Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Да..все верно
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Именно поэтому, смотри здесь, всё уже давно украли до нас:)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/3673245/
    Мне тоже, но есть любители более нежных режимов
    Вообще ничего не понял
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну там не хомотермальная, на которой показаны и точки росы)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, во-первых нас и интересует не хомотерма а реальные режимы, а во-вторых там как раз хомотерма есть:aga:, просто в данной диаграмме она прямая (пунктиром) Я имею ввиду нижний рисунок
  5. Prison
    Prison
    Prison
    я не про саму хомотерму, а про график, на котором будут совпадать линии точки росы и абсолютной влажности, при этом размерность АВ будет в г/кг. Далее Петров приводит графики банно-паровой диаграммы, но там опять же г/м.куб.
    Все же надо разобраться, почему так..и делал ли где-то хошев допущение.
    Вот вопрос, первоисточник этой диаграммы где? без учета человечков, и прочих доп обозначений
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
  7. Prison
    Prison
    Prison
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точка росы это пересечение Т и линии насыщения (кривая 100%)
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Каждому значению АВ соответствует одно значение Тр. Ок
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, и в чём проблема?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Проблемы нет. Пытался понять, откуда в графике, который я привел выше с человечками, взяли г/м.куб
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По
    По калькулятору можно проверить.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    дык уже проверил же..что г/куб не катит..г/кг, соглашусь, что будет норм
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну чего там не катит, если куб весит 1 кг и ещё какие то ничтожные сопли, которые ты прибором менее 1000 000 зелёных руб не поймаешь? :)]
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Берем мое сообщение и смотрим картинку: https://www.forumhouse.ru/posts/24836470/
    Далее берем калькулятор, и считаем, например при температуре точки росы 45 градусов абсолютную влажность сначала при 45 градусов, получается: 65.3795 г/м3, совпадает с графиком, если округлить, и далее в калькулятор ставим 100 градусов, получаем, 55.7430 г/м3, по сути цена деления выходит. по графику. а на графике этого нет. а на графике это не учтено, Линия точки росы совпадает с линей АВ. Это и не катит, не совпадает. Вот и пытаюсь узнать, природу этого, банальная ошибка, или намеренное допущение.
