Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Видео уже качаю на Ютуб)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так назови тему типа парадигма ощущений от железных печей. Пытаюсь описать то что есть у меня и нет у всех вас так тебе это не по душе. Хорошо больше не буду делиться.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну я разве против твоей бани что ли?) Даже писал, что за, и это оочень крутая тема. Но тебе этого мало, ты пишешь одно и тоже разными словами, пытаясь всех убедить, что только так и не иначе)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Убедить не пытаюсь. Не переживай, более в твоей теме не буду ничего рассказывать
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что ж, видео готово:
    Справа наверху идет текущее время Московское, внизу слева будет графики термопар идут также в реальнмо времени, вертикальная полоса перемещается, справа графики логгера, который мерит точку росы и влажность, и температуру. У меня сомнения по поводу точности логера.
    Сначала будет преимущественно только голоса, я пытаю Петрова по ощущениям, потом и видео добавится.
    Если на ютубе качество будет не очень, можно посмотреть и скачать сразу оригинал по ссылке:
    https://yadi.sk/i/DrzUj-H0I9Ur7Q
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чето как-то не так пошло, тут и на ютубе не посмотреть.
    Какой вес фильма на яндексдиске?
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Открыл доступ ютуба. должно быть все ок. Вес около 5 Гигов
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В эксель данные можно скачать и там нарисовать графики с комментариями?
    Или рассказать в двух словах тут, что понравилось или не понравилось, и какие были режимы?
    И еще вопрос, датчик температуры и влажности был на уровне спины?
    Видео позже посмотрю, когда буду дома, на телефоне трафика мало.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Экхель нету, датчики все показаны в самом начале, когда начинается эксперимент, на видео. На уровне спины логер.
    Пиши, как удобнее
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Когда я проводил замеры у Маслова, датчики ставил, один на 10см ниже потолка, второй на уровне спины и сбоку от полка на 50...60см. Логеры имеют защиту от попадания прямой влаги на сенсор и эта защита очень сильно замедляет показания сенсоров при быстрой смене значений влажности и температуры. Проблема в том, что нет датчиков для быстрых измерения в банях. Если только кондиции в парной будут медленно меняться, тогда измерения будут ближе к реальности, при парении веником влажность будет замеряться неадекватно, проверено.
    Расскажи, что удалось выяснить и какие выводы сделать?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Кое-какие выводы я сделал ранее, когда выкладывал фотки, выше по теме. Остальное ещё не анализировал, Т обязательно, сделаю выводы. Датчик, который я приобрел, и показывал выше, очень быстро и живо реагирует в бане, результаты очень похожи на правда. Сравнивал с другим.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Чтобы уменьшить инерцию датчик влажности надо продувать, то есть обдувать окружающим воздухом (вентилятором).
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посмотрел видео, ТТР начиналась с 40 и доходила до 55С, при этом относительная влажность неопускалась ниже 90%, если я правильно понял по датчикам справа по видео. Больше похоже на хамам или логер неправильно работал.
    По видео, для себя сделал вывод и еще раз подтвердил, что ТТР должна находится в диапазоне 45...50С при температуре 50...60С, как я и говорил. И разность температур под потолком и на полке должна быть минимальная, на видео, парильщик активно перемешивал ПВС в парной. Конвекция в парной должна быть, только без повышения температуры.
    А вот про ЛП не понял, когда был пар легче, при 100С или при 350С?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Если говорить о дыхании, то дыхание, как ни странно было в одной поре. Что касается лёгкости в плане шпаркости, то при более высоких температурах он был все же полегче.
  15. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ты Олеган надоел уже, в каждой теме одно и тоже, не мешай, люди делом занимаются, а тут на твой бред ещё будут отвлекаться. Да да да, в курсе, у тебя лучшая баня в Синьково, а ты лучший спец по РБ 42-43.
