Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    если под потолок, то соглашусь, конечно. Только я не видел заводских готовых решений, где пускали под потолок.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Озвучте эти критерии сырого пара, желательно в цифрах? Если мы говорим про подачу воды на камни и получения с них пара, то да, таким условия есть. Если мы говорим о ПВС в парной, то тут я не соглашусь.
    Специально проводил эксперимент, задавал одинаковые условия в парной по Т и ТТР, при этом был перегретый пар до 250С и 100С, скажу я вам, что разницы в ощущениях нет. При перегретом паре температура потихоньку поднималась в парной, это и понятно.
    Сырой пар из парогенератора при каких условиях можно получить?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если перегретый пар не нагревает парную, а больше ее увлажняет. Это не самый лучший способ регулировать температуру в парной, тем более нужного результата не достигается.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Откуда такие научные данные, что не перегретый пар при 60С воздуха в парной сконденсируется?
    Три года подаю не перегретый пар в парную, начиная от температуры 50С в парной и никакого тумана и конденсации пара в парной. Могу видео снять)
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Это как это так?) я тебя не понимаю совсем. То ты совсем научный, то куда-то тянет обратно, сам знаешь куда) Ну как так можно заявлять, что перегретый не сконденсируется при 30. А если его поддать столько, чтобы точка росы была более 30, а это влажность более 100 процентов, куда же он будет деваться лишний?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    СП 2017
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да и у АПФ есть решения с ламелью
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, сдаюсь, если в парной 100 % то даже при 100 гр С, даже перегретый пар сконденсируется:)].
    Я думал мы про баню, а мы коллоквиум по физике:um:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно я имел ввиду разовую подачу и конечно не в 100 % влажности. просто перегретый пар, в отличии от не перегретого, в первый момент не сконденсируется, поскольку его Т выше Т насыщения, а к тому времени, когда он остынет, то за счёт высокой кинетической энергии он успеет перемешаться с воздухом и его концентрация снизится ниже линии насыщения. Ну это так, в рамках коллоквиума:)]. В реале нам это неинтересно:)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не стоит это озвучивать, поскольку есть весьма интересная авторская тема замечательно специалиста и популялизатора РБ Юрия Михайловича Хошева
    https://www.forumhouse.ru/posts/3682385/
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    не совсем понятен вопрос. Пар из парогенератора или пар в парной с помощью парогенератора?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не совсем так. если пар сильно перегрет. то он увеличивает Т воздуха быстрее чем поднимает влажность (естественно относительную)
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Можно немного ботаники?) Перед баней неплохо выпить чего-нибудь разжижающего кровь, может быть чай. По одной методике солодку. Улучшается циркуляция в микрокапиллярах и когда поддаешь пар происходи быстрый нагрев верхних слоев кожи и столь же быстрое остывание, этот процесс неперывен до момента остывания пара, в этом есть кайф. Происходит какбы увеличение циркуляции в перегретых учвстках кожи, включается внутренний радиатор, может быть даже небольшой озноб.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    А какой чай надо пить и откуда информация?
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Обычный чай разжижает кровь. Зеленый сгущает.
