Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Prison, что у тебя за печь?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В самом идеальном случае на 5%, в реальности не заметишь.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это и есть стопроцентный классический хамам, что по влажности, что по температуре. Классика хамама, это испарение с нагретой поверхности. Нуа при тех температурах на котрые указывает наш трактор, что бы не замёрзнуть нужно не менее 100% влажности, он же прямо на хомотерме уселся.
  4. Prison
    Prison
    Prison
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Трактор если вы внимательно читаете указывает на паровой пирог до 1,5 литра испаренной воды в виде пара 160-200 градусов который витает под потолком и ни в коем случае не припекает пятую точку как это бывает в парных с кондиционными печами. А если не поддавать на каменку, пускай будет хамам я не против ;)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если речь идёт о человеке, то всё зависит от теплопроводности кожи, а она может меняться аж в два раза.
    70 градусов субъективно уже заметно суше, так что конденсата будет меньше. Как только кожа нагреется до 45, так и закончится конденсат. Дельты 25 градусов достаточно, что бы поднять температуру чуток выше Ттр.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pn2, кстати, когда Вы были у Максима в бане под Выборгом, сколько там воды за заход выливалось? Рамунас говорит что у него примерно грамм 300 за парение выливается, у меня же в разы больше
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Что ж, тема почищена, инструмент для дальнейшего отслеживания мусора с администратором найден. Дальше следуем под девизом: Больше конструктива, взаимоуважения, принципа доверия друг к другу, тезис-аргумент-контраргумент-решение вопрса.
    В эти выходные планируем провести замеры, о которых говорится в цитируемом сообщении.
    Цели и критерии обозначены в цитируемом сообщении.
    Тестировать будем ту же, Катюшу, что и описана в начале темы, но теперь есть у нее новый девайс, на сколько я понял, по возможности нагонять вместе с паром раскалённый воздух.
    План проведения ниже:
    1. Выставляем пол и потолок на 45 и 50 соответственно и подаем пар с различной температурой, 150, 250, 350, 450.
    То есть это 4 захода.
    2. Во все заходы программа парения должна быть одинаковой или максимально оюинаковой, если разные парильщики. То есть надо какие-то простые, но практичные приемы использовать.
    3. Каждые 30 сек. У испытуемого спрашиваем об ощущениях:
    -время экспозиции;
    - лёгкость дыхания;
    - ощущения от ИК;
    - объёмность прогрева, то есть бывает, когда в месте парения непереносимо, в остальных местах холодно, это зависит, температуры, по большей части, окружающей среды;
    - иные ощущения, которые могут броситься "в глаза".
    3. Далее меняем температуру потолка на 60-110 с шагом 10, и по новой.
    4. Было бы интересно и поиграться с температурой пола, так как Захарыч говорит, что это тоже влияет. Тогда количество заходов может увеличиться.
    5. По месту, возможно, станет ясно, что шаги изменений температур пара и поверхностей, будут больше.
    6. Для чистоты эксперимента привлек свою супругу. Она баню любит, но не заморачивается, как я)
    7. Кроме всего прочего ко всем или некоторым заходам подключаем новую продувку Виктора.
    8. Безусловно, все синхронизируется по времени с графиками температуры и влажности.
    9. Датчики температуры и влажности воздуха предлагаю поставить равномерно 3 штуки от уровня полка до потолка. Более точно, уже по месту станет ясно.
    В ходе проведения не исключаются и приветствуются оптимизация)
    @Маслов Виктор, @pn2 прошу дополнить, поправить, прокомментировать.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Очень прошу Вас зафиксировать температуру полка когда потолок будет под 110 градусов, думаю минимум градусов 90 на полке будет. У меня разница Т потолок-полок в районе 25-30 градусов будет.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    6х4=24 захода многовато будет, учитывая, что нам ещё и на следующий день тестирвать у Резвина Ферингер с Грилдом на заливаемость.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Да..многовато тут есть несколько способ решения задачи для того, чтобы успеть:
    1. Увеличить шаги
    2. Время захода ограничить не более 5-10 минут
    3. Пройтись по трем точкам: нижний край, верхний край, середина, и при необходимости щупать промежуточные, проанализировав результаты.
    4. Разбить на несколько этапов, и провести в этот раз один из них.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ответил в своей теме чтобы не захламлять данную по просьбе Автора.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я бы по Т потолка сократил количество шагов: 60, 75, 90, 100*С.
    По температуре пара тоже бы сократил количество: 100*С, 200*С, 400*С.
    С температурой пола боюсь будет проблема, поскольку в субботу сильно похолодает, а парная "Катюша" не имеет Предбанника. А дверь стеклянная прямо на улицу.
    По ней точно потечет конденсат, что будет мешать экспериментам.
    В моей домашней бане стеклянная дверь из парной выходит в Потельню, в которой достаточно тепло (около 45*С), и то по двери изнутри Парной бывает конденсат.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, привет. Стекло надо закрывать, хотя бы одеялом или тряпкой. Оно нам не нужно совсем)
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Есть идея - а что если изнутри на стеклянную дверь при помощи двустороннего скотча наклеить плиты типа Паноплекса? Будет он уверенно держаться или же отвалится?
