Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А за счет чего появится диффузия новой влаги "в рубашку вокруг тела"? За счет разности парциальных давлений? вряд ли. И почему это вдруг возле тела "воздух вдруг высохнет"? Это что-то новое в физике процесса остывания ВВ с конденсацией влаги.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, напрмер, первый вариант чем не нравится? И четвёртый не хуже:aga:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что то я в ступоре:faq:. Если влага сконденсировалась, разве это не означает, что ВВ потерял скондесированную влагу и, следовательно, стал суше, чем был до конденсации?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если речь о нагреве конденсацией то не совсем
    Нет, массоперенос это перенос влаги от горячего ВВ к поверхности "холодного" тела в зону с более сухим (высушеным конденсацией) и более холодным (отдавшем тепло) воздухом. Если допустить что массопереноса нет, то после конденсации процесс прекращаектся из-за наступившего равновесного состояния между нагретым телом и остывшим ВВ
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ну так и объясни, пожалуйста, как это работает в парной? Конкретно, с указанием причин (парц.давление или еще что-то) массообмена в обеих случаях. Какие силы заставляют обмениваться массами вещества? И что это за массы такие?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    При конденсации на холодном теле ОВ поднимается до 100%, и более на поверхности. А парциальное давление паров воды равны что под потолком, что возле конденсирующего тела. Какие такие силы заставляю перемещаться сверху вниз пары воды или же ВВ к телу (исключаем вертикальную конвекцию - верх тепле низа).
    А если только конвекция может переносить массы ВВ, то это и есть конвективный теплообмен, о чем я и писал. Но ни в коем случае это не массообмен.
    Перемещение теплоносителя при конвекции вовсе не означает массообмен.
    Тепло переходит телу, но масса. Тело при этом не увеличивает свою массу.
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Как ты понимаешь - стал суше? То что влагосодержание уменьшилось не означает что воздух стал суше. Наоборот его ОВ повысилась до 100%. Парциальное давление паров воды в ВВ при этом не изменилось, значит и нет причин для диффузии паров воды.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ладно, фиг с ним с массообменом. Просто на языке алгебры, поясни два процесса на своей диаграмме. Не нужно цифр просто оценочно. Скажи, конденсация в точке 2 произойдёт быстрее если начальные условия это твоя точка Твв или точка соответствующая на прямой Твв- Т2 температуре 46 гр С?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С чего ты делаешь такой вывод?
    Не улавливаю смысл данного вопроса? Ну, например, я веником гоню ВВ из пирога на тушку.
    Блин, ну что тебе дался конвективный теплообмен, как таковой, мы же говорим о скорости конденсации на теле в зависимости от Твв при одинаковой АВ
    Вот, в соответствии с твоей диаграммой, произошли все описываемые тобой процессы, и что дальше? Наступило равновесное состояние и весь нагрев тушки закончился?
    А при чём здесь увеличение массы тела? (хотя если тело гигроскопичное то и масса увеличится, но разговор не о том) Уменьшилась масса влаги в воздухе. Вот было 65, а стало 50
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну врообще-то любая разность, в любом случае является градиентом
    Странно, потекря влаги не является процессом сушки. Я рекомендую поговорить со специалистами из Боша, которые сушат посуду и бельё холодной водой, да и современные сушилки древесины именно так и сушат
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Виктор, вариант с точкой 2 не будет работать. Тело при температуре 39С не может испарять влагу со скоростью 20г и что бы в рубашке образовалась ТТР 50С, так как ВВ вокруг имеет ТТР 45С.
    Около поверхности тела существует конвекция, охлажденный воздух телом до 40С, как бы стекает по тушки вниз и замещается более теплым ВВ, ТТР физически не может быть выше чем ТТР в ВВ.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Если ты что-то утверждаешь, то докажи, что не может. Иначе это пустые слова. Я вообще о скорости испарения или конденсации нигде даже не упоминал.
    И почитай учебник по школьной физике про понятие Температура по мокрому термометру Тмт.
    Где ты у меня увидел про Ттр = 50*С? Упомянутые мною 50*С это есть Тмт, смотри внимательно диаграмму. И еще - изучи что такое Изоэнтальпийные процессы и как это отражается на ID диаграммах.
    Вот тебе ссылка для начала:
    http://airducts.ru/i-d-diagramma/
    А такое твое абсурдное утверждение
    моим мозгам для понимания смысла вообще недоступно.
    Сергей, я не хочу больше разъяснять тебе и @Planerik, основы физики теплообмена и массообмена.
    У меня для пустых и необоснованных споров совсем нет времени. Извини.
    И попрошу Сергея Pris, все что не касается темы обсуждения, перенести в какую-нибудь иную ветку. Например к ZYBY в его тему о физике в бане.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Соглашусь, если локально нагреть тело веником до 50С, то будет испарение с тела, по принципу мокрого термометра.
    Точка 3 на графике равна Тмт, она же ТТР 50С.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Перестань писать абсурд и людей вводить в заблуждение.
    Ты не читал теорию совсем.
    Ну как может Ттр равняться Тмт?
    На моем графике для состояния Твв = 90*С; ОВ = 15% соответствует: Ттр = 46*С, а Тмт = 50*С. И никак иначе.
    Чтобы по диаграмме узнать Ттр нужно опуститься вертикально вниз по прямой с постоянной абсолютной влажностью до пересечения с кривой насыщения ВВ - ОВ = 100%. Этот процесс сопровождается отбором тепловой энергии от ВВ до момента выпадения конденсата.
    А чтобы найти Тмт нужно спуститься вниз по кривой с постоянной энтальпией (жаросодержанием) до той же кривой с ОВ = 100%. Этот процес происходит без потерь энергии, то есть при сохранении внутренней энергии ВВ. В идеальном случае мокрым телом является не теплоемкая мокрая ватка, в которой и измеряют Тмт.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Насчет быстрее или медленнее - думаю что из точки с Твв=46*С конденсация будет быстрее, то есть больше.
    Но учти, что передаваемой тепловой энергии из этой точки Твв=46*С к телу будет в 2 раза меньше.
    Поскольку при передаче тепла из точки Твв=90*С при остывании ВВ поверхность тела разогревается сильнее, то и конденсации из этой точки будет меньше.
