Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В чем ценность то? Как бревна влияют на то, что происходит между веником и телом? Как и "мягкое ИК" что бы то ни было?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Чья бы корова мычала.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Первый заход 1 литр, второй и далее хватает 1.2-1.5 литров чтобы париться не поддавая. Скажите вам знакома волна пара от испарения 1.2-1.5 литров воды за раз, или вам не важен такой эффект, хватает только по датчикам влажность поддерживать? Как бы вы опускание такой волны датчиками охарактеризовали бы?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    По бревну я давал выкладки по падению точки роси, в зависимости от времени в трех точках. Сложно гооврить именно о потерях, так как наверху влажность падает, а внизу она росла, идет распределение по объему. Для понимания картины нужен четвертый датчик еще ближе к полу, и кроме всего прочего, температура ниже полка ближе к 40 градусам, там и конденсат возможен. Для сравнения было бы интересно подобные графики увидеть и для парной с фольгой с аналогичным объемом, высотой и температурами. (напомню, у меня оцилиндровка, конопатил два раза, сверху сделано с фольгой, как положено).
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Мне такой эффект нужен только для самопарения, наподдавал побольше, и лежишь, ждешь пока опустится, чтобы руки не поднимать, за одно и прогреться успеваешь за это время. При парении веником, особенно, когда тебя парят, не имеют значения все волны-молны, важно, что парильщик создаст с помощью своих верных помощников (жар и пар) у тушки.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сразу видно сруб по уму, в отличие от многих тут, стены массив. Пол только горячий, был бы прохладный, получил бы заветный перепад по температуре по высоте.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Волны ловил при изменении ТТР всего в 0.5С, что очень нежно. Когда волна накрывает более 5С ТТР, это очень жестко и в этом нет ни какого кайфа.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Для самопарения и нужен, сверху свежий ядреный пар, читай там влажность стартовая 95 процентов, а когда пирог разобрал, получается уже однообразное месиво, и время выходить. Так вот это месиво, как у меня отработанный пар после выхода, они поддерживают своими автоматиками и радуются.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А надо было проветрить, удалить лишнюю влагу, дать чуть отстояться, и жахнуть 1.5 литра разом. Если Ттр всего на 0.5 градуса выросло такую каменку в помойку. И волну нужно бы к потолку подать а телом фиксировать опускание данной волны, тогда гуд.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для того, что бы понять, какие потери влажности в парной, нужно взять парогенератор на 6кВт регулируемой мощностью (на прокат у Маслова). И подобрать мощность, при которой ТТР 50С будет стабильно поддерживаться. Несложным расчетом, можно вычислить потери парной.
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ручная тоже присутствует, как же без неё. Иногда моим гостям да и мне тоже, хочется жахнуть, на камни поддаём, если добавить надо но с медленным возрастанием, для этих целей пушка "Магола" в ней кстати тоже есть регулятор прохождения воды по гофре, можно залить сразу литр-два воды и в течении 5-6 минут вода постепенно просачивается во внутрь бурля и взрываясь по пути к самой жаркой точке печи. То есть, играться можно по разному и по любому, зависит от желаний.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мне зачем это делать, если я захожу в парную сразу в нужную кондицию. При за ходе, ТТР проседает, пока я греюсь 2..5 минут, автоматика выводит параметры на нужный режим и потом парься спокойно. У вас же, нужно вылить 1.5...2 литра воды, словить Волну и успеть попариться, пока есть пирог. Причем, парение начинается от горячего режима и по с падающей, потом еще нужно докидывать или изначально накинуть больше воды.
    Еще раз, следи за темой, не нужно хрен с пальцем сравнивать, у нас разные бани, у меня парогенератор поддерживает влажность с точностью -+0.3С ТТР, а у тебя 1.5литра на каменку за раз. Естественно, у тебя ТТР дико прыгает и нужно ловить мгновения, что бы словить кайф и угадать при этом с количеством вылитой воды.
    И мне Не нравиться пироговая баня (когда сидишь на полке), когда ноги мерзнут, при этом уши в трубочку.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не, у нас сначала надо полежать под пирогом, подождать пока он остынет до приемлимых температур, попутно ловя кайф от опускающейся волны, что вам естественно не ведомо, а потом париться, и пара хватит и без поддавания, а если и захочется поддать - то только для того чтобы попариться новой свежесвареной ядреной волной из под потолка но уже без остывания.
    то есть остывший заходите в парную а там уже все ядрено. В городской бане так.
    Совершенное непонимание процессов и физики. У нас парение по нарастающей происходит, а вот у вас сразу в горячее заходится.
    Дико прыгать она не может - влажность у потолка падает с 95% и ниже за довольно длительное время, на пропарку двоим этого времени хватает.
    А ноги не могут мерзнуть, потому что они до прохладного кафеля не достают, а на кафеле никто не сидит, вы наверное такое практиковать любите. А нам не нравится однообразное месиво из остывшего пара смешанного с вентиляцией, у нас оно каждый раз бывает когда пирог выработаем и покидаем парную. Но мы такое в форточки выгоняем продувкой а не паримся в данном месиве.
    Кстати, что такое пироговая баня вам неизвестно, судя по вашим неверным выводам. И не узнаете никогда, автоматика такое не умеет делать.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня тоже самое, можно тоже накинуть на каменку воды в ручном режиме. Но как показала практика, достаточно парогенератора. При ручной поддачи не всегда получаются нужные кондиции в парной и парная как правило переувлажняется. Во время парения веником проседает не только влажность, еще и температура. Парогенератор справляется с просадками влажности, а для просадки температуры, нужно продувать каменку вентилятором. Как сделал Маслов в своей новой печи. Я для этого взял пушку на 3кВт, поиграюсь вовремя парения, по результатам экспериментов включу продувку каменки в автоматику или оставлю пушку.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Уже прямое враньё, дартаньян ничем не гнушается в своем мракобесии.
