Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну куда ты всё время бежишь впереди паровоза? Ты ещё не разобрался с атмосферой а уже втыкаешься в аэродинамику. Начни с неподвижного тела и воздуха, всё тут будет равномерно распределено. А как только включается веник, там в любом варианте только ручное управление
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Так у нас предмет дискуссии в том, что по мне крайне сложно воспроизвести распределение теплового потока по коже человека при разных температурах, и я говорю, что замерить это тоже будет сложно, чтобы повторить, а ты мне про бутылку) и плюс там ещё аэродинамика появляется. Поэтому я все же останутся в привязке к температуре и влажности, с твоего позволения)
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не говорил про перегретый пар. Говорил про получения большего объема пара при перегреве воды до 150С. Это аккумулятор объма пара.
    Плюет водой, это и потому еще, что на улице не 60С. Если сделать отбойник воды, то можно получать достаточно быстро и в большем количестве пара.
    Вопрос, зачем нужено перегревать пар в парной, в чем физический смысл?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Цель только одна у перегретого пара - это поднять температуру ПВС, если это требуется. Но не так сильно он поднимает, так как быстрее наступает критическая точка росы
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может и не говорил, но писал, точно:aga:
    Есть риск, при определённых условиях, получить сырой (жгучий) пар
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Плюет водой, не потому, что на улице не 60С, а потому что происходит мгновенное вскипание воды с соответствующим её охлаждением и в связи с этим часть воды не испарится и если её выкинуть в парную, то она станет испарятся в атмосфере с понижением Т воздуха и созданием сырого пара прачечной. Так что необходимо ставить сепаратор в виде, например циклона. при высокой скорости истечения струи вода будет выступать в роли абразива и изнашивать стенку циклона. Сам аппарат достаточно не дешёвый и ограничен объёмом 40 л.
    Короче говоря сама идея интересная но достаточно сложная и капризная и не факт что получится дешевле нержавеющего теплоаккумулятора. Так что нужно более детально изучать
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А самое главное аппарат достаточно не безопасен для бытового использования
  8. Prison
    Prison
    Prison
    При определенных условиях и перегретый пар не поможет
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При каких? -40?
    При 60, а это режим РБ, не перегретый пар сконденсируется в воздухе однозначно, а перегретый не сконденсируется и при 30
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Как сконедсеируется, так и разконденсируется. Какие-то чудеса рассказываешь. Если точка росы будет менее 60, то конденсата не будет, когда разойдётся. А при 60 с точкой росы в 60 никто не парится
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, испарится но
  12. Prison
    Prison
    Prison
    ) по кругу ходим..разговор ни о чем. Перегретый пар нужен только для того, чтобы поднять при необходимости температуру. К примеру, у тебя начальная в парной 55, соответственно, кроме жгучего ты ничего не получишь, и надо бы поднять градуса на 3-4, чтобы жгучесть как-то сбить, вот и для этого нужен перегретый пар. А если у меня изначально к примеру 60, тогда я ровно выйду на тот режим, что получу выше при использовании перегретого пара.
    зачем усложнять и запутывать? все же проще гораздо. Давай оперировать физикой. Есть температура и влажность искомая, у тебя есть рычаги для ее регулирования, это два независимых (конвекция и пар), и один комбинированный - это перегретый пар, который поднимает хорошо и температуру, и влажность. Об этом писал я еще в первых постах. Это все ясно, ты опять куда-то в мракобесие утаскиваешь беседу..Не пойму, зачем это тебе.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно почему это именно Я утаскиваю? Разве не ты стал развивать эту тему? И ещё одно замечание, пожалуйста, выясни значение слова мракобесие и впредь применяй его по назначению. Это моя личная просьба.
    Я согласен с тобой и Калинас в том, что можно спокойно обойтись и без перегретого пара. Но не каждый и не в каждой бане смогут это сделать.
    И, раз уж мы влезли в эту тему, то я ещё один довод приведу. Перегретый пар очень важен именно для пирога. Вам может это и не нужно, но многим-нужно
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Прежде, чем его употреблять, безусловно, открыл словарь. Применяю исключительно по назначению)
    Пирог лучше получается именно с сырого пара, как замечаля еще @konstruktor перегретый пар очень хорошо разбегается по сторонам по пути к месту назначения. В том время, как сырой пар без таких потерь устремляется под потолок, это также проверено и практикой.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да уж, нашёл авторитета в мира пара. не надо перегретый пар пускать по пути от пола до потолка, так разбежится что угодно, по пути. Пар, пущенный под потолок, не разбегается вообще висит как приклеенный, даже если его пускать по кругу, он вертится но не разбегается. Хотя спорить не буду, поступай как знаешь.
