Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нафиг, нежусь я с открытым окном:mad:. Или париться или нет:cool:
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Планерик, напомни, пожалуйста, а у тебя какая печь?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня эл парогенератор на 6 кВт, а печь никакая, ей лет 20 наверное. 90 % работы выполняет парогенератор. печь не меняю поскольку не сделал ремонт бани, а ремонт не сделал поскольку из за карантина не успели въехать работники. Короче ...о...па. У меня были планы на этот год наполеоновские и всё в трубу
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Баня. А бани-мунчалар.;)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Свел все в один пост, чтобы было наглядно.
    В цитируемом моем посте были качественные оценки. Теперь заходим с другой стороны, с количественной. Чтобы было ясно, что требует клиент!)
    И так, посчитаем, состоятельные кроты.
    Берем. известную кривую Хошева с самой зверской точкой росы и порассуждаем в граммах.
    Смотрим на указанные Сергеем температуры 50, 65 и 90 градусов на нижней оси. Поднимаем перпендикуляры до кривой с температурой точки росы в 40 градусов (зеленая).
    Сносим на вертикальную ось перпендикуляры, получаем критическую влажность в указанных температурах.
    При 50 град - влажность больше 60.
    При 65 град - влажность чуть больше 35.
    При 90 град - влажность чуть больше 15.
    О чем свидетельствуют эти цифры? Они прямиком свидетельствуют от режимах за гранью выживания!
    Вероятен ожог.
    При этом не забываем, что автор стремится поднять температуру точки росы. К примеру 50.
    Тогда влажность улетает просто за вариарт спорт-сауны, где умер наш спортсмен!
    Это первое.
    Второе.
    Разберем вопрос в практической плоскости.
    Вот автор попарился при это 50 градусах в парной. При влажности критической 80 проц.
    А затем холел бы поднять температуру до 65 - следующий шаг.
    Значит, влажность должна быть в два раза ниже и это при критическом пороге.
    Подумаем, как снизить влажность с больше 60 до влажности чуть больше 35 практически, и что из этогомвыйдет. Он там называе 2-3 минуты.
    Это значит, что нужно максимально проветрить парную, запустить более сухой уличный воздух.
    Учитывая, что в РБ массив напитался и стабильно держит влажность. На это поторебуется не 2-3 минуты а бо 20 минут.
    Что за этим стоит?
    А за этим стоит понижение температуры в парной, а если певь кирипчная, то незначительное снижение температуры.
    Значит, планируем следующим шагом поднимать температуру с 50 до 65, а на практите при проветривании снижаем ее.
    Если влажность не снижать, а поднять температуру, то при 65 град и влажности 60 будет адский ад.
    При этом, печь нужно хорошо подтопить, чтобы поднять температуру до 65. Но нужно учитывать, раз бо этого массив был прогрет до 50, то поднять до 65 температуру будет за короткое время затруднительно.
    При этом, нужно топить мелкими дровами нетеплоемкую печь.
    С КП - основной печью РБ, такой фокус не пройдет.
    Сьедовательно, парная должна быть не теплоемкая и печь постоянного действия.
    А это значит, что мы будем париться только за счет тепла конденсации.
    ИКИ взять не откуда, нет прогретого массива и печь нетеплоемкая.
    Так что за словами Сергея (см первую цитату) использовать в парной сначала 50, потом 65, а потом 90, стоит практически сложно выполнимая задача. Которая потоебует много ресурсов и действий.
    А нам во время парения это надо?
    Так что за этим желанием кроме волюнтаризЬма, ничего не стоит.) :hello:
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Это еще с какого перепугу у нас ожоги при 65 и 90 при точке росы 40? ты о чем? Все мои измерения показывают, что я поднимаю точку росы иногда и под 60, и норм) париться можно, правда если высокая температура. А при росе в 40 при любоей температуре - это ни о чем.
    Смешал все в кучу. при чем тут спортсмены, совсем не ясно. Кратковременно зайти можно и в 200, как писал захарыч. Не гони
    при чем тут влажность? влажность накидывается по вкусу. А с учетом того, что при повышении температуры критическа роса растет, то абсолютная влажность будет выше, чем в предыдущий заход. Соответственно все дальнейшие рассуждения комментировать смысла нет.
    А ты знаешь, что при одной и той же абсолютной влажности, относительная будет меняться с изменением температуры?
    Управляемая конвекция только у меня поднимает температуры с 60 до 90 за 3 минуты, если печь нагрета, у Маслова темпепратура поднимается с 30 до 120 за это время, его последняя печь.
    Валентиныч, ты где летаешь? я же приводил измерения КП в селезнях? там на выхооде из каменки с красными камнями температура выходящей ПВС от 400 градусов, температура ПВС в парнйо взлетает с 70 до 120 в легкую менее, чем за 5 минут.
    Очень проста задача, если есть правильная и управляемая конвекция. смотри тесты печи @Маслов Виктор и мои тесты, когда я конвецией поднимал температуру, в том числе, когда у меня был Захарыч.
    Так как мы в разных категориях банных любителей, то тебе не надо, а мне надо.
    Валентиныч, не отрывайся от реальности и от физики)
    вот тебе для игр специальный калькулятор, чтобы не играться с диаграммами. Там все встанет у тебя на места, влажность, роса, абсолютная, относительная.
    https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты описаваешь суховоздушки, там где взлетает. В РБ ничего просто так не взлетает.
    И я говорю про свою баню, личную и печь. А не про общаки, где законов нет и печи по несколько тонн. Чувствуешь разницу.
    И про эксперименты с приборами. Есть пороговые ощущуния и они четко описаны Хошевым и Ляховым плюс минус индивидуальная переносимость.
    И если ты выходишь на Ттр в 60 и не варишься, значит, выкинь свои приборы!
    Не верь приборам и тормозам! Тыже не бессмертный!
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Вот ты интересный. приборам не верить, хорошо, А как же ты определил, что при Ттр 60 варишься, если ты никогда не знал и не знаешь, какие у тебя в бане параметры, при которых варишься?
    Ты не имеешь в принципе понятия о привязке ощущений к температуре и влажности, так как ничего не мерил. О чем тогда речь?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты все проверяешь на себе? Например, засунуть руку в жидкий металл?
    Есть четкие границы разумного. И для этого не нужно выходить за пределы.
    Если Ттр 55 уже голимая жесть, зачем лезть в этот предел!
    Ты решил это перепроверить, давай. Мне не интересно.
    После 60 град в парной пропадает желание находится.
    В принципе, я писал не для тебя, а для читающих. Показать, что ты занимаешься глупостью и это тупиковый путь. И совсем не баня.
    Баня нужна комфортно очистится и помыться, а не меряться, у кого Ттр выше.
    Может первые 50 лет ты это не поймешь, но потом будет легче!)
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ты так и не ответил, как ты определил, что Ттр 55 - это жесть голимая? при какой температуре, если интенсивность конденсации с повышением температуры падает, а при 120 практически не наблюдается?
    при чем тут жидкий металл? если на тебе сконденсируется 2 мг воды с температурой 55 или 1 литр с той же температурой за 1 с. Разница будет? не мешай все вкучу, не смотри поверхностно.
    Бери приборы и мерь, или не заявляй пустословия.
    Не будь рассадником Банного Мракобесия, и так в нем по горло сидим, никак выбраться не можем.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой то странный калькулятор, как им пользоваться?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Там очень удобно задаешь влажность в любых тебе удобных единицах, указываешь температуру, и он пересчитывает росу, обсолютную влажность, относительную и другие параметры дает.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не уподобляйся. При 120 жахать на каменку ой как не кисло. Скорость конденсации может и падает но конвективный теплообмен никто не отменял
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понимаю что значит пересчитывает? Я понимаю рассчёт кондиционирования зимой. На улице -20, в кв плюс 20. Ты загнал наружный воздух в квартиру и пересчитал. А тут что нужно пересчитывать?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    :ogo:. Кто кого рассаживает?
