Паровые ощущения или парадигма банных удовольствий
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Prison, 29.06.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Если с Али дружишь, закажи себе тройку тех, что выше. Там и влажность и температура. Для прикидки очень даже сгодится.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я один уже заказал за 117 рублей, который с проводом и датчиком
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Протестировал я его сегодня и в пару. Вполне неплох он. Позже в соответующей теме отпишусь
  4. Prison
    Prison
    Prison
    https://www.forumhouse.ru/posts/24966999/
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Попробуй, у меленького прибора поднять сенсор на 30 секунд под потолок, вернуть назад и сравнить с нормальным прибором, потом вынести из парной на пару минут и вернуть назад (проделать несколько раз этот опыт, под потолок и потом на вынос) и посмотреть, насколько показания будут плавать относительно нормального прибора.
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Для всех ширпотребных электронных датчиков в документации заявлено что понижение влажности с величин более 70% они отрабатывают с лагом до десятков минут.
    Для "мгновенных" измерений надо оптический датчик городить (за подробностями в гугл изучать как делают уреазный дыхательный тест лазерной спектроскопией). Но боюсь стоимость только одного лазера окажется дороже всей бани.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Удалось сегодня продолжить игры с разными параметрами температуры и точки росы. Ранее высказанные доводы и предположения укрепились.
    На полке у меня было 50, хотя было бы интереснее играться с 40. Ну как есть.
    При температуре не более 55, и точке росы до 50, получается вполне себе интересный и кайфовый режим, в котором при точке росы 50 уже совсем хорошо и больше даже не хочется, если только на пике максимум на два градуса точку задрать, чтобы уже поорать)
    Далее я решил все же уходить в более жаркий режим. Открыл сразу конвективное окошко, из которого воздух прет с температурой около 180 гр, и далее поддавал уже с этим открытым окошком, из которого впоследствии шел и пар. При этом поддавал именно в те пушки, которые дают наиболее перегретую ПВС.
    Температура поднялась до 73 градусов, ощущения приобрели совершенно иной характер, точка росы в 50 совсем комфортно чувствовалась, хорошо прогревала, и можно было достаточно долго париться. В этом режиме преобладала составляющая жара, точку росы поднял до 54, очень неплохие ощущения были. При чем, говорить, что первый режим хуже или лучше второго неправильно. Оба по-своему хороши. С первого хорошо начинать, как бы готовиться ко второму. Отличительной особенностью второго является жажда охладиться в купели или в холодной воде, прям как жажда попить воды, когда хочется пить.
    Кстати, недавно общался с АЗ, он говорит, что у него температуры достигали 80 градусов, видимо, и точка росы у него тогда может быть чуть больше, поэтому кожа нагревается у него до 58 по пирометру. Чтобы уходить до 80, надо и начальную температуру поднимать, например у него она идет от 65 на уровне полка.
    Таким образом, условно можно разделить режимы на три:
    - преобладают паровые ощущения, это до 50 градусов температура и до 50 точка росы;
    - средний режим, где примерно поровну и жара, и пара, это 50-65, точка росы до 55;
    - и жаровые режимы, это от 65 и выше температура, и точка росы до 60.
    Цифры примерные, требуют уточнения, пока прикидочно.
    При этом в каждом режиме можно говорить о том, что при определенной точке росы будет нестерпимо по ощущениям, но характер их будет совершенно разным.
    С учетом выше сказанного даже показателя температуры ПВС достаточно будет, чтобы понять, в каком режиме мы находимся, а влажность более динамичный показатель, им уже проще по ощущениям регулировать точку росы.
    Кстати, в рамках этого вполне обосновывается наличие так называемых сталеваров, которым подавай высокие температуры, но это не означает, что они парятся в суховоздушных режимах, при 90 ведь тоже можно точку росы задирать выше 40 градусов, и будет конденсация.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    В датчике, который предлагает @Калинас, заявлены погрешности при разных температурах, а также время отклика. Вполне пригодно для наших целей.
  9. repka64
    repka64
    repka64
    Интересно, а с точки зрения физики как эти режимы между собой отличаются? может кто-нибудь хоть приблизительную оценку дать?
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Какой там датчик стоит?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    С точки зрения физики, в этих режимах во всех разная составляющая теплопередачи на тело преобладает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24929006/
  12. Prison
    Prison
    Prison
  13. repka64
    repka64
    repka64
    хотелось бы величины разных составляющих теплопередачи в цифрах видеть... я не могу найти формулу для оценки величины теплопередачи при конденсации :flag:
    может кто помочь?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    интернет в этом плане вполне себе пригоден
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
    я себе не ставил целью переводить это в цифры в части количества передаваемой теплоты.
    А Вам для чего данная информация?
  15. repka64
    repka64
    repka64
    просто интересно. с интернетом не очень хорошо дружу, поэтому и прошу помощи.
