Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так вроде задал же, в легком нежарком влажном климате Тполка 41-43 градуса, баком увлажнил, самая фишка доставить яростный пирог приличного объема к потолку, чтобы он не перемешался с легким климатом у полка, вся радость в таком вот контрасте, когда сам сидишь в кайфуле, а веником на себя всю ярость с потолка черпаешь. Сам пойми, какие тут гигрометры, я ж веником благодать с небес на себя подаю в ручном режиме :) Я правда когда пирог уже перемешается от веников, очень жарко становится, в общем минут 5-7, больше не выдерживаю, но мои сталевары обычно подольше сидят в парной некоторые еще поддают малость. Да, самое главное-никаких вентиляций, такой пирог сам по себе должен остывать, в этом другая его фишка, иначе перемешается и остынет мигом.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    да какие там цифры, гибрид РБ и хамама. Низкая Т и высокая отн влажность, короче между сырятиной и сырым жгучим паром.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот, благодать человек получает от сырого пара:mad:.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Низкая Т на полке, а под потолком яростный пирог. Он остывает, свежим мало кто рискнет париться, очень яростный он. Как тебе сказать насчет жгучести. Руку к потолку можно удержать несколько секунд, фишка в объеме самого пирога. Блин 1,5 чистого пара в припотолочном пространстве, вот ядреность вся, а не то что ты про жгучесть пишешь, как раз все отмечают мягкость. Хоть и красные как раки все выкатываемся из парной :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    170-230 градусов на выходе, хоть с литра воды хоть с полутора, температура пара стабильная. сам определи сырость, я не знаю что такое сырой пар у себя. На фото посмотри, полезный груз только 250 кило, какой сырой тут пар?
    • 0-02-04-284e9ecb13c1dd600ba1b1041f7f99b68220c2acfaee4b247c97de3204f02d6e_bcedd2c3.jpg
  6. Prison
    Prison
    Prison
    – Думай! Диаметр орбиты твоей планеты.
    – Не помню… Скрипач, давай ты.
    – Нет, Скрипач не нужен. Ты!
    – Ладно. Удельный вес ядра твоей планеты. Думай.
    – Удельный вес? Нет, не помню…
    – Та-ак, ясно. Названия планет твоей галактики, какие знаешь. Думай!
    – Юпитер, Марс, Венера…
    – Там был Кристалл Представления! Где Кристалл Представления, а!
    – Скрипач! Положи на место!
    – Я думал, так лежит… Стёклышко…
    – Дура несчастная.
    – Хватит. Кончай мозгами скрипеть, балда. Вот ваша планета: 013 в Тентуре, налево от Большой Медведицы. Хочешь поговорить? Плати ещё чатлы.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Qu:cool:
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Соглашусь полностью, в пироговой бане, при перемешивании пара из пирога и "холодного" воздуха парной, в итоги получается режим близкий к Хамам.
    Добавил на график режимы, если в парной ОВ больше 80% - это есть Хамам, надеюсь с этим утверждением ни кто спорить не будет? На графике видно, при пироговом парении куда смещается режим на полке.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понимаю на графике, можно расшифровать?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По мне выше +45 очень горячо и вредно будет. А холодный воздух в парной это сколько градусов? У меня если ноги с полка свесить им будет не холодно.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Слева по оси значения в ТТР, внизу по оси температура в парной, справа значения в ОВ.
    Темно зеленый -Комфортный режим парения без веника (проверял эти режимы на себе), светло зеленый - режим который я предпочитаю в своей парной (режим поддерживает автоматика по приборам).
    Темно синей - режим на полке перед началом парения в пироговой парной, малиновый - параметры пирога перед началом парения в пироговой парной (нарисовал по данным с видео парения в модуле Маслова). При работе веником, происходить перемешивание воздуха и пара в парной и получается режим на полке - оранжевая зона, практически хамам. Считается легко, перепад в пироговой парной между потолком и полкой порядка 35...40С, соотношения объема пирога и объема "холодной" парной берем в переделах 5...8 раз. Если начальная температура на полке была 42С, а разница с потолком для примера 37С, то получаем на полке при парении добавку температуры, как 37/5=7,4С, тоесть попадаем на температуру 50,4С (реально будет ниже). Если взять при температуре под потолком 80С влажность пирога ТТР=75С и на полке ТТр порядка 40С, получаем прибавку ТТР =7С, то есть получим на полке ТТР порядка 47С (по факту будет больше, порядка ТТР=50С, если хорошо поддать). Смотрим на график, куда попадаем при Т=50,4С и ТТР = 47...50С, аккурат в Хамам.
    Вывод, при парении в чисто "пироговой" бане, мы лишаем себя многих ощущений, которые лежат в темно зеленой зоне.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    "Холодный" воздух в парной, это среднее значение температуры (1/2..2/3 от всего объема в парной) не более 45С.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    почему не более 45 градусов для вас холодный воздух? Вам холодно при +45? Если пара нет то и мне станет не жарко, а вот повышение температуры свидетельствует о том, что печь не может давать качественный пар, если пар паршивый -значит остывает до +45, что есть плохо, вот и требуется повысить температуру чтобы паршивый пар остывал до более высоких температур. У меня чистый пар кубометрами генерится, и это довольно серьезный объем, который на раз никак не может выстудиться, по этому даже не +45, мне при +40 париться таким объемом очень даже жарко. По этому все разговоры что надо температуры поболее 45, что 45 это холодно-пар значит ни о чем и остывает до данных 45 градусов. Я это все проходил, даже просто пар с камней в разы остывает быстрее чем пар с пушки. Я не был в хамаме но по отзывам вроде с хамама люди красными не выходят, бредовое сравнение. А по поводу смешивания горячего пара с менее горячим воздухом-так у меня весь процесс парения как раз пока горячие слои не смешались с менее горячими, вот как только смешались и стало жарко-я обычно выхожу. Но это происходит минут через 5-7 от начала размахивания вениками.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Ты замерь температуру ПВС после поддач и точку росы, потом будем говорить. пока это все пустословие.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    зачем? Не чем мне замерить. Зато я знаю объем чистого пара за заход-в районе 1,5 куба и температура его 170-230 градусов. Это и задает дальнейшую музыку.
