Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    40...45С это хамам, даже при 100% ОВ ТТР будет 40..45С. При такой влажности реально трудно дышать. ОВ не должна быть больше 70% и при такой влажности, что бы получить ТТР 46..48С я делаю температуру в парной 55С.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если ЛП поднимать с раскаленых камней, согласен, что нужна большая мощность и большая печь.
    А если предварительно получать пар вне парной с парогенератора и догревать его, пропуская пар через весь объем камней каменки, то тут уже не нужна большая мощность печи, а пар тот же на выходе как у АЗ.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Согласен, что будет хорошо дышать, если не накидвать воды. Но при этом какая ТТР будет?
    И при 55С при ТТР 45С и ниже тоже хорошо дышется, но нет ощущения прогрева.
    Чтобы сравнивать режимы и ощущения от них, нужны замеры температуры и ТТР, иначе разговор ни очем.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Фишка в том у ЛПАЗ, что у него ИК от стен не высоко, но при этом из каменки вместе с паром поднимается сразу много раскаленного воздуха, температура поднимается, Точка росы не высока, но кондукция нагревает, и начинается постепенный прогрев, и есть возможность поднимать точку росы, кожа успевает адаптироваться, кроме всего прочего, есть предположение, что при высокой температуре, конденсации немного меньше, поэтому ощущения весьма интересные. ЛПАЗ - это все на грани: на грани ИК, чуть больше, и уже сухой, на грани конденсация, на грани кондукция, такой равносторонний треугольник, углы которого если хоть немного подвигать, то все рушится. поэтому не так просто его приготовить. Даже у Захарыча не всегда с первого раза выходит)
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    АЗ делал замеры у себя, по графикам было видно, что ТТР у него не превышала в пике 52С и была в пределах 46...50С, а вот температура доходила до 65С.
    У себя тоже заметил разницу, когда пар перегретый, то меньше выпадает влаги на теле. Хоть это все может быть субъективно.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    И в продолжение сказанного вот, что получается, чтобы получить ЛПАЗ. Как вы помните, ЛПАЗ получается после хорошего проветривания свежим воздухом, то есть температура упала, ИК от стен и конструкций занижен и не высок (относительно). Далее при все этой ситуации температура ПВС очень быстро должна повыситься, при этом не задрав точку росы, чтобы сразу не свариться, но при этом обеспечив тот треугольник, о котором я написал выше. Мало какая печь может это сделать и поддерживать, все металлические печи для таких задач слабы, они после двух трех поддач сваливаются в "сырость" для обеспечения этого, начинают тащить за собой и точку росы вместе с температурой, и начинает жечь. А в печи, помним, что Захарыч поддает мелкими порциями, захватывается раскаленный воздух в нужном количестве, поэтому и удается поддерживать такой треугльник, при этом дышится хорошо, жарко, но не сухо и постепенно нарастает эффект конденсации, а если еще к этому прибавать, что скорость конденсации при этом не велика (надо это проверить), постепенное увеличение этих параметров дают незабываемые ощущения. У кого есть возможность, сходите в общественные бани, в ржевские бани, там иногда готовят такой, и в селезневские, где пропеллер, там тоже ооочень любят такой пар..даже готовят интересно..поддают мелкими порциями и с интервалами секнуд в 10-15) поддают, и ходят..нахаживают, интересно. с утра будет немного перетоп, один угол сместиться, но чуть позже должно быть норм)
    я у себя для этих целей в паравозе сделал камеру раскаленного воздуха, без камней вообще)
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня тоже самое, после парной еще 30минут как минимум теку весь. Это после трех заходов по 8...15 минут.
    Заехать наверно не смогу, а так часто в Москве бываю.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да ну, соратник, как ты хорошо отличаешь разницу в 5 градусов.
    А помнится мне на русьбанях ты доказывал, что тебе отлично при 100 на твоем термометре и пытался свои ноу хау при этом проталкивать)
    Такое впечатление, что тогда ты кроме своей бани нигде не был если не мог отличить ощущения при 45 и 100 градусах.
    Общественные то посещал, а в них термометры висят)
    Потом помню нашел какую то отмазку.
    Так что не надо тут втирать про ощущения без измерений, неинтересно - не читай.
    Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас каменка при парении открывается только на время поддачи или открыта постоянно?
    Удачи
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Над ней труба стоит, я её не перекрываю. Перегрева парной от неё значительного не наблюдал. В принципе она пирог подогревает
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Будет желание проверьте насколько поднимется температура в парилке за весь ваш банный моцион, если держать каменку все время открытой.
    Конечно без трубы, потому что она частично перекрывает проем.
    Удачи
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если просто открыть каменку и не закрывать, температура очень сильно вырастет. На сколько я не измерял, но париться уже будет не реально
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это проблема всех парных, где печка на дровах, очень сложно ловить режимы, когда камни в печке прегреты. Без перегретых камней не получить ЛП.
    Тут только поможет автоматика с парогенератором как у Маслова или как у меня. У Маслова "пироговая" баня, у меня "пирог" отсутствует как класс.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Немного не так. Проблем нет вообще. Открыл, подкинул, закрыл. А в моем случае вообще труба стоит с шибером в основании. Кстати я только из бани, запустил сегодня после реставрации.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Олеган, к сожалению, для этой темы, все множество постов твоих можно свести к весьма простым выводам: твоя баня и режимы тебя вполне устраивают, ничего лучше для тебя быть не может, а раз для меня не может, то и для всех) и в каждом посте ты пытаешься нас в этой убедить, полагая, что в прошлые разы, мы как-то не уловили твоими мысли, и надо повторить опять, а как же может быть иначе же, мне-то нравится)
    Подобное буду удалять, извини.
