Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Все верно, я сегодня тоже пришел к выводам, что его надо вешать выше спины однозначно.
    Сегодня игрался со своим прибором. Парился при температуре около 52, точка росы 47 была. Пар был намного сыроват, немного кусая, но именно всего по-немногу, вполне неплохо можно погреться, но я бы прибавил себе еще под конец. Жене хватило 46 точки росы, но температура у нее была 50) кстати, когда точка росы у меня упала с 47 до 46, это стало заметно по ощущениям или все же кровь стала лучше отводить тепло, или реально градус как и в воде хорошо заметен.
    Сейчас пойду открою конвеквтивные окошки попробую поднять температуру. Повыше) точку росы буду опять пробовать 47. Я пошел)
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Датчик нужно вешать на уровне спины, мы же парим тушку, а не потолок. И обдувать вентилятором, для более быстрой реакции прибора.
    Больше склоняюсь к тому, что датчик фиксирует режим хамам правильно, на уровне спины - плюс 20см от полка и 80см в стороне от головы.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как быстр падает точка росы в стационарном режиме после поддачи?
    У меня примерно за минуту падает на 0,8С ТТР, что соответствует потерям воды 10..15г в минуту на парную 10м3.
    1С ТТР очень заметно, еще нужно учитывать реакцию прибора при измерениях динамических процессов.
  4. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Но почему тогда он показывает такую низкую Ттр? Например момент на видео, когда на спине намеряли 47-48, а логер показывал Ттр порядка 40? (59:40 на видео)
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Ну что ж, результат порадовал. Я открыл свои конвекционные окошки, которые обычно закрыты, нагнал без труда, поддавая в нужные места, до 60 градусов, изначально было 45, и удивительно, при тех же 47 точка росы, пар был более добрый, уже не кусался, а приятно грел, и самое удивительное, что добавилась явно ещё одна составляющая ощущений, я назову ее жар, видимо, это уже кондукционная составляющая температуры влажного воздуха, то есть добавилось тепло воздуха, ощущения стали интереснее и насыщеннее. При 60 даже 50 точка росы вполне хорошо переносится, можно было и поднять ещё градуса на два точно.
    Датчик у меня стоит на над полком сантиметров на 45, парился я полусидя, поэтому то, что надо.
    Когда закрыл дверки, то температура достаточно быстрое упала до 58.
    Предполагаю, что у ЛПАЗ есть определенный набор температуры и точки росы, который не так просто поймать, поэтому и так много условий надо соблюсти, о которых пишет Захарыч. Поймать это одно, но надо же ещё удержать, а за это как раз и отвечают температуры поверхностей.
    Замерить бы у Захарыча это дело) надеюсь, скоро в гости смотаюсь к нему.
    Может, он приборчик купит)
  6. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Только печку свою он уже разобрал вроде.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Как может быть температура в парной ниже, чем прогрета кожа на спине?
    Именно за счет температуры Твв, заметно превышающей Т кожи и прогревается кожа. За счет теплоты остывания с Твв до Т кожи, но не за счет конденсации пара на коже.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Таким образом, конвекционные окошки нужны не только для прогрев и сушки)
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это специально для "ленивого" любителя банного жара, просто лежащего на полоке и нежащегося в пару, чтобы пар из под потолка опускался до уровня полока, даже без махания вениками.
    То есть в этом режиме будет постепенно расти Твв при постоянной абсолютной влажности, со снижением ОВ.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Я целенаправленно не замерял, но как-то обратил внимание, что точка росы держалась долго, или упала на градус, когда я выходил и зашёл минуты через 4. Но это туманно, при необходимости уточню. Но ещё есть подозрение, что скорость падения будет зависеть от начальных условий. При необходимости в следующий раз померю.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Смех смехом, а напрашивается, возможно, преждевременно, но все же, интересный вывод в части требований к печам, это кроме пара разной степени перегретости, горячий воздух.
    Если все же речь о фиксированный температуре и точке росы идет, как о показателях ощущений, то источник перегретого воздуха необходим, с учётом того, что точка росы не зависит от температуры.
    Если греть только перегретым паром, то поймать нужные два параметра сложно, так как будет уравнение с двумя неизвестными, соответственно, для решения нужно ещё одно уравнение - система!
    А горячим воздухом очень удобно оказалось сегодня подбирать быстро нужные параметры!
  12. Sma11
    Sma11
    Sma11
    Саранск
    Возможно, при наличии горячего воздуха и не потребуется разной перегретости пара.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Дааа, но это уже точная настройка)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня попробовал нагнать жару поддачами и оценить ощущения без веника.
    Поддавал и сам и капельная подача была, за 5 минут выполз из парилки - терпеть уже не мог.
    Но разве это сравнится с кайфом от веника.
    Точка росы была около 50 град, прибор стрелочный инерционный, но у меня еще щиток со стенкой 100 градусов добавляет тепла.
    И согласен с
    нам с женой тоже нравится, когда температура повыше.
    В этом плане никогда не понимал Рамунаса с его 42 градусами на полке - точно "розовые сопли")
    Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Убежден, что ваша баня заслуживает детального описания в отдельной теме.
    Особенно мне понравилось ваше решение парогенератора и автоматика поддержания заданных режимов - многим будет полезно. :super:
    И как альтернатива натрубным парогенераторам.
    И у меня предложение.
    Мы же ходим в баню чтобы и погреться, а как оценить качество прогрева?
    Есть леопард или нет? :)]
    Правильнее, наверно, измерять температуру тела до захода в парилку и после выхода - может повышаться на 2 градуса за моцион в 10-15 минут.
    Способ проверенный - ртутный термометр под язык.
    Потом сравним ваши измерения с моими.
    Это же хотел предложить сделать Виктору, @Маслов Виктор, когда он греет спину на каменном полке.
    Всем удачи
