Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Странно ты считаешь мощность. Мощность, это сколько твоя печь может выдать энергии в единицу времени, а не сколько в ней сгорает дров за 3 часа. И не забывай, что у тебя печь постоянно садится, у него постоянно восстанавливает свои 500 градусов 150 кг нержи и очень быстро, так как это нержа. И выливал я в нее и не 2 литра, а больше, печь не садится, от слова совсем) и не 6 квт было у него, в 10 в большой или около того, хотя мощность можно, на сколько я знаю, и больше сделать, главное, чтобы сеть позволяла. За три минуты ты поднимешь в своей парной температуру с 30 до 120?)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Оно вентилятором продувается, нет такого.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Надо будет, сможет. 60 градусов и 80 влажности как то получалось. Только находиться в таком нельзя.
    А вот что тебя заставляет галюцинировать, мне понятно. Дартаньянство и мракобесие, хахаха:). Фаллометрия с тоннами кирпича оттуда же.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если этот пирог опустить на тушку, то получим 100% влажности уже при 50...60С, то есть хамам. Такого режима в своей парной я точно не буду делать, по этой причине мне не нравиться пироговый режим. В пироговом режиме очень сложно поймать нужные кондиции возле тушки.
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    При таких значениях +75С/90% это кромешный ад будет. У меня происходит следующим образом, в режиме ничего не делания, просто растопил и включил НПГ, чем меньше температура тем больше влажность, допустим по фото: На полоке +32,3С 89% влажность, этот режим я люблю в самом начале банного дня, пляжный режим как говорят многие. Затем температура поднимается и соответственно падает влажность допустим как на втором фото: +43,9С влажность свалилась до 57% Ну и далее, температура на полоке поднялась до +49С влажность упала до 54%, повторюсь это ничего не делаю с настройками, настройка подачи вводы в НПГ уже стоит заранее и я не трогаю её.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А это потому что твой кастрюль не может четкой границы пара оформить, по этому так неприятно тебе было. А лежать под пирогом это великое удовольствие.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Полное непонимание процесса. Когда пирог опускается влажность в нём наоборот падает.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Этот ад собирается под потолком и имеет четкую границу. С него надо веником части черпать и доставлять на себя, тогда благодать.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вроде много раз писал но никто внимательно не читает. Пирог это когда пар разом пару кубов под потолок и подать туда немного конвекции, тогда будет четкая граница. Во времени он медленно теряет влажность, это связано с тем что он опускается и перемешивается с нижними слоями воздуха. Никто не заставляет в него головой нырять, под ним просто надо лежать и частями его черпать на себя. Я например начинаю им париться когда влажность в нём упадёт до 65 процентов, тогда он уже довольно большое пространство занимает.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Опять галюцинации.
    Я говорил, что высота парной у меня всего два метра. И не пирог я делал, а просто так вышло от перерегулирования. То есть можно было и больше нагнать и жара и пара. Границу оформить? Еще раз повторю, надо будет, сделаю.
    Кондиционную парную, близкую к идеалу я уже сделал, скоро вообще идеальной станет, с внедрением нового контроллера. Пироговую, когда мне достоинства продемонстрируют на моей шкуре, в новой парной с высокими потолками тоже сделаю, не проблема.
    Ничьи галюцинации и дартаньянство с мракобесием не смогут помешать:)
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Интересно как ты определяешь что влажность упала до 65%.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Датчик же висел под потолком, фото в моей теме.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вот еще в кондиционной парной обеспечить точность выхода на кондиции, да добавить программу изменений этих кондиций по команде - так поди и выйдет то, что мракобесы получают от танцев с ковшами:).
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Однако возражений о том, что ты, олеган, тратишь время на протопку, вынужден это делать, нет. Так же и на то, что иначе ты никак не получишь свой пирог и поэтому тебе приходится все эти лишние телодвижения делать, тоже возражений нет:). Так же и изменения кондиций другие ты не получишь, просто физически это невозможно.
    На веники стрелки переводишь, так как остальное - проглотил:).
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    конечно иначе я свой пирог не получу. А вот кнопками ты его никогда не получишь, система не того калибра.
    Посмотри видеоотзыв Петрова после посещения бани - пирамиды под Выборгом. Его слова, данная печь позволяет очень легко и непринужденно создавать любые кондиции.
    смотреть с 3 минуты 20 секунд. Причем Петров по полной печь не тестил, работал в начальном прогревочном режиме (по данным Рамунаса).
    Уверен твои кнопки и автоматики и самое главное, такой же отзыв врят ли ты получил бы про свои устройства.
