередной миф, что есть баня, а что есть сауна. Мы уже пытались с тобой определить, что есть русская баня, так и не разобрались. Разговор утягивается в то же русло. нужны четкие критерии одно, и другого. Пока их нет, так и будет котовасия, у каждого своя.
    Если тебе интересно, то после того, как меня веником попарили в САУНЕ, и смачивали веники водой при этом, я только после этого стал разбираться, а почему в этот раз было очень круто под вениками, как я писал ранее.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это верно, ты, как с голодухи, дорвался до бесплатного:victory: и тебя кидает из стороны в сторону:|:. Подождём пару лет, успокоишься, найдёшь свой режим:um:, а пока только споры до упаду:)]
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Дык, я и не призываю обсуждать, кому, что нравится. Опыт последнего года показывает, что по ощущениям от захода к заходу мне хочется поднимать температуру достаточно быстро, а также вполне допускают высокотемпературные режимы аля ЛПАЗ, когда ИК маленький. И обсуждаю, как это получить.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А тебе лишь бы спорить :)]:)]:)]
    Сопоставь пути, количество препятствий, которые нужно огибать... От укладки и фракции камня еще зависит, конечно... Но все это не главное, так как смысл нашего диалога с @ПарПоБелому был не в этом.
    Я имел в виду то, что нагревает воздух, и как следствие порождает конвективный поток. Можно сказать, качает воздух. А раз качает, значит насос :). А коли теплый воздух качает, значит тепловой :). Возможно в какой-то книжке есть другое понятие теплового насоса... Но ведь смысл-то понятен. А значит нечего отвлекаться на несущественное :hndshk:
    Ты же понимаешь, что без цифр это просто слова :). Да и нужно ли в такие дебри лезть применительно к теме беседы :faq:.
    Вот если бы кто-нибудь из уважаемых экспериментаторов сподвигнул себя сделать анализ воздуха при наличии высокотемпературного нагрева и без него. Многое бы прояснилось...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    какие 10? 37 мин - 67, а 39 уже почти 60. Т. е. за 2 мин больше 5 гр С
