Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Речь все же идет о помещении одного и того же тела в разные среды, будет ли отличаться или нет. Мы стоим на пороге разгадки ЛПАЗ)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тогда для начала, до измерений, надо выбрать критерии оценки (при такой разнице значений есть отличия, а при такой - нет) и методику измерений, чтобы результаты можно было корректно обработать.
    Иначе, я вангую, получите измерения, которые каждый будет вольно трактовать и настаивать на своей правоте.
    Ну, как Олеган. ;):hello:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же написал, растёт отн влажность. Градиент становится больше, ну, равновесие как бы больше сдвинуто, если по простому
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    просто физика, но её нужно уметь применять:)]
    Тут всё довольно просто. Все знают, что растворимость пара в воздухе растёт с ростом Т, ну и соответственно падает, при понижении. Ттр это когда ненасыщенный Вл воздух, охлаждаясь, на чём то, достигает точки насыщения и при дальнейшем понижении Т вся лишняя влага конденсируется. Теперь наша задача, у нас абсолютная влажность (влагосодержание) одинаковая, а Т разная. Вопрос в студию, если ненасыщенный вл. воздух встречается с каким то холодным телом, то в каком случае он будет быстрее остывать до Ттр, когда он более горячий или более холодный? Вот так плавно мы из физики перебрались в термодинамику:)]
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "Вот так плавно мы из физики перебрались в термодинамику"
    А я то грешным делом думал, что термодинамика - это раздел физики. :|:
    Открываю Справочник по физике Я. М. Яворского. Раздел I. Физические основы классической механики. Раздел II. Основы термодинамики и молекулярной физики.
    Уфф, отлегло.
    Не надо так шутить. :no:
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator-online.php
    Если интересно, можно все посчитать. Нато она и ТТР, при этой температуре влага начинает выпадать и неважно какая температура при этом воздуха была.
    По работе, замеряю ТТР в газе и понимаю о чем говорю.
    Скорость выпадения влаги зависит от скорости обдува холодного тела, а не отчего иного.
    По этому в парных и должна быть конвекция, в пироговой бане конвекция минимальная, поэтому большая разница температур между потолком и полком, в пределах 30...45С.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Внимательно читайте, речь не идёт о Ттр, а о скорости массобмена. А массообмен, начнется при достижении Ттр, так вот речь, фактически, идёт о скорости остывания ПВС с заданной Т до Ттр в месте локального тела с более низкой Т.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Скорость обдува, лишь один из многих критериев, если не понимаете, то не нужно так безапеляционно утверждать:aga:
    Например от разницы Т тела и Ттр, разницы Ттр и Т ПВС
    Вместо конвекции в РБ есть веники, которые и создают направленный поток
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то я уже ничего не понимаю. :(
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Витя, что конкретно непонятно?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конкретно не скажу. Просто я далёк от этих ...разниц в определениях и понятиях.
    Что-то скучно стало...Пойду-ка я в парилочку, да с печечкой Грилдочкой:super:
    В перерывах буду заглядывать. А вы продолжайте. :hndshk:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Везёт людям, а я уже неделю не доберусь никак.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Это было обсуждение теоретическое того, что мы хотим проверить экспериментально, а именно скорость конденсации при одинаковой точке росы и разной температуре.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    По поводу скорости конденсации. В учебнике нашел это.
    То есть получается, зависит в нашем случае только от температуры точки росы и от температуры тела, на которое будет конденсироваться (
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    О чем я и говорил. Еще зависит от скорости обдува тела.
    Что интересно, при одинаковой ТТР, но разных температурах в парной, абсолютная влажность не будет одинаковая. То есть, ТТР это не одно и тоже, что абсолютная влажность.
