Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да брось, теплоемкость воздуха несопоставимы со скрытой теплотой фазового перехода, поэтому разница будет практически незаметна, и тем более, что это лишь в пределе, если кожа разогреется до Т тр, что в реале, маловероятно. Я конечно не имею ввиду нежные режимы.
    Ну вот, Слава Богу разобрались на 20 страницах с тем, что и так всем давно известно, что низкотемпературный пар более агресивен, а сильно перегретый слишком нежный. Именно поэтому мой выбор никогда не будет за СП 12-14
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Просто не пойму, зачем мы рассматриваем точку Тмт? Это условная точка, которая по энергии соответствует Твв?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю что имел ввиду Виктор, но, обычно, это та температура, до которой, при данных условиях, можно охладить мокрое, обдуваемое тело, а так же используется для определения ОВ по таблице
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А никто и не навязывает. Богу - богово, а Кесарю - кесарево.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Вопрос к @Planerik, и к @Калинас,:
    Почему в жарко натопленной Сауне при ОВ меньше 5-10% и при Твв = 100*С и выше, если мы сидим неподвижно, то мы спокойно переносим на коже такую температуру?
    А если начнем махать руками /вениками/, то неизбежно получим на коже почти ожег?
    И как переносимость высокой Твв в Сауне связана с количеством выделяющегося пота и Тмт?
    Почему после душа с мокрым телом нельзя заходить в жаркую Сауну и подниматься на самый верхний полок?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Потому что именно к этой температуре стремится нагреться кожа МОКРОГО (потеющего) человека, а не к Ттр, как для для сухой кожи человека (что никогда в бане не бывает).
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ты в жаркой Сауне пробовал париться? Там нежный пар?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше бы на вопрос оветил, чем цитировать невпопад писание
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это было утверждение, а не вопрос, поэтому цитата к месту.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Считал всегда, что тело стремиться нагреться до температуры ПВС которая в данный момент около тела на полке.
    Причем тут температура под потолком?
    Или после равномерного распределения влажности в парной мы помещаем тело под потолок и тогда тело стремиться нагреется до 50С?
    Если тело локально греть веником из пирога, то да, температура тела может превысить ТТР и тогда, неважно мокрое тело или нет, тело будет испарять влагу или пот.
  11. repka64
    repka64
    repka64
    На мой взгляд, интенсивность (скорость) конденсации будет выше у ВВ с более высокой Т
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Это твое утверждение верно для случая пока человек еще не согрелся, то есть сухой, и машет руками или вениками.
    А вот в жаркой Сауне (и бане тоже) поверхность потеющего тела стремится нагреться НЕ до Твв (ПВС), а до Тмт.
    Потому что в традиционной русской парной с массивной кирпичной печью после поддач воды в каменку под потолком образуется т. н. "пирог" сильно горячего ВВ. И парятся вениками, опуская этот жаркий и влажный ВВ на тело человека. Человек на полоке при этом находится в комфортной зоне, а опусканием жаркого ВВ из пирога парильщики регулируют тепловое воздействие на паруемого.
    В современных же массовых банях металлические печи, обладающие значительной конвекцией, как и печи для саун, не позволяют получать пирог жаркого ВВ под потолком. Поэтому производители и пытаются оснастить эти печи устройствами, перекрывающими конвекцию.
    Под потолок тело помещают в Сауне на верхний полок, когда человек сначала на нижних полоках согрелся и начал интенсивно потеть. Тогда испаряющийся пот позволяет легче переносить запредельные температуры саун. А почему именно до 50*С - я не понял. АЗ умудряется нагреть свою спину аж до 60*С.
    Ну слава богу что ты наконец согласился что кожу на теле можно прогреть и выше чем Ттр.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Интересно. А на чам основано такое мнение?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    При температуре ВВ от 50С до 65С и стационарном режиме (без веника), разницы по скорости выпадения влаги не заметил.
    А вот при перегретом паре, влага выпадала меньше, чем при 100С паре.
    Это мои наблюдения, возможно в них есть ошибки, нужны точные измерения.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Было бы замечательно, если бы удалось объединить твои наработки по измерениям параметров микроклимата в бане и Сергея Pris.
    И провести комплексы измерений с подробными отчетами в различных по конструкции банях, в том числе с печами типа Аква и Скоропарка, а также с кирпичными, металлическими печами и саунного типа.
