Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По измерениям, датчики температуры нужно было ставить от стены как минимум на 10см, а так датчики попадали в зону рубашки стены. Непонятно как работал логгер и где он находился, ОВ - относительная влажность при парениях всегда была на уровне 90...95%. Такое ощущение, что на холодный сенсор выпадала влага и так там находилась. С логгера нужно бы снимать защитный колпачок и продувать его вентилятором в процессе измерений. На сделанных измерениях выводы делать сложно.
    Конечно, на трех человек и не прогретые стены, мощности потолка и парогенератора по моему убеждению недостаточно, всего 6...7,5кВт парогенератор, плюс 1,5кВт потолок и пол. Не хватает в парной конвекции - парового душа, очень большая разница между температурой под потолком и на полке.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего вы взяли, что пироговая баня, это есть РБ и ни как иначе? Если у вас на полке 40...43С и если на тушку веником опустить пар из пирога, то на полке останется та же самая температура 40...43С? Температура на полке и на тушку у вас поднимится до 50...60С и ОВ тоже подниматься до 60...70% (ТТР будет в пределах 45...50С). Без замеров в вашей бане, тут не очем говорить. И голословно доказывать, что 40...43С на полке, это тот самый режим тут бесполезно.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Сергей, если можно, у него в теме, я даже сам туда перенесу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/477439/page-46#post-24815541
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все мои наблюдения по прибором и эксперименты с режимами в парной, подтверждают следующие, что для тушки (в зоне тушки) оптимальная температура 50...65С при этом ТТР должна находится в предехах 45...50С. Ни кто не спорит, что температура в парной может быть меньше 50 и больше 65С, по при этих температурах более жесткий режим для организма и опять же на любителя. ТТР также может быть ниже 45С, тогда будет приятное тепло или может быть выше 50С, но это сталеварский режим, ну очень на любителя. А вот, про ЛП, если соблюдать режим который я описал выше, то все разговоры про ЛП сводятся к сказкам, приборами не подтвердить.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В чём заключается метод?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При Ттр 50, если проводить длительное целенаправленное прогревание конкретной зоны, то уже выходишь на границу переносимости. Если Ттр выше, то уже задерживаться веником на одном месте Не стоит.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Первая растопка и выход на рабочий режим только сухой березой, когда печь наберет обороты, разогреется как положено, тогда уже сосну кидаю на интенсивное горение, и в конце могу шлефануть все березкой)
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В своей парной интересный эффект ловил, задавал ТТР 50С, отклонения от заданной ТТР было в пределах +-0,4С, то есть менялась в амплитуде 0,8С. Когда ТТР с минимального значения 49,6С менялась на максимальное значение 50,4С, то по телу в течении минуты пробегала волна обжигающего тепла, слабо заметная но волна, окутовая все тело. Сил хватало, полежать при температуре ТТР 50С не более 8 минут, идет очень мощный прогрев всего тела, при этом ощущения на грани терпимости. Волна в 0,8С ТТР придает перчинку. Конечно это не сравнить с профи парильщиком, но и парильщика еще нужно найти. Главное, что был хороший прогрев всего тела и приятные банные ощущения, можно обойтись без парильщика, заменив его полностью автоматикой.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Это при какой температуре ПВС?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Температуру в парной задавал разные, от 50С до 60С, острее чувствуется при более высокой температуре. Оптимальная температура 55С. Тут еще нужно учитывать погрешность датчиков влажности и температуры, которая может быть разная при разной температуре в парной, отсюда может быть разница по ощущениям.
    Пришел к выводу в конечном итоге, что при одинаковой ТТР, но при разных температурах ощущения мало чем отличаются.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 При Т=50-60 нагрев конвекцией будет ни о чём
    2 Сухой воздух будет испарять влагу и охлаждать, а не нагревать
    3 Как только пот высохнет и начнёт кожа греться опять пойдёт потение и охлаждение. Так что Т сухой сауны не даром 100 гр и выше, вот тогда нагрев идёт за счёт большого перепада Т
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну какая кондукция от воздуха, даже мои тапочки рыдают. Робяты, какая масса воздуха контактирующий с телом? 2 мг? Ну и какая теплоёмкость этого воздуха? Чего он может отдать кондукцией?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Температура будет стремится к Т влажного термометра (см таблицу)
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Количественно, поток будет зависеть от коэффициента теплопередачи на перепад Т. Естественно, что фен дают скорость потока, а это увеличивает коэфф, и перепад температур, так что понятно что фен может реально нагреть
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У финна, который был чемпионом по сауне, пока трагедия не накрыла чемпы, у него была аномалия с кровеносной системой, почему он и не был никем побеждён. У него кровоток более интенсивно отводил тепло от кожи. Северные гуси стоят тонюсинькими лапками на льду не отмораживая их, благодаря специфичному кровотоку, там венозная и артериальная кровь идёт противотоком, артериальная греет венозную.
